作者 主题: 05--CPU Vcore 电压值为何有时会低于BIOS设定 <2010-5-13>  (阅读 2005 次)
« 于: 八月 20, 2014, 09:19:06 上午 »
dong-bei 发表于 2010-5-13
有些客户反映CPU Vcore 电压值有时会低于BIOS 设定的电压。这是正常的。原因如下:
为了确保良好的散热延长CPU寿命,微星主机板按照Intel负载线设计规范设计。Intel 负载线设计规范定义出电压整流模组的 CPU 最大功耗以及负载瞬间响应 (transient response) 需求。Pentium 4 以及之后的 CPU,核心电压(Vcore)不是固定的,而是随CPU负载变化的。
从下面 Intel CPU 资料的截图中可以看出负载瞬间变化时CPU VID的响应。这就是CPU核心电压 (Vcore)有时会低于BIOS设定值的真正原因。
附注: Intel要求主板设计必须遵守这个负载线以确保CPU 的稳定运作。
微星在为超频爱好者设计的主板(比如P55-GD85)增加有V-Switch。您可以利用V-Switch提高CPU核心电压以及稳定度。这种主板的BIOS还有Low Vdroop Control,选择这项也可以提高核心电压和稳定。
« 最后编辑时间: 九月 24, 2014, 07:46:51 下午 作者 gogochen »
