作者 主题: 08--微星P45主板是不是找不到IDE硬盘 <2010-6-1>  (阅读 1797 次)
« 于: 八月 20, 2014, 09:44:24 上午 »
微星P45主板是不是找不到IDE硬盘
dong-bei 发表于 2010-6-1
一、P45主板采用第三方IDE接口
Intel从P965开始南桥删去了IDE通道,主板一般采用第三方芯片支持IDE设备。微星P45系列主板采用JMB363的芯片。这种芯片其实是把IDE通道转换为SATA通道,再链接到PCI-E总线。从客户端看是IDE设备,从系统看是SATA设备。因此连接在这个IDE口的设备,操作系统认为是SATA设备。如果连接IDE光驱,光盘启动进入DOS模式,必须用SATA的光驱驱动。现在从网上下载的系统光盘都已经加载了JMB3xx的SATA光驱驱动。
二、连接IDE设备的主从设置
IDE设备的配置,现在使用的IDE数据线都是80列的ATA100线。这种线支持线缆选择,而且有连接顺序:主板IDE/从设备/主设备,不能随意连接。请看下图:
IDE设备的主/从跳线设置在CS(线缆选择)。然后连接到IDE线黑色的(主)插头就是主设备,连接到灰色的(从)插头就是从设备。
不要再按ATA33时代的做法,在IDE设备上设置主/从然后任意连接在IDE线上。ATA100线这样连接是不可以的。如果IDE设备设置了主/从,那么一定要把“主”连接到IDE线的“主”,“从”连接到IDE线的“从”。否则会有一个IDE设备找不到。
三、连接实例
P45白金版连接1个希捷80G IDE硬盘。一个先锋刻录机。1个希捷300G SATA硬盘,1个西数500G SATA硬盘。
BIOS检测到的配置如下。
4个设备都已检测到。再看看IDE硬盘和光驱信息。
XP的设备管理器看到的设备
磁盘管理看到的
EVERSET看到的
四、JMB363芯片的特殊性
JMB363还支持2个SATA接口。就是主板上的SATA7和8。这2个SATA接口支持RAID和AHCI。
如果在BIOS里面设置JMB363控制器为RAID或AHCI。
这样设置后,BIOS里面找不到IDE硬盘了。
因为设置成AHCI后,JMB363就是SATA控制器了,开机BIOS自检后,由JMB363的ROM检测硬盘。屏幕会有检测信息。
在XP的设备管理器里可以看到多了SCSI和RAID设备,这个设备就是JMB363控制器。
JMB363的IDE还存在,设备管理器也可以看到。IDE硬盘和光驱照样可以使用。
五、真正找不到IDE硬盘的情况
1. 在BIOS里关闭了JMB363控制器
这个“Extra RAID/IDE Controller”就是JMB363控制器,管2个SATA接口和一个IDE通道。把它关闭了,IDE设备就不能使用了。
2. 精简优化XP也有不能使用IDE硬盘的。
精简优化XP,一般会删掉IDE驱动、SCSI驱动,如果不能补上,系统就不能驱动JMB363的IDE设备。
