一、前言:集成各种顶级技术于一身 专为设计师打造的轻薄本
一直以为,设计师笔记本必须是那种五大三粗的造型,
高性能独立显卡以及强劲的处理器实在很难与轻薄和便携联系在一起,
而微星刚刚发布的尊爵Prestige 14笔记本重新定义了这一领域笔记本能达到的极限。
微星尊爵Prestige 14笔记本归属于“高端商务及生产力系列”,兼顾轻薄和生产力,
尺寸为319x219x15.9mm,净重1.29kg。微星在这样轻薄的机身内部到底做了些什么呢?
1、i7-1185G7处理器:这是Intel第11代Tiger Lake处理器中最高端的型号,采用10nm制程工艺,
双核睿频高达4.8GHz,全核频率也有4.3GHz。这款处理器大幅提升了L1/L2/L3缓存容量。
2、GeForce GTX 1650 Max-Q显卡:Turing构架、896个处理器、128Bit/4GB显存带宽高达160GB/s,
以往只有游戏本才会采用这种级别的独立显卡,可以为设计工作者提供恰到好处的GPU性能输出。
3、专业级100% AdobeRGB 4K显示屏:72% Adobe RGB或者72% NTSC色域的屏幕就可以被称作高色域了,
100% Adobe RGB色域基本上2万元级别的专业显示器也未必能达到。
除了极高色域之外,这块显示屏的分辨率高达3840*2160,
220PPI,接近500nit亮度、在出厂前经过了校色
4、PCIe 4.0 SSD:目前市面上采用PCIe 4.0 SSD的笔记本屈指可数,
尊爵Prestige 14笔记本内置1TB容量的PCIe 4.0 SSD,读取速度高达5000MB/s,对于设计师而言算是如虎添翼。
5、UHS-III MicroSD读卡器:传统的MicroSD读卡器传输速度达到105MB/s算是高速。
不过对于视频内容制作者而言,将海量的数据导入笔记本中,这个速度是远远不够。
尊爵Prestige 14笔记本内置UHS-III MicroSD规格的读卡器,理论传输速率高达624MB/s,较传统读卡器速率提升了500%。
6、双雷电4接口:雷电4接口不仅能支持100W充电功率,
还能支持2个4K或1个8K显示屏输出,此外还可以连接外接显卡来提升整体的泛用性。
7、32GB LPDDR4X-4266内存:这是目前这个级别的笔记本所能用到的最高规格的内存,
另外我们还测试了它的带宽,非常惊人。
此外,尊爵Prestige 14笔记本还提供了7种不同的颜色管理方案,
在桌面右键菜单中点击MSI True Color就能进行管理。
微星尊爵Prestige 14笔记本详细参数如下:
二、外观:厚度不到16mm 净重仅1.29kg
微星尊爵Prestige 14笔记本采用的是太空灰配色,ACD三面采用铝合金材质机身设计,
整机尺寸为319x219x15.9mm,净重1.29kg。
能在加装GTX 1650独立显卡的情况下将重量控制在1.3KG以内,厚度在16mm之内实属难得。
B面是三面窄边框设计,采用了一块14英寸的4K屏幕,分辨率高达3840*2160,PPI高达220,显示效果十分细腻。
这块支持100% Adobe RGB色域,亮度高达500nit,在出厂前经过了校色,
左侧有2个雷电4接口,都能给笔记本充电,最大充电功率可达100W。
现在很多轻薄本都抛弃了标准的USB接口,不过尊爵Prestige 14依然在机身右侧设计了一个USB-A 3.2 Gen1接口,
旁边还有一个UHS-III microSD读卡器,理论传输速率可达624MB/s。
尊爵Prestige 14采用了全尺寸键帽,并且增大了15%的键帽间距,配合1.5mm中短距离键程,可以体验到舒适的打字手感。
尊爵Prestige14提供了一块横向宽度更大的触控板,在触控板左上角还设置有指纹识别器。
PD充电器,输出规格为20V4.5A总输出功率90W。另外还支持15V3A、9V3A、5V3A、10V5A输出规格,
可以作为手机的快充使用。线材很长,超过2米。
支持180度开合。
下面是屏幕效果实拍图。
三、理论性能测试:最强的单核性能
1、CPU-Z
i7-1185G7的单线程分数为587,多线程分数为2888。
2、wPrime
