作者 主题: 21--P67A-GD65性能和功能测试 <2011-3-4>  (阅读 2022 次)
« 于: 九月 01, 2014, 02:51:49 下午 »
P67A-GD65性能和功能测试
dong-bei 发表于 2011-3-4
微星P67A-GD65获得众多媒体的好评和评测大奖,并获得2600K超频第一。
现在我们对P67A-GD65的性能和功能进行测试,以便用户使用好这款主板。
一、CPU超频测试
P67A-GD65的CPU供电采用Intel VRD12标准的6+2相设计,供电配件采用获得Intel认证的uP6234A(商品名UT257)芯片管理6+2相供电。每一相都采用高端的DrMOS、SFC电感和钽电解电容。为CPU提供强大和稳定的电流。使CPU在P67A-GD65上发挥出强大的超频能力。
BIOS的CPU倍频设置
1、媒体报道2600K在P67A-GD65上超频第一
这是媒体报道2600K超频最高成绩5302MHz,在P67A-GD65上完成。
这是媒体评测2600K超51倍频,主频达5088.7MHz。
台湾沧者论坛上,林董发了一张‘Intel 2600K+MSI P67A-GD65=5G八匹马’帖子,2600K基频102.1MHz,倍频49,主频超5GHz。
2、锁频的CPU也可超频
P67A-GD65给锁频的CPU也开放了7档倍频,方便使用I5 2300/2400的普通用户超频。
这是i5 2400超3820.4MHz(X38)通过SP200456分钟稳定性测试。
二、内存超频测试
英特尔酷睿II支持DDR3 1333,各品牌主板都把内存规格提升,形成P67主板内存超频一大特色。微星P67A-GD65支持高达2144MHzDDR3内存,同时具有良好的内存兼容性。
BIOS的内存频率设置。这种设置比倍率设置更直观,
1、兼容市售主流DDR3 1333(2GB)内存,并可超频1600MHz
宇瞻DDR3 1333(2GBx2)
威刚DDR3 1333(2GBx2)
金邦DDR3 1333(2GBx2)
博帝DDR3 1333(2GBx2)
金泰克DDR3 1333(2GBx2)
金士顿DDR3 1333(2GBx2)
6种主流内存兼容和超频列表
2、2种DDR3 1333(4GB)内存兼容测试
威刚DDR3 1333(4GBx2)
金泰克DDR3 1333(4GBx2)
3、1600内存兼容和超频
P67A-GD65支持XMP1600内存,使用XMP1600内存时,BIOS显示XMP设置,可以开启XMP。也可以不开启XMP,直接在内存频率里设置1600MHz。
测试5种1600内存,全部兼容,其中4种可以在默认参数下稳定超频1876MHz。
芝奇 F3-12800CL7D
芝奇 F3-12800CL9T
金士顿 KHX1600C8D3K2
OCZ PC3 16000
海盗船CMX4GX3M2A1600C8
必须设置指令比率=2T才可以稳定超1876MHz。
4、超2144MHz测试
芝奇 F3-12800CL7D单条,设置指令比率=2T,可以超频到2144MHz
BIOS设置
超频稳定
三、SLI测试
P67A-GD65设计了2个X16 PCIE槽,支持双X8 SLI。现在我们用2片微星的N460GTX HAWK显卡做SLI测试。
在显卡驱动(266.58版)设置SLI。
GPU-Z检测NVIDIA SLI  Enabled,PCI-E X8
3D MARK 11得分6047
3D MARK Vantage得分30843
尘埃II平均FPS141.7
Unigine 平均FPS 68.8
Re: 21--P67A-GD65性能和功能测试 <2011-3-4>
« 回复 #1 于: 九月 01, 2014, 02:52:35 下午 »
四、SATA接口测试
P67A-GD65一共提供了三组SATA接口。P67南桥提供一组6个,2个SATAIII(白色)4个SATAII(黑色)。Marvell芯片提供一组2个SATAIII(白色)。JMB芯片提供一组2个ESATA(背面板)。
BIOS有三组SATA接口的设置。
1、P67的SATA III接口测试
P67提供了2个SATAIII接口,当这个接口设置为AHCI模式时就是真正的SATAIII,如果设置为IDE就相当于PATA。
硬盘有SATAII和SATAIII两种,我们分别在SATAIII接口连接SATAII和SATAIII硬盘测试读写速度。
SATAIII代硬盘的读盘速度。
SATAII代硬盘的读盘速度。
对于机械硬盘来说,由于硬件限制,SATAIII硬盘的平均读盘速度比SATAII稍快一点。
2、P67的SATAII接口测试
SATAII接口兼容SATAII和SATAIII硬盘。
SATAIII代硬盘的读盘速度。
SATAII代硬盘的读盘速度。
III代硬盘和II代硬盘连接在SATAII接口上,速度基本相同。
五、SATA RAID测试
1、BIOS设置RAID模式
2、通过英特尔RAID ROM组建RAID
3、安装系统
由于P67主板已经没有软驱接口,如果想安装Windows XP,就要用整合RAID驱动的XP安装盘。整合RAID驱动XP安装盘的制作,请参考:
http://forum-sc.msi.com/viewthre ... &extra=page%3D1
整合X58 PCH,或者5系列ICH的RAID驱动都可以。
整合RAID驱动的XP安装盘自动调用RAID驱动,并找到RAID磁盘。
在磁盘上建立一个100GB的分区。
格式化并安装XP。
4、安装完成,设备管理器看到的RAID控制器
安装完芯片组驱动后,RAID控制器名称改变了。
六、3TB硬盘测试
P67A-GD65主板通过UEFI BIOS支持3TB硬盘,3TB磁盘做系统盘,应该安装WIN7(64)。
1、BIOS设置UEFI DVD启动
2、硬盘转换为GPT盘
在WIN7系统下,通过磁盘管理转换
3、安装时看到默认的保留分区128M
在未分配空间建立分区用于安装WIN 7(64)
4、这是安装完成,并把剩余空间分区。
七、USB3.0测试
P67A-GD65通过2颗NEC芯片支4个USB3.0接口。
我们用USB3.0的移动硬盘分别连接在USB3.0和USB2.0接口上,测试读盘速度。
1、连接在USB3.0接口的速度是平均64.6MB/秒。
2、连接在USB2.0接口的速度是平均28.8MB/秒。
3、USB3.0硬盘连接到USB2.0接口系统有提示。
USB2.0控制器不能为USB3.0设备提供足够的带宽。
八、e-SATA测试
P67A-GD65通过JMB368提供2个e-SATA接口。
JMB368不需要特殊设置,只要安装JMB368驱动即可,在设备管理器可以看到JMB36X控制器。
连接e-SATA移动硬盘后,系统侦测到后立即反应。
计算机增加一个硬盘,桌面出现自动播放这个硬盘窗口,右下角有“弹出”按钮。
后记
P67A-GD65以6+2相供电为客户提供CPU和内存超频的优异性能。超频能力超过其他品牌的豪华主板。存储功能丰富,满足时尚客户的多种需求。
« 最后编辑时间: 九月 01, 2014, 02:54:57 下午 作者 gogochen »
