作者 主题: 求教下主板的这个设置问题??????????????  (阅读 698 次)
gzfish
  • Jr. Member
主板是X570 ACE,关掉了板载声卡用独立声卡,7C35V18的BIOS版本,只有一个M.2固态装在靠近CPU的第一个槽,有独立英伟达的显卡,外挂得有一个英特尔的SATA固态盘。pcie的创新声卡上机后能认出硬件,但是装上驱动后音箱会发出刺耳的电流尖啸,论坛要外链发图,不方便,我发的网站链接里的帖子上有图片https://tieba.baidu.com/p/6598757026。图里设置是bios里的PCI子系统设置→chipest gen switch→有五个选项:自动、gen1~gen4不知道是不是这个需要设置?前后二个设置各是内存和M.2存储吧?其它就不知道是什么作用了。能找到的就只有这个设置了。后面拿声卡去别人的主机上试,一切正常,排除了独立声卡坏的可能性,所以再次问下有解决办法没?难道说是主板插槽坏?主板二个插槽都试过,回退到没更新之前的V15版本还是无解,现特求教版大!
« 最后编辑时间: 四月 05, 2020, 09:04:18 下午 作者 gzfish »
Re: 求教下主板的这个设置问题??????????????
« 回复 #1 于: 四月 05, 2020, 12:55:00 下午 »
系统可以识别硬件??但驱动打上后,会有电流声?
这个明显是音频驱动问题。建议你找找看有没有新的驱动更新试试。
另外请你告知主板型号及M2 的接法,进一步确认问题
gzfish
  • Jr. Member
« 回复 #2 于: 四月 05, 2020, 04:25:44 下午 »
主板是X570 ACE,关掉了板载声卡,7C35V18的BIOS版本,只有一个M.2固态装在靠近CPU的第一个槽,有独立英伟达的显卡,外挂得有一个英特尔的SATA固态盘。这个论坛不好发图,我发的网站链接里的帖子上有图片,我试试能不能外链。之前发过帖子问过,后面拿声卡去别的主机上试,一切正常,排除了独立声卡坏的可能性,所以再次问下有解决办法没?
« 最后编辑时间: 四月 05, 2020, 05:00:41 下午 作者 gzfish »
gzfish
  • Jr. Member
« 回复 #3 于: 四月 05, 2020, 04:28:57 下午 »
图片不知道版主能看到不,是bios里的PCI子系统设置→chipest gen switch→有五个选项:自动、gen1~gen4
« 最后编辑时间: 四月 05, 2020, 08:59:14 下午 作者 gzfish »
« 回复 #4 于: 四月 06, 2020, 10:29:58 上午 »
你说的那个选项只是调整PCIE 的速度而己,对于你的问题,应该不会太会有帮助的。
毕竟声卡都可以识别。就是驱动打上后出现噪音。
所以还是建议你往驱动方面更新。
另外你在之前讨论,有提到拿到别人的主板上都正常??
请问也是AMD 的X570 系列吗?
gzfish
  • Jr. Member
« 回复 #5 于: 四月 06, 2020, 10:42:29 上午 »
所以还是建议你往驱动方面更新。
请问也是AMD 的X570 系列吗?
我试过了,应该不是驱动问题,我不用win10系统,装win7,打上win7驱动,还是同样的现象,在win7下,我试了若干版驱动还是不行,到别人电脑上测的试平台是英特尔的1155平台。
« 回复 #6 于: 四月 06, 2020, 11:18:17 上午 »
可以用其他AMD X570 平台试试就知道了。
毕竟硬件在X570 上己经正确识别,打上驱动才异常。只能推测驱动在x570 平台上出现问题。
对于系统下来说,通常是驱动可以修正或改善的机会比较大的。
« 最后编辑时间: 四月 06, 2020, 11:22:33 上午 作者 chinhuichena »
