作者 主题: B450M Mortar Max 最新v28版本BIOS PBO异常问题  (阅读 466 次)
rafalegl
« 于: 七月 07, 2020, 03:13:38 下午 »
R5 3600的CPU,TS120散热,本想调一套PBO的版本日常臭打游戏,但是,一碰电压调整(offset,override,offset+override,amd overclocking)就状况百出。
CPU体质:全核4.4G,BIOS设置1.3375V能过FPU64光追(AVX2)10次;换成3600的最大PBO频率4.2G,大概1.15V就够。
我如果不调电压全自动PBO,最高电压直接奔着1.5V去了,全核烤鸡电压1.36V(这时只有3.85G,我估计1V都够),功耗爆炸,我不如锁频用。所以PBO+电压offset是环保超频人士的寄出需求。
但是但是,
我遇到了两种情况:1,电压降了之后,频率确实上去了,单核41.75,全核40.25,奇怪的是跑分异常!所有跑分软件都异常!!比如CPU-Z单核403分全核3200多,大概相当于3.4G频率下的性能。R15/20也是,跟默认频率的1600X差不多。内存带宽正常,延迟稍微异常(比正常多了3~4ns)。这种情况几率极大,不管是手动override 1.2V还是offset -0.15~0.3都会这样!
2,电压调整后锁频3.6G不动了!文斯不动!不管单核多核!性能倒是符合3.6G下的预期。而且遇到这种状态必须清bios才能恢复,调回电压没用!
其它关于PBO的设置都是高(mode4,10X,+200MHz等),该解锁电流功耗都从150~255设置过了。这些设置都不变的情况下,只要电压auto,就不会出现上诉异常。但功耗高PBO频率低,肯定是没法用的,求解?
rafalegl
Re: B450M Mortar Max 最新v28版本BIOS PBO异常问题
« 回复 #1 于: 七月 07, 2020, 03:24:02 下午 »
补充:CnQ一直是开着的。
« 回复 #2 于: 七月 07, 2020, 03:59:53 下午 »
PBO 是必须考虑到三个因素,CPU电压,温度,电流。
如果有一个不合符合,就很难调到你想要的值,这必须一个一个测试。
个人建议你先用Auto 。
rafalegl
« 回复 #3 于: 七月 07, 2020, 04:05:04 下午 »
个人建议你先用Auto 。
希望版主不要只服务基础问题啊,找研发聊聊,还是要我去CHH @林大?
显然温度ok,电流也没可能不ok,电压低了就异常什么道理?再低,也远高于这个频率下所需要的稳定电压。
最最诡异的事情是频率正常但跑分很低,我玩DIY 25年就没见过,到处查也查不出原因,我都怀疑L3关了?
« 回复 #4 于: 七月 08, 2020, 10:37:26 上午 »
版主直接帮你问林大比较快,看看他有什么其他想法。稍候再回覆你。
PBO 的控制确实是如此。所以BIOS 才会有设置的通用功能(AUTO)。
否则真得要一个一个测试,找出最中庸的值。才能取得最好的CP 值。
rafalegl
« 回复 #5 于: 七月 08, 2020, 04:31:15 下午 »
这里关键是要解决频率正常但性能严重偏低的问题,补充一个信息:
在这种情况下,所有测试软件均无法把CPU占满,任务管理器显示测试进程的占用率是85%,换啥都是,很稳定!!但测试软件自己显示自己100%(比如AIDA64稳定性测试)。
麻烦把这个信息也反馈给林大吧,还需要什么信息可以说。
« 回复 #6 于: 七月 09, 2020, 11:06:08 上午 »
大神的意思跟我一样,是电压不够。我们Auto 的值比你调的来得高。
但这中间有点误会,让你以为你调的比较高。
AUTO 是 VID+MSI加壓
你用OFFSET 就是 VID+設定 (等於減壓)
例如 VID是1.2V 但AUTO時 MSI加0.2V = 1.4V (AUTO)
但 他如果只調OFFSET 則應垓是 1.2V + 0.02V 但他又去減壓 不穩 當然什麼情況都會發生
可以试试最新版本的BIOS ,显示方式己修改,会较直观。