在wPrime 32M单线程性能测试中,i7-1185G7耗时27.9秒;多线程跑完wPrime 1024M则用了199秒。
3、CineBench R15
在CineBench R15测试中,i7-1185G7的多线程分数为1026cb,
单线程分数高达226cb,这个分数与5.3GHz的i9-10900K相当。
4、CineBench R20
i7-1185G7的单线程分数为550cb,多线程分数为2102cb。
5、FritzChess Benchmark
i7-1185G7在国际象棋测试中,性能倍数达到了34.65,每秒16631千步。
6、VRay
在VRay的测试中,i7-1185G7的成绩为5440ksamples,GTX 1650 Max-Q的成绩是81mpaths。
7、Blender Benchmark
i7-1185G7花了42分01秒跑完了Blender全部测试。
8、PCMark10 Extended
PCMark10 Extended通过苛刻的游戏测试以及渲染应用的测试来测量GPU和CPU性能,全面反映PC性能表现。
微星尊爵Prestige 14笔记本的得分是5386,这个分数在同样尺寸的笔记本中属于第一梯队位置。
9、硬件狗狗
微星尊爵Prestige 14笔记本的总分是206854,i7-1185G7的CPU分数为69898,
内置显卡测得的分数是47325,磁盘分数55020。
在单核性能方面,不要说i7-10875H、锐龙9 4900HS这样的移动处理器,
就算是i9-9900K与锐龙7 3800X这样的顶级桌面处理器,
也同样不如i7-1185G7处理器,非常惊人,虽然4核8线程主战场并不是多核绝对性能,
但满足多任务专业设计需求也毫无压力。
四、Premiere Pro测试:GTX 1650独显、专业渲染好搭档
Adobe Premiere Pro是一款使用非常广泛的视频编辑软件,
目前广泛应用于广告制作和电视节目制作中,
这款软件可以完成视频采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、视频转码等工作。
我们使用的版本为最新的Premiere Pro 2020,对NVIDIA图灵GPU有非常完善硬件加速支持。
为此,尊爵Prestige 14要搭配一张GTX 1650 4GB独立显卡。
在这里我们使用桌面平台18核的i9-10980XE处理器来对比尊爵Prestige 14笔记本内置的GTX 1650 4GB独立显卡。
的测试的序列有3个:
introSequence —— 此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。
该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列。
该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括:镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)。
此场景一共1439帧,标准帧率则为23.98FPS。
BigMix —— 此序列展示了在单个4K时间轴内同时处理3个1920x1080子序列。
显示了3个单独的子序列,其中1个为重复序列。子时序的所有效果都在主时间轴内处理。
此场景一共4615帧,标准帧率则为23.98FPS。
FinalAdjusted_MPE —— 完全编辑的音乐视频序列,缩放为4K输出。
该视频利用Premiere Pro调整图层来定义项目的最终摇滚风。
该项目使用的效果包括:缩放视频、亮度曲线调整、
快速模糊、噪点、色调、RGB曲线、黑白效果、图像混合以及视频叠加。
此场景一共4547帧,标准帧率则为23.98FPS。
1、视频回放
在3个序列中,GTX 1650 4GB平均回放帧率可以达到i9-10980XE的3~4倍左右。
2、视频渲染
场景一总帧数1439,GTX 1650 4GB耗时34秒完成,渲染帧率42FPS;i9-10980XE耗时41秒,渲染帧率32FPS。
