作者 主题: 11--微星P55-GD65主板支持XMP内存大检阅 <2010-6-27>  (阅读 2864 次)
« 于: 八月 21, 2014, 04:00:21 下午 »
dong-bei 发表于 2010-6-27
由于1156的I7和I5以及I3的CPU整合了内存控制器,主板仅仅是从CPU脚座拉线到内存槽,所以主板对内存的支持好坏关键在于内存供电和BIOS技巧。这方面微星也不输于华硕和技嘉。村里的几位哥们不服气,于是开始了一次1600MHz内存大测试。
I7、I5和I3采用统一的133MHz外频(现在叫基频),内存频率的基频的关系是倍速关系。比如1066内存实际时钟频率是533MHz(1066是DDR的等效传输速率,因为DDR是在一个时钟周期曲线的上升沿和下降沿各传送一次数据,那就是533X2=1066)。533MHz就等于133MHz X4。其余内存频率依此类推。
英特尔为了区分CPU的等级,高端的I7(如870/860)支持6倍的内存倍率,133Mhz X 6=800MHz,也就是DDR3 1600。低端的I7/I5/I3(如I7 750)支持5倍的内存倍率,133MHz X 5=1333MHz。像I5 750这样的CPU要支持1600的`内存,唯一的办法就是基频从133MHz超到160MHz。160MHz X5=800MHz。
XMP叫做SPD扩展,就是在SPD里面增加一个800MHz的设置,其原理是:先侦测CPU,如果支持6倍率,就把Memory Ratio(内存倍率)设置为6,如果支持5倍率,就把CPU的基频超到160MHz。
所以,P55主板配I7/I5/I3等CPU,上1600内存有2种办法,可以用XMP内存条,也可以用无XMP的内存条。
测试规则一是各自在自己的机器上测试,测试过程自己来做,二是可以设置BIOS,三是采用Win7 64位系统,进系统后,跑30分钟ORTHOS无错误。主板方面,除了自己原有的外,也可以在村里的经销商朋友那里多借几种主板。
我这里仅仅介绍一下微星的情况,其他品牌为了避嫌就不介绍了。
一、微星P55主板BIOS的XMP设置
1-1、XMP1600设置
BIOS的Cell Menu菜单有一项XMP设置,当安装了支持XMP的内存条时,这个选项就会出来,否则不显示。
把Extreme Memory Profile(X.M.P)设置为Enabled,就是开启了XMP,开启XMP后,还会多出一项。
这一项叫做Extreme Memory Profile Mode,就是XMP模式,有2项选择Advance和Auto,默认是Auto。
自动模式的XMP,就是说客户不要设置CPU基频、倍频和内存倍率,一切按XMP的Profile设置。
高级模式(Advance)的XMP就是允许客户自己设置CPU基频、倍频,以及内存倍率。
XMP的设置就是这么简单,但是,由于CPU的不同,设置后的结果大不相同。
1-2、JEDEC标准内存超频1600设置
国际上唯一制定内存标准的JEDEC组织也有DDR3 1600标准。
但是,目前符合JEDEC规格的DDR3 1600内存很少。一般有标志PC3-1600的内存SPD里面也没有JEDEC 800MHz参数。在配置支持6倍率内存的I7时,可以设置内存倍率=6。
在配置支持5倍率内存的i5时,可以设置5倍率,并超CPU基频=160。
二、测试用主板
微星P66-GD65是一款很受用户欢迎的主板,购买的用户多,搭配的内存种类多,自然也就有些用户反映这款主板与XMP内存有兼容性问题。我们哥们作对比测试,我就选了这款有争议的主板。
Re: 11--微星P55-GD65主板支持XMP内存大检阅 <2010-6-27>
« 回复 #1 于: 八月 21, 2014, 04:03:07 下午 »
三、金士顿990543-111.A00LF内存测试
这是为P55配的一套2根DDR3-1600,标签上写的是KHX1600C8D3K2/4GX。经常有客户反映使用金士顿1600内存出现蓝屏问题。但这款金士顿一直很稳定,无论是配I7 870还是I5 750,连续1个小时尘埃2没有蓝屏。然后我们跑ORTHOS测试。
3-1、配I7 870
开启XMP,基频:内存=2:12。CPU-Z的SPD检测结果。
ORTHOS测试稳定。
