作者 主题: b450m 迫击炮 ,利民散热器风扇转速问题  (阅读 541 次)
zhang_tianhao
« 于: 五月 11, 2020, 03:44:20 下午 »
最新的固件,3700x,利民的fd140散热器,cpu fun设置成pwm就会一直满速,aida64 单烤fpu反而会降速自动调速。设置成auto调速似乎正常。这是正常现象么
Re: b450m 迫击炮 ,利民散热器风扇转速问题
« 回复 #1 于: 五月 12, 2020, 11:52:16 上午 »
建议你设置在Auto 即可,因为Auto 时,BIOS 会自动侦测,该风扇是PWM 还是DC 模式?
这个有很多地方要确认厘清。比如你看到满速时?CPU温度为何?
zhang_tianhao
« 回复 #2 于: 五月 12, 2020, 02:28:44 下午 »
cpu温度很低啊,待机情况,但是风扇依然满速。一开单烤fpu调速就正常了,转速马上下去了
« 回复 #3 于: 五月 12, 2020, 04:14:33 下午 »
能否拍照或截图给我们看看,我们找工程师用相似的风扇试试。
目前也只能建议你先用Auto 。Auto 模式会自动侦测风扇是PWM 还是DC ,不会有其他的影响。
zhang_tianhao
« 回复 #4 于: 五月 12, 2020, 05:22:44 下午 »
这个我怎么拍啊。甚至直接在bios里设置成pwm就立刻满转速
« 回复 #5 于: 五月 14, 2020, 10:04:29 上午 »
进BIOS 该划面后按F12,并接上U 盘,会截图存在u盘里。或用手机拍照BIOS 划面给我。
另外可否提供利民的购买连结网页给我们。我们参㝍看看。
不过还是建议你用Auto即可。
fergerg
« 回复 #6 于: 六月 30, 2020, 10:22:15 上午 »
不过还是建议你用Auto即可。
版主你好,我的配置如下:
迫击炮主板 max
amd 3600
618新买的微星迫击炮MAX主板和amd3600处理器,安装好后其他都正常,但是upu风扇转速不管在bios还是龙中心调节都不能根据温度来变化,变速恒定,调高就是一直高转速,调低就是一直低,期间试了各种调速方式,比如说:PWM,DC,AUTO等,都无济于事,开了pwm就是一直最高转速,开了AUTO也是,只有DC模式会慢点,但是转速也是永远停在你调节的那个转速了,不管是烤鸡还是游戏都不变速,另外,除了用aidi64和bios中可以看到cpu温度,开机后再龙中心一直显示温度为0,这是为什么呢?,bios也刷了四个版本了,都是无济于事,希望工程师能够解释下,或是其他解决方法?
