作者 主题: 36--HD Audio声卡如何设置插入前面耳机让后面音箱静音 <2012-11-5>  (阅读 4432 次)
dongfang-M 发表于 2012-11-5
电脑的音频插孔分为后面板的和前面板的二部分,后面板一般用于连接音箱,前面板的用于连接耳麦。很多用户希望前面插入耳机后,后面的音箱静音。有的电脑用户就达不到这种要求,如果想知道为什么和怎样解决,请看下面的介绍。
一、AC97:耳机插座内的开关让后面的音箱静音
AC97时代音频的插孔和接线是这样的结构:
AC97插座结构图
AC97插座的声音信号转接示意图
如图中所见,音频信号是通过2个常闭型开关控制的。
A:在前面板没有插入耳机时,声卡输出的音频信号经过插头的常闭开关返回到后面板的音频插孔,通过后面板的插孔输出给后面的音箱。
B:前面的耳机插孔插入耳机插头,常闭开关断开,声音信号直接送给耳机,不会返回到后面的音箱插孔,声音从前面板的耳机发出。
由此可见,AC97的前耳机和后音箱哪一个发声,是通过前插孔的2个常闭型开关来控制的。当耳机插入只能由耳机发声,后面的音箱无声,如果要想后面的音箱发声,就必须拔下耳机。就是说前后不能同时发声。
二、HD Audio通过软件设置前后同时发声或者让后面的音箱静音
HD Audio声卡配HD前置插孔面板通过驱动控制面板设置。
REALTEK声卡:
XP系统控制面板在“接头设置”里面。
第2项“当插入正面耳机时,关闭后面板输出”。不勾选,就是前后都有声。勾选,就是插入正面耳机时,关闭后面板输出。
WIN7系统在“设备高级设置”里面。
播放设备的第一项“在插入前面耳机设备时,使后面输出设备静音”。不勾选,就是前后都有声。勾选,就是插入正面耳机时,关闭后面板输出。
VIA声卡
XP系统控制面板在“输出组态”里面
最下面的一项:插入耳机时自动关闭喇叭。不勾选就是让前后都有声音。
WIN7系统
右边的一项:插入耳机时,自动将喇叭静音。不勾选就是让前后都有声音。
三、HD声卡连接AC97的前置面板插孔只能是前后都同时发声
要说清前后只能同时发声的原因,要先从HD声卡的插孔探测说起。
3-1、HD声卡的插孔探测
首先HD声卡的插座与AC97的完全不同。AC97插座是双通道常闭开关,插入插头的时候开路。HD插座是单个常开开关,插入插头时闭合。
HD插头结构图
这是HD Audio前面板插孔和主板上插针名称。
我们详细看一看HD Audio的前置音频插孔的探测插头插入的原理。
无插头插入的时候,常开开关是打开的,从声卡控制器来的传感信号不能经过开关返回声卡控制器,控制器认为没有插头插入,
当插头插入,插头使开关的弹簧片弹起,开关闭合,探测信号经过开关返回控制器,控制器知道有插头插入,然后发出对话框询问插入的设备做什么用?是麦克还是耳机?
HD插座的开关只是探测是否有设备插入,不负责信号切换。
3.2、AC97插座(不能探测设备插入)接到HD声卡(要求插入设备探测的)
请看下图,绿色文字表示HD声卡插针的名称,黑色文字表示AC97的插针名称。
AC97的麦克插孔1对应HD的插孔1,其中麦克信号输入是插孔1的右声道,都是麦克信号输入。AC97的麦克地线是第2针脚,HD的第2针脚也是地线。
AC97的耳机插孔对应HD的插孔2,其中第5针和第6针分别对应插孔2的右左声道,传送声音是没有问题的。
AC97的第6和9针本来是返回声音信号的,现在已经没有用途了。因为HD声卡不需要通过开关做前后发声的切换。
当然也就没有了前面的插头插入的探测功能。
所以HD声卡连接AC97的前置面板,没有了插头探知功能。因此也就不能向前置耳机传送声音信号,麦克也不能向声卡输入声音信号。
这就是很多用户反映的“前置面板的耳麦不好用”的原因。
3-3、AC97插孔如何使用前置耳麦
很简单,就是在驱动的控制面板里勾选“禁用前面板插孔检测”。
这是REALTEK声卡在“接头设置”里面勾选“禁用前面板插孔检测”
VIA声卡在“前置面板”设置
一种是不勾选“前面板侦测”
一种是勾选“AC97前置面板”
WIN7下也是不勾选“开启前面板插座检测”
AC97插孔不能探测设备插入,也就不能通过“在插入前面耳机设备时,使后面输出设备静音”设置,使插入前面耳机,让后面音箱静音。只能是前后都同时发声。
