作者 主题: 请问我的Z490godlike是否翻车了?  (阅读 145 次)
« 于: 七月 06, 2020, 04:32:37 下午 »
主板:微星Z490超神godlike
CPU:i7 10700K
显卡:七彩虹火神2080supper Vcan X OX
内存:美商海盗船 32G 3200HZ(16G*2套条)
硬盘:希捷500GB固态
我7.1日在天猫新买的Z490GODLIKE超神
1、装上CPU通电后在主板CPU附近有很大的电流滋滋声音,但是开大型游戏后电流声明显会减小
2、然后开机会二次重启,就是你按了开机后等大约2秒,电脑会开机通电,然后大概1-2面电脑会断电然后重新启动才进入界面
3、CPU附近的2个接CPU风扇的感觉电压不足,接水冷风扇灯光很暗,然后接到其他风扇位又是正常的
4、鲁大师显示内存是32G 2133
why949
  • Jr. Member
Re: 请问我的Z490godlike是否翻车了?
« 回复 #1 于: 七月 06, 2020, 09:42:45 下午 »
最后一个问题,你开xmp了没?
臭打游戏的。不想打游戏的时候就跑论坛灌水。
« 回复 #2 于: 七月 07, 2020, 09:36:54 上午 »
1. 主板会发出电流声的原因,多数是因为电流流经电子元件(通常是电感)所以发出的频率(一定会有频率产生)正好是人耳可接受的范围,所以你才会听到。这个问题不能说不正常,但因为有声响发出,会引起一些疑虑或恐慌。这个现象通常是在较早期之前的主板才有机会发生(显卡目前似乎还是会发生),目前很才再听到这类的现象。2 个方法你可以参考看看。1. 把EIST 关闭。2, 售后试试
2.二次重启问题。应会发生在第一次上电启动或是你有超频的状况下。所以请观察看看是否在这两个状况下。
3.可能是因为这两个风扇有开启智能风扇,所以功耗较小。建议你把智能风扇功能关闭再试试
4.同楼上所问,请先确认是否开启了XMP ?
