作者 主题: 求教下主板的这个设置问题??????????????  (阅读 696 次)
gzfish
  • Jr. Member
Re: 求教下主板的这个设置问题??????????????
« 回复 #7 于: 四月 06, 2020, 01:22:17 下午 »
可以用其他AMD X570 平台试试就知道了。
毕竟硬件在X570 上己经正确识别,打上驱动才异常。只能推测驱动在x570 平台上出现问题。
对于系统下来说,通常是驱动可以修正或改善的机会比较大的。
哎,原因找到了,的确不是驱动的问题,是BIOS的锅,我从V18降到V15,每次刷二遍,直到V15就正常了。总结出个经验,之前倒退刷到15没解决问题,原来是少刷了一遍,无语了.........
« 回复 #8 于: 四月 06, 2020, 04:43:55 下午 »
所以是V1.8 刷两次就好了?
gzfish
  • Jr. Member
« 回复 #9 于: 四月 07, 2020, 11:15:16 上午 »
所以是V1.8 刷两次就好了?
不是,从V18到V16都不行,降到V15好了,但是第一遍V15不行,我刷了二次。因为之前在台湾论坛上发帖,版主提示我再刷一次V18,失败后我降级,每个BIOS刷二遍,直到V15才解决。
这个是我电脑配置,台湾论坛那边要的信息,也复制一份:
1.顯示卡型號
2.記憶體型號,安裝了幾支
3.音效卡型號
4.M.2硬碟型號
5.SATA硬碟型號
6.Windows 10版本?是否用UEFI模式安裝
1:微星(MSI)万图师 GeForce RTX 2080 VENTUS 8G V2 GDDR6
2:内存:影驰HOFII 3600 三星B-DIE颗粒,安装二支,组双通道2X8 16G
3:创新EP-X-Fi Elite Pro SB0550+华硕老虎卡转pcie转接卡
4:三星SM961 PCIE M.2 NVME(只装了一支,装在靠近CPU的第一个位置)存储盘:Intel S3610 1.2T (SATA硬碟)
5:Windows 10 1903,微软官网在线制作的安装盘安装,用序列号激活。不知道是否用UEFI,重启后压F11从U盘启动就安装了。
« 回复 #10 于: 四月 08, 2020, 03:50:20 下午 »
谢谢你。版主查了一下,
这张音效卡似乎是几年前很有名的。
目前我们手上也没有可测试。
建议如果目前没有问题暂时不要更新BIOS 了。
或是等新AGESA CODE 出来再刷新试试。
nylonfans
« 回复 #11 于: 四月 17, 2020, 10:39:34 上午 »
这问题我也遇到了,装上声卡后有爆音,解决的办法是先卸载所有音频驱动清理系统,在BIOS中禁用板载声卡,更换一个PCIE接口重新安装独立声卡驱动。但是为什么会这样确实不是很清楚。我用的是创新的声卡,感觉创新现在驱动也不怎么跟得上了,Windows 10的bug确实太多,经常更新后会出现各种问题,前几天装了更新后玩游戏会黑屏,查日志是显卡驱动有问题了,昨天重新更新了新版显卡驱动貌似好了。
