作者 主题: p67A-GD53升级BIOS到4.1  (阅读 380 次)
p67A-GD53升级BIOS到4.1
« 于: 四月 09, 2020, 11:29:58 上午 »
p67A-GD53原来用I52300,心血来潮想换个E3CPU,于是升级BIOS到4.1,因为原来是U盘启动第一顺位,忘记改了!升级BIOS自动重启时候,卡在黑屏了!启动间隔出现两短音!这算是把板刷废了吗?拆装电池无效!该怎么办哦
Re: p67A-GD53升级BIOS到4.1
« 回复 #1 于: 四月 09, 2020, 10:41:21 下午 »
搞什么也不知道,换了块以前留着的PH67S-C43,东西全部装好,开机,到广告面,又下角跳几个码又重启!把硬盘全拆了,直接显示“warning!!! please press any key and insert to your USB”!什么情况
« 回复 #2 于: 四月 10, 2020, 09:24:40 上午 »
第一个贴,如果是同BIOS 再刷一次,不会出现不开机问题才对的。建议你多试几次试试。
第二个贴,像是需要USB 密钥的提示,可能要回想之前有没设置过USB 密钥?必须要找到原本在密钥的USB 盘,才能使用了。
« 回复 #3 于: 四月 11, 2020, 01:39:01 下午 »
第二个贴,像是需要USB 密钥的提示,可能要回想之前有没设置过USB 密钥?必须要找到原本在密钥的USB 盘,才能使用了唉
第一帖,因为进系统了,应该怎么再刷啊,还望指教!
第二贴,原本拆下来时候,是没有设置过USB锁的,奇了怪了,只是安装好硬件后,按了主板上的清除COMS按钮而已。
« 回复 #4 于: 四月 13, 2020, 09:46:07 上午 »
1. 可以进系统??这表示刷新成功了啊。如果可以进BIOS ,可以试试M-FLASH 刷新。BIOS 档案己发至你的邮件,请留意查收
2. 如果你不记得有无USB 密钥的话,也试过Clear CMOS 了。还是会出现这个讯息,只剩找人把BIOS ROM 拆下来用编程器重烧一次BIOS 试试。否则都无法使用了 。
« 回复 #5 于: 四月 13, 2020, 11:30:18 上午 »
打错字了,是无法进系统,也无法进BIOS,SORRY
« 回复 #6 于: 四月 13, 2020, 04:35:37 下午 »
那就不行救了。只能同之前说的方法,拆BIOS 芯片下来用编程器刷新试试了
