作者 主题: SN550 B450M迫击炮MAX第二m.2兼容问题  (阅读 742 次)
« 于: 五月 21, 2020, 10:02:10 上午 »
近日新加了SN550 1T作为第二块m.2固态,接入第二m.2接口。开机后写入速度400M/s。
打开CrystalDiskInfo检查,发现第二块固态运行在PCIE2.0x1或PCIE2.0x2...重启之后恢复正常,pcie2.0x4。关机后再开机,同上所述,冷启动均为PCIE2.0x1,重启后pcie2.0x4。请问各位有什么解决方案么?
整体配置为
3500X
B450M Mortar Max
海盗船复仇者 8GBx2
七彩虹战斧1660super
M2_1 SN750 500GB
M2_2 SN550 1TB
长城GW700ZN 600W
Re: SN550 B450M迫击炮MAX第二m.2兼容问题
« 回复 #1 于: 五月 21, 2020, 10:39:01 上午 »
把SN750 跟SN550 对调试试看。
« 回复 #2 于: 五月 26, 2020, 05:07:50 下午 »
对调后正常,SN550跑在pcie3.0x4,SN750在PCIE2.0x4,是SN550的适配问题么?
看到SN750是nvme1.3版本,SN550是1.4版本,会有这方面原因么?
« 回复 #3 于: 五月 27, 2020, 03:15:14 下午 »
可能吧,只能看后续有没有M2 固件或BIOS 可以刷新试试。
说财要财
« 回复 #4 于: 七月 01, 2020, 06:32:37 下午 »
 现在解决了?我还是这个问题 M.2_1 SN750 M.2_2 SN 550 系统装在 SN750上
CPU:3700X
主板:微星B450M迫击炮MAX
显卡:Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
内存:KLEVV DDR4 3200MHz (已超频 3800MHz)
硬盘:西数SN750 1T
电源:全模组海韵CORE 650W
散热:原厂
« 回复 #5 于: 七月 02, 2020, 09:47:23 上午 »
对调可以解决
