作者 主题: 26--Z68主板Smart Response设置 <2011-7-11>  (阅读 2212 次)
« 于: 九月 01, 2014, 04:18:03 下午 »
dongfang-M 发表于 2011-7-11
英特尔的Smart Response固态硬盘缓存技术允许用户将一块固态硬盘(部分或全部容量)用作于机械硬盘(单块或RAID阵列)高速缓存,让整机系统获得接近于固态硬盘的读取/写入性能,同时还能保留机械硬盘容量大的优势。
微星Z68主板完全支持Smart Response技术。下面介绍一下Smart Response的设置。
一、启用Smart Response的条件
1、搭配Z68芯片组和LGA 1155接口Sandy Bridge处理器。
2、需要安装32或64-bit Windows Vista, Windows 7或Server 2008。
3、需要一个剩余空间18.6 GB以上的SATA接口SSD。
4、需要一块没有还原卷的机械硬盘。
5、BIOS设置SATA模式为RAID。
二、OS安装在机械硬盘
可以先连接一块机械硬盘,也可以机械硬盘和SSD硬盘同时连接,注意,一定要连接在英特尔的南桥SATA接口(如果主板有第三方的SATA接口,不要连接错了)。
BIOS设置为RAID。
如果机械硬盘和SSD硬盘同时连接,在RAID ROM界面出现时,不要按Ctrl-I进入设置。
安装OS时,请把OS安装在机械硬盘。系统安装后设备管理器可以看到Intel(R)ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller。这是OS安装自带的RAID驱动所识别的。
请再安装驱动。可以用主板附带的光盘安装,选择完全安装即可。从驱动列表可以看到有Intel RAID Driver 10.5.1027.这就是Smart Response需要的驱动。也就是所说的Rapid Storage Technology(RST)驱动。
安装RST驱动后,设备管理器看到的是Intel(R)Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller。
三、设置Smart Response
如果已经连接SSD硬盘就可以设置了,没有连接SSD硬盘请关机连接后开机,出现RAID ROM设置界面时,不要理它,直接进入OS。
RST驱动的启动图标默认放在图标盒内。
也可以拖到系统托盘中。
点击图标,启动RST服务,就可以设置了。
点击“启用加速”即可。
也可以进入“加速”选项卡,点击“启动加速”。
弹出加速设置界面,默认设置即可(增强模式和最大化模式性能相差无几)。
“确定”后等待几十秒,就配置完成。
用于加速缓存的SSD盘,最小18GB,最大64GB。大于64GB的SSD盘,将划出64GB用于加速缓存,剩下的将作为一个数据盘。
四、禁用加速
可以在RST里面撤销被加速的机械硬盘。
点击“禁用加速”弹出对话框。
禁用了被加速的机械硬盘,RST内剩下的是加速用的SSD盘(注:SSD盘不能在这里禁用)。
还可以重新设置加速,点击“选择设备”即可。
五、加速的性能
加速后,硬盘的性能提高多少?也就是说花300多购买SSD用于加速的效果如何?媒体已经有很多评测。
1、AS SSD Benchmark测试
  AS SSD是一款专为固态硬盘设计的测试软件,它可以测试特定区块大小的读写速度和存取时间,同时还能够针对硬盘的读写性能进行评分。
2、Crystal Disk Mark测试
  Crystal Disk Mark作为一款操作方便、快捷的存储设备测试软件亦备受欢迎。本次测试选取1000MB测试包、5次连续读写测试。
3、IOmeter理论性能测试
  IOmeter是Intel 公司开发的一个专门测试系统I/O(包括磁盘、网络等)速度的测试软件,测试使用的是1.1.0 RC1版本。本次测试中使用2MB的数据包对SSD进行连续读/写操作,测试SSD的连续读写速度。用4KB的数据包对SSD进行随机读/写操作,以测试磁盘的数据吞吐量和随机读写性能,数据吞吐量测试中,队列深度设置为32,而进行随机读写性能测试时队列深度为1。
4、PCMark Vantage测试
  PCMark Vantage是Futuremark推出的基准测试软件,可以较好地反映出PC实际的整机性能。无论什么样的PC,都能在PCMark Vantage里通过得分了解自己电脑的各组件性能强弱。我们采用其中的硬盘测试子项来测试硬盘性能。
5、Windows 7系统启动时间测试
  本项测试两个硬盘都采用新装的Windows 7系统,仅装了主板、显卡的驱动和Intel Rapid Storage Technology软件,用秒表记录Windows启动Logo出现到系统桌面完全打开的时间。
6、这是用ATTO测试的成绩对比
可以看出采用SSD加速后,硬盘读写性能提高一倍。
性能提高与SSD的性能有很大关系,建议最低用200M的SDD。
注意,不要用HD Tune软件测试,因为这些软件测试的还是原来的机械硬盘顺序读取,不能测试SSD加速。
六、撤销SSD加速
彻底撤销SSD加速,需要通过敲Ctrl-I进入Intel(R)Rapid Storage Technology  Option-ROM,在3.Rest Disks to Non-RAID里撤销SSD加速,在5.Acceleration Potions里撤销被加速的硬盘。
撤销SSD加速。
撤销被加速的硬盘。
