作者 主题: 28--Z68A-GD65主板内存兼容性测试 <2011-7-22>  (阅读 1514 次)
« 于: 九月 02, 2014, 02:16:49 下午 »
Z68A-GD65主板内存兼容性测试
dongfang-M 发表于 2011-7-22
随着DDR3内存的降价,很多客户使用大容量的内存和高速内存。本论坛版主在Z68A-GD65主板上做了内存兼容测试,测试结果如下:
一、DDR3 2133MHz内存测试
Z68A-GD65的规格表说该主板支持2133MHz的DDR3内存。现在我用2条可以超频到2133的宇瞻内存测试。
首先要在BIOS设置内存频率=2133MHz
然后把内存电压调到1.65V
鲁大师检测的主板和内存信息,证明是Z68A-GD65主板和宇瞻内存。
CPU-Z检测到的内存频率和内存SPD信息。内存频率=1078时时钟频率,DDR频率还要乘2,1078 小2=2156MHz。
二、16GB DDR3 1600内存测试
采用4条,2种型号的芝奇DDR3 1600内存测试,即可以检测支持DDR3 1600MHz的兼容性,又可以检测在1600MHz频率上,不同型号、不同参数内存的兼容性。
芝奇1
芝奇2
这2种内存除支持XMP1600外,还支持JEDEC1600,不用开起XMP,BIOS自动默认为1600MHz。
鲁大师检测的主板和内存信息
CPU-Z检测的主板、CPU、内存信息。
注:只有XMP1600的内存,需要在BIOS开起XMP。
三、16GB DDR3 1333内存兼容内存测试1
采用2种4条不同品牌的4GB内存测试,可以检验Z68A-GD65的内存兼容性。
金士泰
威刚
4条DDR3 1333 4GB内存安装在Z68A-GD65主板上,加电就正常开机。
鲁大师检测的硬件信息
四、16GB DDR3 1333内存兼容内存测试2
这次采用4种不同品牌的内存测试,可以看出Z68A-GD65更优秀的兼容性。
金士顿
芝奇
威刚
金泰克
鲁大师检测的主板和内存信息
CPU-Z检测到的主板、CPU、内存信息。
五、不同容量的2种内存测试
这个测试采用4GB和2GB的内存测试,目的是检测柔性内存技术的兼容性。
金士顿2GB
金士顿4GB
这2款金士顿其中1是2GB的,2是4GB的。内存标签都是DDR3 1600的,其实金士顿2是1333的。这里测试按1333测试,主要是看主板对不同容量的内存兼容性。
鲁大师检测的硬件信息
上面的测试证明Z68A-GD65主板的内存兼容性很好,只要内存品质没有问题,符合内存标准,用在Z68A-GD65主板上就没有问题。
如果有问题,可能是内存品质不良,还有金手指接触不良。
« 最后编辑时间: 九月 02, 2014, 02:20:42 下午 作者 gogochen »
