作者 主题: 微星冲锋坦克 2 GL65游戏本评测:满血火力持久输出  (阅读 803 次)
feifanqu
« 于: 十二月 17, 2020, 04:02:38 下午 »
9 月份以来,搭载英特尔新款 i7-10870H 的游戏本已经开始陆续上市,
近期,微星旗下的游戏本冲锋坦克 2 GL65 也同步升级到了全新的 i7-10870H 处理器,
在微星游戏本大家庭中,冲锋坦克系列可以说是中坚力量了,
在保证了高性能释放的同时,也更倾向性价比,是不少低调实用党的选择。
IT之家拿到的这款微星冲锋坦克 2 GL65(具体型号为 GL65 Leopard 10SER-655CN),
搭载了 i7-10870H 处理器,16GB 内存,512GB SSD 以及 RTX2060 显卡和 144Hz 高色域屏幕。
目前京东优惠后售价为 8499 元,价格优势还是相当明显的。
微星冲锋坦克 2 GL65 的性能、使用体验如何,话不多说,IT之家这就为大家送上评测报告。
微星冲锋坦克 2 GL65 具体配置如下:
第一部分:外观
冲锋坦克 2 GL65 的外观设计依旧是充满战斗感气息的游戏本风格,整机以黑色为主,红色键盘和龙盾标识的点缀,
让产品看起来更有设计感。机身 A 面采用了铝合金材质,采用了磨砂工艺,
在红色龙盾的两侧还有两道充满凸起的线条,像是凸起的 “龙筋”,非常有力量感的设计。
冲锋坦克 2 GL65 的 C 面同样为磨砂工艺,键盘采用了红色背光,是传统游戏本的黑红设计风格,并且还预留了数字小键盘,点赞。
值得一提的是,冲锋坦克 2 GL65 搭载的还是赛睿红色背光电竞键盘,键盘键程较长,手感偏软,更适合游戏玩家。
键盘右上方,除了电源键之外,还有两枚性能按键,
左侧的按键可开启 Cooler Boost 5 强冷模式,中间的按键则可一键开启性能模式。
冲锋坦克 2 GL65 的触控板大小尚可,同时保留了物理左右键,
不过触控板的位置略微偏左,玩一些 FPS 类游戏的时候,可以通过 Fn 组合键来关掉触控板以免误触。
D 面,冲锋坦克 2 GL65 采用了大面积、大密度的镂空开孔,
这种粗犷的设计更利于散热,特别是上半部分的散热网,甚至都能看到机身内部的电路板结构和散热铜管,可谓非常 “凉爽”了,
不过日常使用中还是要稍微留意一下,避免机身底部触到水渍,防止短路。
散热方面,冲锋坦克 2 GL65 采用了双风扇和三出风口设计,
风扇位于底部的两侧,出风口位于机身左上侧和后侧,同时搭配了 7 根导热管,对比同级别的游戏本散热配备,这一点可以说是很良心了。
细节方面,冲锋坦克 2 GL65 搭载了容量为 51Wh 的电池,并且预留了一个 2.5 寸 SATA3.0 的硬盘接口,搭载了 AX201 无线网卡,支持 WiFi6。
接口方面,冲锋坦克 2 GL65 机身左侧包括一枚 HDMI 1.4 接口、一枚 Mini DP 1.2 接口、
一枚 USB-A 3.2 Gen1 接口、一枚 USB-C 3.2 Gen1 接口、
麦克风和耳机接口,右侧则是两枚 USB3.2 Gen1 接口、SDXC/HC 读卡器、电源口。
冲锋坦克 2 GL65 接口方面的数量和种类比较齐全的,但这里提出小建议:
接口满载状态下,两个偏下的 USB 接口可能会占用一定的鼠标操作空间,如果能移到后方体验上显然更出色一些。
在屏幕方面,冲锋坦克 2 GL65 采用了 15.6 英寸 144Hz FHD 屏,采用了上、左右窄边框设计,屏占比达到了 82%。
msi GCIT之家通过 AIDA64 查询发现,冲锋坦克 2 GL65 屏幕面板的供应商是友达,型号为 B156HAN08.0,
屏库网可查询到相关信息,这块屏幕的像素密度为 141PPI,亮度为 300 尼特,72% NTSC 广色域。
第二部分:性能测试
冲锋坦克 2 GL65 搭载了英特尔下半年最新推出的新款第十代睿处理器 i7-10870H ,i7-10870H 性能十分接近于 i7-10875H,
可能是因为 intel 产能不足的原因,该型号将会逐渐应用在更多主流游戏本上。
i7-10870H 基础频率 2.2GHz,加速频率 5.0GHz(均调低 100MHz),其它方面的规格与 i7-10875H 保持不变,包括 8 核心 16 线程,L3 缓存 16MB 等。
相较于上半年的 i7-10750H,i7-10870H 的升级幅度还是非常之大,
从跑分数据来看的话,i7-10870H 差不多有 20% 的领先性能。
简单总结,i7-10870H 相比 i7-10750H 增加了 2 个物理核心,
最高睿频又比上半年推出的 i7-10875H 低 0.1GHz,是一款加量不加价的好 U。
显卡方面,冲锋坦克 2 GL65 搭载的 RTX 2060 显卡采用了最新的图灵 Turing 架构,TU-106 核心,12nm 工艺制程,6GB GDDR6 显存,
具备 1920 个 CUDA 核心、48 个光栅单元、160 个纹理单元等,支持光线追踪和 DLSS 2.0 功能。
更重要的是,冲锋坦克 2 GL65 搭载的这块 RTX 2060 显卡功耗达到了 115W,这意味着游戏表现将更加出色。
 在IT之家 App 的 “发现”栏的 CPU、显卡天梯图里,可以看到两款产品的跑分排名情况:
