作者 主题: 倍频被锁12  (阅读 891 次)
wzh1311
Re: 倍频被锁12
« 回复 #7 于: 六月 10, 2020, 08:53:27 上午 »
CPU-Z的核心速度是12X,怎么跑满47X?用什么软件
Re: 倍频被锁12
« 回复 #8 于: 六月 10, 2020, 10:19:58 上午 »
温度墙记得无法设置的。
可以设置的功耗墙,但因为这张是X299,估计功耗墙不太会设限的。
如果你想自己调,可以在BIOS 找到long Duration power limit 跟Short Duration Power limit 的选项可认设置。
可以用烧机软件对CPU加负载测试,如Prime 95或XTU 或CPU-Z 或AIDA 64 都可以。如果核心频率无法变动,建议你先送修。
如果可以变动,个人觉得可以先不用理会BIOS 里显示出的CPUSpeed 。
wzh1311
Re: 倍频被锁12
« 回复 #9 于: 六月 10, 2020, 10:35:15 上午 »
OK,先用着。反正打游戏不影响,就是跑分软件里的CPU跑分不理想。CPU speed1.2G看着不舒服其他的没什么。xtu里跑到37X。这正常吗?
« 最后编辑时间: 六月 10, 2020, 10:41:35 上午 作者 wzh1311 »
Re: 倍频被锁12
« 回复 #10 于: 六月 10, 2020, 11:12:28 上午 »
只有XTU 里可以到3.7GHZ 吗?这个频率是基频。看起来睿频也没有运行呢。
如果有跑到3.7 不能说不正常。但也不表示正常。因为XTU 理论上应可以跑4.0 到4.5 才对。除非BIOS 有做过其他的设置。
目前建议你先载入BIOS 默认后再试试看。
如果还确认跑XTU 一样只能停在3.7GHZ (请盯着频率变化看看)或是用Hardwareinfo 查看CPU频率的最大值是否可以到3.7GHZ 以上。
你说的问题太玄了,版本无法说明是否有问题。
wzh1311
Re: 倍频被锁12
« 回复 #11 于: 六月 12, 2020, 09:14:57 上午 »
跑挨打,倍频在12X,一直没动过。CPU-Z,压力测试也是12X。这就有问题了。CPU利用率只有33%。也就是降低了66%的CPU性能。我怀疑bios不支持这个U
« 最后编辑时间: 六月 12, 2020, 09:17:23 上午 作者 wzh1311 »
Re: 倍频被锁12
« 回复 #12 于: 六月 12, 2020, 09:44:14 上午 »
官网上的7B94v12跟7B94V132 都可以支持10990X。
如果依照你的说法,我比较怀疑是主板故障了。
wzh1311
Re: 倍频被锁12
« 回复 #13 于: 六月 12, 2020, 09:48:49 上午 »
主板维修不能个人送修吧,得拆下来送修吧