3-2、配I5 750
开启XMP,CPU基频自动超160MHz。基频:内存=2:10,CPU-Z的SPD检测结果。
ORTHOS测试稳定。
四、海盗船CMX4GX3M2A1600C8
这是为P55配的一套2根DDR3-1600,标签上写的是CMX4GX3M2A1600C8,也有用户反映海盗船的XMP内存在P55-GD65上蓝屏。这款海盗船在默认的1.5V电压下,开启XMP,还真的蓝屏。一般XMP内存都是1.65V电压,有的在1.5V下也没有问题,有的就必须提升到1.65V。这款海盗船就是。
内存电压提升到1.66V,开启XMP,内存比率自动上6倍率。
4-1、配I7 870
ORTHOS测试稳定。
4-2、配I5 750
ORTHOS测试稳定。
五、超频1600的OCZ内存测试
前面测试的是三款XMP1600内存。市售内存还有非XMP的1600内存,下面这款OCZ3B2000LV6GK就是。
这是为X58配的一套3根 PC3 16000,标签上写的时序是7-8-7@1.65V。看看CPU-Z的SPD信息。
从制造商和型号看,SPD信息和内存标签一致,SPD时序参数没有XMP 800MHz,也没有JEDEC 800MHz。很明显这一款可以超频到1600的内存条。安装这种内存条,BIOS里面没有XMP选项,只有手动设置超频。
5-1、配I7 870
因为I7 870支持内存倍率(Memory Ratio)=6。可以手动设置Memory Ratio=6
CPU-Z的SPD检测结果是基频:内存=2:12。内存频率是801.6MHz,时序参数是7-7-7-24,比前面3种XMP1600还快。
从时序表可以看到,7-7-7是533MHz(1066)的,超800MHz时没有变,而且内存电压没有增加,保持默认的1.5V。
ORTHOS测试稳定。
5-2、配I5 750
手动设置CPU基频=160MHz,Memory Ratio=5,也可以上1600,先看BIOS设置。
再看CPU-Z的SPD检测结果。
从时序表可以看到,7-7-7的时序是533MHz(1066)的,通过CPU基频超160,基频:内存=2:10,使内存频率升到800MHz,而且内存电压没有增加,保持默认的1.5V。
ORTHOS测试稳定。
六、宇詹的PC3-10600 Cl9(非黑豹)也可以超1600
这是为X58配的一套3根DDR3-1333,标签上写的是2GB UNB PC3-10600 CL9。SPD信息也是最高只有JEDEC 533MHz,时序参数是9-9-9-24。这是SPD信息。
SPD表明这是JEDEC 666MHz(1333)的内存条,时序9-9-9-24。这样的内存条可以超1600吗?一般来说体质好的应该可以。
现在我们安装到P55-GD65上,也超频到1600MHz,看看如何?
6-1、配I7 870
因为I7 870支持基频:内存=1:6。可以手动设置Memory Ratio=6。
BIOS设置。只是把Memory Ratio设置为6,CPU基频不变。
再设置时序为8-8-8-24。
CPU-Z的SPD检测结果。
从时序表可以看到,JEDEC 666MHz的时序是9-9-9-24,592MHz的时序是8-8-8-22,现在通过基频:内存=2:12,使频率提高到802MHz,时序加快到8-8-8-24,电压提升到1.66V。超频成功可以进WIN7 64位系统。
ORTHOS测试稳定。
6-2、配I5 750
手动设置CPU基频=160MHz,Memory Ratio=5。
时序参数设置8-8-8-24。内存电压提高到1.66V。
开机进入系统,CPU-Z的SPD检测结果。
ORTHOS测试稳定。
看到DDR3 1333的宇詹PC3-10600 CL9也可以按8-8-8-24的时序超1600,那些迷信XMP高端内存的DIY作何感想?要知道同样的性能,价格相差200多元。
« 最后编辑时间: 八月 21, 2014, 04:10:52 下午 作者 gogochen »
« 回复 #2 于: 八月 21, 2014, 04:04:20 下午 »
七、微星Memory-Z揭秘XMP内存
前面测试了5款内存,可见P55-GD65主板1.8版BIOS的内存兼容性很好。读到这里是不是有人提出2个疑问?
