作者 主题: B450M MAX主板USB供电不足导致鼠标间接性卡顿?!?!如何解决?  (阅读 1658 次)
huangdash
无线鼠标间接性卡顿,频率在一个小时内会出现几次小卡。有时候插个U盘或者USB HUB的时候,鼠标就卡的完全无法使用20秒左右,同时间CPU游戏画面视频画面等等是不卡的,所以经过一轮排除问题是出在主板,尝试外接单独供电的USB HUB鼠标就没有再卡了,感觉就是主板的USB供电不稳定,实在不想外接USB HUB,如何解决这个问题?
有换个U 口吗?后置的有分PCH 或 CPU的USB 口,可以都试试看。
或是晚点刷新BIOS 试试看。
huangdash
请问怎么分PCH和CPU的U口?
参考下图。如果不行,也可以到Settings >> Advanced >> PCI Subsystem settings 把 Chipset GEN Switch 改成 Gen2 试试看。
huangdash
昨天更新了最新BIOS问题依旧,导致卡顿时候的状态如下:
1.CPU直连USB口插着无线鼠标接收器和一个U盘,鼠标偶尔出现卡顿,拔掉U盘一切恢复正常
2.CPU直连USB口插着无线鼠标接收器再接一个USB HUB鼠标马上非常卡顿,拔掉HUB一切恢复正常
3.CPU直接连USB口插无线鼠标接收器和一个U盘,芯片连接的USB口再插一个u盘或者移动硬盘和CPU直连USB口上的U盘对拷贝工作,鼠标就马上卡到用不了。
4.以上问题,芯片组设为gen2否都没有改善。
不卡顿状态如下:
5.CPU直接连USB口插无线鼠标接收器,芯片连接的USB口插USB HUB或者U盘等拷贝一切正常。
6.芯片组连接的USB 2.0口插入无线鼠标接收器,其它所有USB接口插入任何设备一切正常
总结:
CPU直连的USB口插无线鼠标和蓝牙耳机等设备都会出现卡顿干扰等问题。
换过其它鼠标和蓝牙耳机都是同样情况,不知道是否我主板的个例,如果是我去售后,因为CPU直连的USB口就那两个3.1的,还有一个是type-c,实在不够用
« 最后编辑时间: 五月 14, 2020, 01:03:14 下午 作者 huangdash »
只能售后试试了。
另外CPU直连的是4 个USB 3.1(3.2 Gen 2) 口。
LZ 是否搞错了?
如果确认只有CPU直连的才有问题。
也有可能是CPU本身的问题哦。
huangdash
根据你在4楼给出的附件图上标出CPU直连的四个口在说明书和官网上面都写着是 usb 3.2 gen1的口,右边是type-c 3.2 gen2
所以到底是什么情况呢???