场景二总帧率4615,GTX 1650 4GB耗时99秒完成,渲染帧率46.7FPS,i9-10980XE耗时132秒,渲染帧率35FPS。
场景二总帧率4544,GTX 1650 4GB耗时395秒完成,渲染帧率11.5FPS, i9-10980XE耗时597秒,渲染帧率7.6FPS。
用图标展示更加直观一些,可以看到,使用GTX 1650 4GB渲染视频的速度是i9-10980XE的1.3倍以上。
3、视频转码
完成视频制作后,最重要将视频进行转码并导出,我们的转码设置如下:
测试的如下:
场景一总帧数1439,GTX 1650 4GB耗时27.1秒完成;i9-10980XE用掉了47.6秒。
场景二总帧率4615,GTX 1650 4GB耗时193秒完成;i9-10980XE耗时358秒。
场景三总帧率4544,GTX 1650 4GB耗时157秒完成;i9-10980XE则用掉了285秒。
更直观的就是用图表展示,在对视频进行最后的转码导出时,GTX 1650所耗电的时间同样也要低于i9-10980XE。
从实际体验的结果来看,在GTX 1650 4GB独立显卡的加持下,尊爵Prestige 14不论是回放,
渲染还是转码的效率都要优于桌面上18核心的i9-10980XE处理器,而且领先幅度都在都在80%以上。
以往此类设计创作需要一台顶级的高性能发烧电脑,而现在一个14寸的轻薄本就能搞定,甚至效率还更高。
在如此轻薄的笔记本上获得这样的体验,是以往轻薄本所无法企及的。
五、屏幕与磁盘性能测试:SSD读取达5000MB/s + 专业级屏幕
1、屏幕色域
100%的sRGB色域、100%的Adobe RGB色域、90%的DCI-P3色域以及95%的NTSC色域。
2、屏幕亮度测试
测得这块13.9寸的屏幕最高亮度为458nit,对比度约为900:1。
3、色彩精准度
色彩准确度,Delta-E是用于量化不同色彩之间的色差,Delta-E可以规范出何者是人们感知内所能忍受的范围,
一般来说,Delta-E位于3到6之间变化是可以被接受的,Delta-E有关的技术标准是如下:
1.6-3.2,从一定距离外观看,基本上看不出来色彩的区别,这通常被认为是相同的颜色;
3.2-6.5,色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印象是基本相同;
6.5-13,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调;
13-25,被认为是不同的色调,超过此值,则被认为是不同的颜色。
4、屏幕体验
为了更有效的利用这块拥有100%的sRGB色域、100%的Adobe RGB色域、90%的DCI-P3色域以及95%的NTSC色域,
以及高达500nit亮度的屏幕,尊爵Prestige 14笔记本还提供了7种不同的颜色管理方案,可以适应不同的使用环境。
1)、sRGB模式
由于目前互联网内容仍以sRGB为绝对主流,如果是正常的网页浏览可以将屏幕设置为sRGB模式。
2)、Adobe RGB模式
sRGB色域覆盖有限,很容易出现过饱和的状态。对于摄影师而言,相机中RAW/ARW格式的无损色彩信息要比sRGB丰富得多,
而Adobe RGB广色域能覆盖更多的色彩范围,可以看到更多的色彩细节,能够将RAW/ARW照片的色彩更真实的展现出来。
3)、DCI P3模式
在sRGB模式下,过高的Gamma值会导致色彩明暗变动差异过于明显和不够平滑,容易出现大面积的色块现象。
将屏幕调到DCI P3模式时,可以获得更好的高色域观影效果。
4)、Display P3模式
Dispaly P3 与DCI-P3 稍有不同,它将DCI-P3的伽马值从2.6改到了和sRGB标准的一样的 2.2,
白点值(White Point)也改为和sRGB一样为D65(6500K)。
也就是说这种模式既适合观影,也能像sRGB模式那样获得较好的网页浏览效果。
5)、抗蓝光模式
抗蓝光模式也俗称护眼模式,蓝光的能量越高,穿透力也越强,
尤其是400~450纳米的高频率、高能量的蓝紫光,有能力穿透角膜和晶状体,视网膜以及眼底黄斑的损伤。
因此如果是要在长时间阅读文本的情况下,建议开启抗蓝光模式。
6)、文字处理器模式
