作者 主题: 07--体验XMP/1600MHz内存 <2010-5-25>  (阅读 1785 次)
« 于: 八月 20, 2014, 09:37:41 上午 »
体验XMP/1600MHz内存
dong-bei 发表于 2010-5-25
最近体验了把海盗船的XMP/1600/2GBx2套装内存。型号是CMX4G3M2A1600C8 4G套装。
一、I7和I5时代
在新的X58和P55,英特尔取消了多种规格的FSB,用一种BCLK(即BF或基频)代替。而且基频只有一种133MHz。内存频率和基频频率的关系也不像775那样的死规则,而是灵活的。因为基频较低,内存频率可以是CPU基频的几倍。
这个内存倍率就成为I7和I5不同档次CPU的分水岭。目前I7高端CPU可以到6倍,比如I7/ 975,I7/ 860。而I7/920和I5/750就是5倍。
具体点,拿i7/860、i5/750、i3/530在P55板子上来做说明:
(1)I7/860的CPU的外频是133。要使用1600内存,就要求内存要有6倍的倍率,133X6=798(800)。因此使用这种CPU,在BIOS里开启XMP就可以在133的基频下内存跑1600。
上图是在CMOS中开启了XMP模式,先看总线频率是133(即基频),内存频率是800,前端总线:内存=2:12(实际上就是1:6,即内存的倍频是6)。
(2)对于5倍率的I5/750来说,没有6倍率,所以开启XMP也不能上1600。只能是手动设置,把133基本频率手动超到160,5X160=800,就是DDR3/1600。所以,使用5倍率的CPU,XMP没有作用,只能用手动超CPU基频的方法把CPU的外频设成160,内存倍率设成5。这种超频的后果是对于体质不好的5倍率的U,外频=160不稳定,但也可以降低CPU的倍率,使CPU的频率降低以达到稳定,内存上1600才可以成功。
下图是i5/750开启XMP模式,但内存仍然跑在1333MHz,其内存频率是668MHz。前端总线:内存=2:10(即1:5),基频133x5=665MHz(正常的误差)。
下图是在CMOS中,把基频设成160,内存的倍频设成5倍。图中总线速度是160,前端总线:内存=2:10(即1:5)。内存运行在800MHz。
下图是i3/530搭配XMP的内存,同样设置基频为160和内存的倍率为5,成功让内存运行在1600MHz。
二、总结
1. 对于i7/860的CPU,搭配XMP的1600的内存,只需在CMOS中开启XMP选项,即能让内存正常运行起来,运行频率为1600。如果不开XMP,内存运行频率为1333。
2. 对于i5/750、i3/530的CPU,为了能让内存运行在1600,就需要在CMOS中设置CPU的基本频率为160,并把内存的倍率设成5倍。因CPU的基本频率从133超到160,那么在倍率不变的情况下,CPU是在超频运行,这就需看CPU的体质了,如果担心不稳定,可以降低CPU的倍率。
3. 从XMP的SPD值中看到,命令比率是2T,在CMOS中改成1T,在测试过程中也稳定。
4. 最后不得不说,纠结了几天想把内存超到2000MHz,但又担心把内存给超坏了,最后还是找到小窍门,把主板上的V-Switch的4个开关全开启,CPUi5/750轻松上4G(原频是2.66G)。内存也在2000MHz稳定运行,并顺利跑完3DMark06。不得不赞下msi的RD设计,V-Switch的功能的确很牛,真是好马要好鞍配。下图:
但在使用i3/530超频时,把CPU的基频为200,并同时把CPU倍率设为15,也没超频成功,即便能开机,但基频也自动降到了160。看来,Intel的低端CPU的超频能力有限,不适合搭配高端的内存使用。