1、3种XMP内存的JEDEC 666MHz的时序参数都是9-9-9-24,按内存的时钟频率和时序参数规则,当频率提升到800MHz,时序参数应该延迟的更长,比如10-10-10。为什么反而延迟短到8-8-8-24(或者7-8-7-24)。
2、3种XMP内存的电压为什么都提升到1.65V左右?
3、为什么普通的宇詹PC3-10600 CL9也可以按8-8-8-24的时序超1600?
微星主板BIOS提供了一个检测内存参数的选项,叫做Memory-Z。这个选项至今没有人认为它有多大作用。
上面的三个问题,我们就可以用Memory-Z回答。
我们先看看Memory-Z。
7-1、识别内存速度的Memory-Z
7-1-1、Memory-Z选项入口
7-1-2、Memory-Z第2层菜单
第2层菜单显示的DIMM槽是安装有内存条的,没有安装内存条的不显示。
7-1-3、内存条的真实速度信息
金士顿990543-111.A00LF SPD信息
SPD信息分为3部分,1是SPD规格信息,2是绝对真实的速度信息,3是时序参数信息。如果有XMP,还多了一项XMP信息入口。
请注意,Memory-Z显示的是内存的速度信息(红色框内):SDRAM Cycle Time:1.500ns(1CLK),而不是频率。为什么?因为每周期时间(速度)是代表了内存的真实性能。一个周期的时间,就是通常说的内存速度。对于内存来说,用户对速度已经很陌生了。显卡用的显存还是以速度标称的,比如1ns的。0.8ns的。SD内存时代买内存都要看是7ns的还是6ns的,进入DDR时代,速度被频率和时序取代。
7-1-4、频率和时序参数都是相对的
频率和时序是可以相对变化的,但速度是不变的(除非超频)。频率是每秒的周期数,速度是每周期的时间,所以频率和速度是倒数关系,F=1/V。1Mhz(1000000hz)频率对应的速度是0.000001s=1ns。
从DDR开始,内存参数用频率和时序参数表示。这样一来,同一个速度的内存,就会有不同的频率和时序参数对应。我们看看金士顿990543-111.A00LF的时序表就会发现JEDEC规格有3种频率533,609,685MHz。它们对应的CAS#延迟是7.0,8.0,9.0。XMP规格是800MHz,对应的CAS#延迟是8.0。为什么这样对应?
先从CAS#延迟说起。CAS Latency(CL)叫做列地址选通潜伏时间,指的是在当前的一行地址上访问指定的某列存储单元所需的时钟周期。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数。这个参数决定了内存的频率变化。CAS值越低,潜伏时间越短,由于内存的速度是一定的,就只能降低频率。相反,CAS值增高,内存频率也增高。这样我们就明白,在内存的速度(每周期时间)不变的情况下,要提高内存频率,就要适当增加时序参数。
7-1-5、火眼金睛Memory-Z
明白这个道理,我们购买内存条时,不仅要看频率,还要看时序参数,同样是DDR3 1333的内存,时序参数7-7-7的要比8-8-8的好,当然价格也高。
微星的Memory-Z检测出内存条的实际速度,对于内存超挑选内存很有用。没有Memory-Z,很多内存消费者是一笔糊涂账。现在我们把Memory-Z检测到的这5条内存的速度排列在一起看看其中的奥妙。
一眼就可以看到,除了OCZ的以外,都是1.5ns的内存芯片。OCZ的是1.875ns似乎不如4条1.5ns的。但OCZ可是7-7-7的1600。是最快的1600,有可能OCZ的芯片超频能力特强。
现在可以看到了,Memory-Z具有识别内存速度的火眼金睛。
7-2、XMP的奥秘
