作者 主题: p67a-c43 BIOS升级到5.4 内存问题,求解?  (阅读 4060 次)
uxam
« 于: 八月 12, 2015, 04:40:33 下午 »
以前的i5 2300换成i5 3470 升级主板bios到最新的5.4版,内存总是默认1333,实际是1600的条子,手动改成1600,进系统也显示1600,但只要一关机,下次开机就又回到1333频率,如何解决?
Re: p67a-c43 BIOS升级到5.4 内存问题,求解?
« 回复 #1 于: 八月 12, 2015, 07:40:15 下午 »
你用的内存条是不是XMP 1600的?如果是,BIOS的Over Clocking(超频设置)里面有Extreme Memory Profile(X.M.P),请在BIOS里面开启XMP试试。
« 回复 #2 于: 八月 13, 2015, 08:48:39 上午 »
系统时间正常吗,只有内存频率的选项无法保存吗?检查一下修改别的选项是否可以保存。
uxam
« 回复 #3 于: 八月 13, 2015, 10:28:45 上午 »
Extreme Memory Profile(X.M.P)我记着这个选项是灰色的不能选,条子是金士顿的骇客系列,系统时间都正常,手动改完可以稳定运行,也是1600,其他超频也都正常,就内存总变,而且有时超频后保存重启,会自动重启1~2次,就是主板直接断电重启。我使用以前的bios时设置几乎一样,没有过这现象
« 回复 #4 于: 八月 13, 2015, 11:01:47 上午 »
如果BIOS下面 XMP是灰色不可选,说明您的内存不支持XMP,想要超频只能手动调整。
按照您目前的状况,应该是1600的频率跑的不太稳,造成有时候开机后内存自检无法通过,然后主板会自动的降频运行,那您开机的时候没有遇到红色的超频失败的提示?
i5-3470和i5-2300都是从7673v51.zip就支持的,你之前的BIOS用新的CPU应该可以直接用的,如果觉得5.4版本不稳定,可以使用原来的BIOS。
« 回复 #5 于: 八月 13, 2015, 11:04:24 上午 »
1、那就是你的内存条不是XMP1600。
2、记得金士顿的骇客系列1600的有部分默认是1333,要手动超频才是1600。这种条子不稳定。
    当年很多客户说上当了。
你可以用CPU-Z看看SPD信息,能看出你的内存默认频率是1600,还是1333。
下图就是XMP1600的
这个是默认1600的
这个是默认1333的,要手动设置1600,但不稳定,设置后有可能又回到1333。
你看看你的内存是哪一种,如果分不清楚,可以抓个图上来。
« 最后编辑时间: 八月 13, 2015, 11:26:22 上午 作者 Dongfang-m »
uxam
« 回复 #6 于: 八月 25, 2015, 09:22:42 上午 »
因为是直接从1.*刷到5.4的,所以前天刷会5.1第一版,都正常了,xmp也能选择(不是内存的问题,因为我后来买的saga系列单独插也是自己恢复1333),5.3无法调倍频,1600也能固定住,不是我一个人的问题5.4确实有问题,但5.4启动要快很多,请微星修改下内存模块,ok?