IT之家先通过 CINEBENCH15/20、AIDA64、CrystalDiskMark、3DMark 等软件,
测试了冲锋坦克 2 GL65 的跑分性能,以下所有测试都是在笔记本开启 “性能模式”状态下进行的。
1、CPU 跑分
首先是 CPU 跑分测试,在 CineBench R15 的测试中,冲锋坦克 2 GL65 单核 197cb,多核 1622cb。
在 CineBench R20 的测试中,冲锋坦克 2 GL65 单核得分 448,多核得分 3949。
2、内存测试
内存测试环节,IT之家使用《AIDA64》进行测试,冲锋坦克 2 GL65 内存读取成绩可达 39390MB/s,写入成绩为 40423 MB/s,
拷贝为 35587MB/s,延迟为 58.4ns。
3、固态测试
通过 CrystalDisklnfo 查询,冲锋坦克 2 GL65 配备的是一块来自金士顿的 1TB 固态硬盘,
CrystalDiskMark 测试成绩为 1987 MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 981 MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入,表现符合预期。
4、显卡测试
接着是显卡跑分测试,在 3DMark 的 Time Spy 中,冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 6592,CPU 分数(物理分)为 8375,总分 6809。
Time Spy Extreme 中,冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 3042,CPU 分数(物理分)为 3639,总分 3118。
 Fire Strike Extreme 中,冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 8029,物理分数为 19411,总分 7879。
 Fire Strike Ultra 中,冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 3796,物理分数为 19215,总分 3990。
第三部分:游戏表现及烤机
考虑到冲锋坦克 2 GL65 游戏本的显卡 RTX 2060 是 115W,主流的 FPS 网游帧数保证在 100 帧以上基本没有问题,
在这部分,IT之家选择了几款 3A 游戏大作进行测试。
首先是《孤岛惊魂 5》,在默认画质下,利用游戏自带的硬件测试功能,
冲锋坦克 2 GL65 平均帧率达到了 100fps,这个成绩非常不错,能够带来顺畅的游戏体验。
 接下来是《古墓丽影:暗影》,默认画质下,冲锋坦克 2 GL65 平均帧率可跑到 99fps,
几乎达到 100FPS,表现出色,令人满意。 在《荒野大镖客:救赎 2》,
默认画质下,冲锋坦克 2 GL65 平均帧率为 81fps,说实话这个表现很令笔者惊喜了,
因为《荒野大镖客:救赎 2》对配置要求是非常高的,并且对 PC 的优化不算太过出色。
 此外,我们还测试了「光明记忆:无限」的光追 Demo,在 1080P 画质下开启普通 RTX 质量,最终给出的平均帧数成绩为 45FPS。
总的来说,冲锋坦克 2 GL65 的游戏表现是很令人满意的,满血的 RXT2060 显卡可以带来稳定的性能输出,
游玩目前市面上优化正常的 3A 大作并没有什么大压力。
在烤机测试环节,我们依旧将笔记本保持在极限性能模式上,并且开启 CoolerBoost 5 散热模式,
在 CoolerBoost 5 散热模式下,冲锋坦克 2 GL65 的两个风扇将进入高速运转状态,
风扇产生的噪音还是非常明显的,当然,这也是为了测试极端情况下,笔记本的绝对散热和性能释放能力。
首先是单烤 30 分钟 FPU,冲锋坦克 2 GL65 此时的 CPU 温度保持在 92 度、功耗保持在 70W,CPU 主频为 3.52Ghz。
接着是单烤 30 分钟 GPU,此时 GPU 温度为 68 度,
GPU 频率在 1530Mhz,功耗为 115W,在保证了 115W 满血输出的同时,温度控制在 68 度,
可见冲锋坦克 2 GL65 游戏本的散热效果还是不错的。 最后是 30 分钟的双烤 FPU 和 GPU,
30 分钟后 CPU 温度为 89 度,功耗降到了 45W,主频 2.78Ghz,GPU 温度 75 度,频率为 1485MHz,
功耗仍保持在 115W。虽然 CPU 功耗略有下降,
但对游戏影响其实并不大,在经历了长达 30 分钟的双考环节中,冲锋坦克 2 GL65 的 GPU 仍保持了 115W 的性能输出,这个表现是可圈可点的。
总结:
作为一款游戏本,冲锋坦克 2 GL65 最大的亮点是足够出色的游戏性能释放,
满血的 115W 显卡给玩家的游戏体验带来了十足的信心,
同时出色的散热系统和激进的性能调教也让冲锋坦克 2 GL65 在 3A 大作的游戏中足够稳定,144Hz 电竞屏的加入对玩家来说也是一大吸引点。
冲锋坦克 2 GL65 在设计和重量方面也做的相对均衡,
既提供了个性化的外观设计,也控制了机身重量,对于那些刚刚开始尝试踏入游戏发烧友门槛的玩家来说,
微星冲锋坦克 2 GL65 会是一个不错的选择