现在我们把3条XMP内存的Memory-Z信息排列在一起。
先看看橙色框中的速度,都是1.25ns,也就是从1.5ns超频到1.25ns。再看看绿色框中的电压,都提升到1.6-1.65V,提升电压,以便超频稳定。
原来XMP 1600,1.65V的高端内存都是加电压超频而成的。内存条厂家从1.5ns的内存条中选出超频能力好的,制作成高端的XMP1600内存,比普通1333MHz(1.5ns)的内存可以多赚200元。
破解XMP内存秘密后,使用DDR3 1333内存的DIY用户,也可以把内存电压提升到1.65V,配I7 860的可以设置Memory Ratio=6,配I5 750的用户可以超CPU基频=160,Memory Ratio=5,如果你的内存体质好一点,就可以实现1600了。
八、小结
在我们没有仔细研究微星的Memory-Z之前,测试这5款内存,上到1600时也又蓝屏死或重启问题,特别是用华硕和技嘉的哥们,蓝屏的多。
ORTHOS测试通不过的也有。
在用微星的Memory-Z研究了XMP内存后,发现内存加压是稳超1600的保证,尽管有的内存在1.5V下1600也很稳定,总体上讲,先把电压设置在1.65V是最保险的。其次是依据CPU的内存倍率自己设置1600,比开启XMP效果好。第三是要用大功率电源,用技嘉主板的哥们配的是500W电源,蓝屏和ORTHOS测试失败次数多。换了我的安泰克1000瓦电源,再也没有出现蓝屏,ORTHOS测试完全通过。为什么?CPU不是线性供电,必须为CPU保留足够的冗余电源,如果供电功率高于实际功率40%,供电平稳、电流平滑、纹波电压低,这些是保证CPU稳定的先决条件。特别是当CPU负载瞬间增大,电源有充裕的功率提供。内存供电也是精密供电,对电压的平稳要求很严格,大功率电源才能保证。技嘉的哥们测试后,立马买了800W的电源,用上这个电源,CPU和内存除了更稳定外,CPU的温度立即降低10度。
了解这3点,几个哥们无论在微星的主板上,还是在华硕、技嘉的主板上,都顺利地测试完成这5款内存的1600测试。本人喜欢微星主板,所以就把微星主板配置XMP1600内存的经验公之于众。
« 回复 #3 于: 八月 21, 2014, 04:04:43 下午 »
九、再来一次严峻的考验
哥们的测试到此也就告一段部落,这是一位哥们拿了3条芝奇F3-12800CL9T-6GBNQ,洋洋得意的说,凡是用这种内存的P55-GD65都蓝屏重启,并且给我看了微星论坛有关芝奇F3-12800CL9T-6GBNQ蓝屏的帖子。
9-1、F3-12800CL9T-6GBNQ解析
芝奇F3-12800CL9T-6GBNQ是为X58配置一组三条内存。我们先用CPU-Z看看SPD信息。
这是JEDEC667MHz(9-9-9-25)规格的,XMP规格是800MHz(9-9-9-25)。从这个SPD参数看有一点不对,667和800的时序都是9-9-9-25,但XMP的命令率是2T。
再用微星的Memory-Z看看,
JEDEC667MHz规格:
再看XMP的规格:
请对比一下三种规格截图中红框内的参数,就可以看到CPU-Z显示的参数(9-9-9-25)与Memory-Z显示的参数(8-8-8-24)不一致。
这种内存条用在P55主板上。开启XMP因为时序参数混乱,肯定会蓝屏。几位哥们分别插在自己的主板上测试,全部都蓝屏。
这是ORTHOS测试失败。
9-2、解决办法
碰到这种内存条,如何解决?很简单,不开启XMP,手动设置1600MHz。
9-2-1、配I7 870
手动设置Memory Ratio=6
在1600MHz下运行很稳定。
9-2-2、配 I5 750
手动设置CPU基频和内存倍率。
在1600MHz下运行很稳定。
