作者 主题: X570 UNIFY升级到LEDFW A6版本后风扇调速完全失效。  (阅读 485 次)
« 于: 七月 05, 2020, 10:17:13 上午 »
如题,之前偶发PWM失效,全部风扇会在最低转速下运行,不管CPU温度多高都没有变化,同时主板LED屏显示温度00,bios版本7C35A3。咨询后得知龙中心更新LEDFW可以解决,但龙中心一直没提供更新。昨天折腾NAMIMIC的时候顺手打开发现有A6版本更新,更新后发现所有风扇失控,全部以固定转速运行,完全断电后再开机也没有用。开始以为是龙中心问题,格式化硬盘重新装系统后发现依然没有解决,再安装龙中心以后发现转速以设定的转速曲线上的的某个特定温度锚点转速为准定速运行,很奇怪。请问应该如何解决?
« 最后编辑时间: 七月 05, 2020, 10:25:11 上午 作者 253728064 »
Re: X570 UNIFY升级到LEDFW A6版本后风扇调速完全失效。
« 回复 #1 于: 七月 05, 2020, 10:21:36 上午 »
请问更新LED FW 后,LED 屏显示温度是否还为00?
« 回复 #2 于: 七月 05, 2020, 10:29:42 上午 »
温度显示正常,但是风扇不以温度曲线转,而是以温度曲线设定的某个锚点转,使用时还会变,比如开机时以第一个温度锚点50度35%转速转,玩一会游戏(出问题后只玩过CSGO)温度上去以后会变成第二个锚点的70度70%转速 或者85度时的100%转速,但是CPU温度并没有达到过这么高过。散热器猫头鹰U12A,CPU是3700X,1.25v锁在4.2GHZ。玩CSGO时最高温度也就60出头。
« 回复 #3 于: 七月 05, 2020, 11:05:00 上午 »
奇了,参考板内其他帖子,把JRAINBOW1和JRAINBOW cycle改成50竟然好了。。。
« 回复 #4 于: 七月 05, 2020, 08:30:07 下午 »
这个是因为MCU 负载太大,可以修改这个,让MCU 不致因负载太大导致运作延迟造成风扇曲线也延迟。