文字处理模式是通过适当提升亮度,降低色温的方式来获得白色更纯净的显示画面。
7)、电影模式
电影模式可增强观影体验。
、自定义模式自定义模式可以让高阶用户自由设置所有的显示参数,来达到自己想要的屏幕效果。
5、磁盘性能测试
微星尊爵Prestige 14笔记本采用了一块容量为1TB的PCIe 4.0 SSD,
在笔记本产品线上尝鲜支持PCI-E 4.0技术的SSD的笔记本型号,目前还是屈指可数。
在AS SSD Benchmark中,这块PCIe 4.0 SSD的总分为5441,
顺序读写超过3800MB/s、2200MB/s,4K随机读取65MB/s,随机写入217MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了5000MB/s和2406MB/s。
6、内存带宽测试
Yoga 14s锐龙版的主板上已经集成了双通道的16GB 的三星LPDDR4 4266MHz内存,内存的电压为1.2V,时序40-39-45-90。
使用AIDA64进行内存缓存测试,测得的读取、写入、复制带宽分别为60011MB/s、63141MB/s、61728MB/s,延迟为101ns。
要知道这是笔记本低压内存,但测试得到的数据已经超越了桌面版的DDR4 4000MHz,有点令人不敢相信。
六、续航与温度测试:PCMark实测近7小时
1、续航测试
尊爵Prestige 14笔记本内置了一块容量为52Wh的锂聚合物电池。我们用PCMark 10来实际测试一下办公续航。
测试时选择长续航模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
尊爵Prestige 14笔记本在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为6小时52分,在轻薄游戏本中算是比较好的成绩。
2、CPU温度测试
我们在性能模式下进行温度测试,测试时室温为28度。
使用AIDA64 FPU进行烤机测试,运行了14分钟之后,
i7-1185G7的功耗维持在34瓦,全核运行频率3.3GHz,温度为91度。
3、GPU烤机测试
使用FurMark对GTX 1650 Max-Q进行烤机,运行了13分钟之后,
GPU的频率稳定在990MHz上下,温度为83度,烤机功耗为22.5W。
4、双烤
使用FruMark将i7-1185G7与GTX 1650 Max-Q同时满载,持续烤机35分钟,
i7-1185G7的功耗稳定在17W,温度为92度,运行频率2.1GHz。
而GTX 1650 Max-Q可以一直保持32W的功耗,温度为81度。
七、总结:也许是1.3Kg以内最强的生产力轻薄本
对于设计师而言,效率就是生命。毫无疑问,i7-1185G7的单核性能超越了目前所有的移动处理器
更好的单核性能可以加速应用程序的响应速度,提升整机的流畅性。
目前在移动端AMD暂时还没有产品可与之对位,即便是Intel自己桌面版顶级的i9-10900K处理器也是略逊一筹。
作为一款专为生产力和设计师群体打造的产品,尊爵Prestige 14笔记本拥有目前轻薄本中顶级的屏幕素质,
4K分辨率的屏幕,100% Adobe RGB色域以及接近500nit的亮度,也同样是目前笔记本中的顶级水准。
在测试中遇到了一件意想不到的的事情,我们用最新版的AIDA64(6.30版)测试内存带宽时,
读取、写入和复制速度竟然都超过了60GB/s,这是目前为止笔记本总测得的最高数据。
尊爵Prestige 14笔记本搭载的PCIe 4.0 SSD的速度同样惊人,AS SSD总分超过了5500,
是同样也是目前为止笔记本中最高的分数,读取速度高达5000MB/s,远超PCIe 3.0 SSD。
最后还要提一下随机附赠的PD充电器,除了能为笔记本提供90W的充电功率之外,快充规格支持之多前所未见,
15V3A、9V3A、5V3A、10V5A、12V5A这些几乎能兼容目前市面上绝大多数的旗舰手机。
出差只需要这一个电源适配器就够了,不需要再额外携带手机快充头。
到现在为止,还有人会怀疑微星尊爵Prestige 14无法完全满足创作设计师的需求吗!
