作者 主题: 30--P67A-C43主板内存兼容测试 <2011-7-23>  (阅读 1924 次)
« 于: 九月 02, 2014, 02:53:38 下午 »
P67A-C43主板内存兼容测试
dongfang-M 发表于 2011-7-23
微星的P67A-GD65、Z68A-GD65主板表现出良好的内存兼容性,作为价格偏低的主流主板P67A-C43的内存兼容性如何?现在我们还是用这些内存测试一下C43的兼容性。
一、DDR3 1333MHz的4GBx4内存测试
这个测试采用金泰克和威刚二种品牌4条内存。
先用鲁大师证实一下主板和内存的身份。
再用CPU-Z看看主板内存的详细和真实数据。
注意上图的红框标出部分,主板是微星的P67A-C43,内存有金泰克(King Tiger)2条,威刚(ADATA)2条。内存频率是666.2MHz,这是系统给内存的时钟频率,DDR的速率还需要乘2,666.2 x 2 = 1332.4MHz,没有降频。
二种品牌的插在一起都没有问题,同品牌同型号的更没有问题了。
二、DDR3 1600MHz的内存测试
测过1333的内存后,再看看4条16GB的1600内存,这次测试选用同一品牌(芝奇),二种型号的内存测试。
先借用鲁大师验证一下身份。
再通过CPU-Z核实并看看内存参数细节。
内存的时钟频率是798.2MHz,DDR的速率是798.2 x 2 = 1596.4,很接近1600了。这是因为系统时钟频率略低于100的原因。可以在BIOS调高一点。
使用1600的内存需要在BIOS里面设置一下。芝奇的这2款内存都支持XMP1600和JEDEC1600。所以BIOS有2种设置1600的方式,一是直接设置内存频率1600,二是启动XMP。本次测试时启动XMP。
这是在BIOS启动XMP。
一般1600内存工作电压是1.65V,启动XMP时内存电压会自动提升到1.65左右,如果没有提升,可以手动设置一下。这是保证1600内存工作必须的。不要忘了。
三、四条1333内存测试
前面2次测试都很顺利,现在来一点有难度的,就是用4种品牌的内存安装在P67A-C43主板上,看看能不能正常开机并进入系统通过检测。先看看这4种内存条。
这4种内存分别是芝奇、金士顿、威刚、金泰克。
鲁大师先验证真实身份。
再用CPU-Z检测。
从CPU-Z检测的数据看,只要是参数符合JEDEC标准,不同品牌的内存一样可以用在P67A-C43主板上。
四、不同容量,不同速率的内存测试
现在我们看看不同容量,不同速率的内存安装在P67A-C43主板上,能不能正常使用?采用的内存是2种金士顿内存。
这是DDR3 1600,2GB的内存,2条共4GB。
这是4GB的,2条8GB,标签写的是1600,其实是1333的。
还是先用鲁大师检验一次。
再用CPU-Z检测。
通过CPU可以看出2GB的条子是XMP1600的,4GB的条子是1333的,如果在BIOS超频到1600是不能开机的。
不过可以看到哦,P67A-C43是可以使用不同容量的内存的。
五、DDR3 2133MHz内存测试
现在测试一下更高频率的超频内存条。条子是宇瞻的DDR3内存,号称可以超频到2133MHz。
使用这种内存,首先要在BIOS设置内存频率=2133MHz
然后把内存电压调到1.65V
鲁大师检测的主板和内存信息,证明是P67A-C43主板和宇瞻内存。
CPU-Z检测到的内存频率和内存SPD信息。
内存时钟频率=1064.2MHz,DDR频率还要乘2,1064 x 2=2128MHz。还可以看到内存的SPD参数有XMP2000,说明这种内存确实是可以超频到2133的,P67A-C43主板也是可以支持到2133MHz内存的。
