作者 主题: B450i 主板 冷启动 debug cpu灯常亮  (阅读 763 次)
« 于: 三月 27, 2020, 09:43:10 下午 »
b450i主板,bios版本是[font=DINPro-Regular, Arial, Verdana, Geneva, 微軟正黑體, sans-serif, sans-serif]2019-11-12发布的[/font][/color][font=DINPro-Regular, Arial, Verdana, Geneva, 微軟正黑體, sans-serif, sans-serif]7A40vAB[/font][/color],cpu是r5 3600 内存是芝奇幻光戟c16 3200x2。冷启动开机的时候有几率出现debug的cpu灯常亮的现象,显示器无显示,长按关机后重新开机能正常开机,开机使用无任何问题,没有发现蓝屏重启现象。bios的a-xmp试过关闭,开启,都会有此现象,不知道是什么问题,希望微星技术人员能给出建议。
叮当猫
  • Jr. Member
Re: B450i 主板 冷启动 debug cpu灯常亮
« 回复 #1 于: 三月 28, 2020, 12:17:20 下午 »
你的情况和我相似 我是3900x搭配x470 M7 超频内存设置超过2666会出现开机显示内存超频fall 再次进BIOS保存能开机正常使用 以及烤鸡通过
« 回复 #2 于: 三月 30, 2020, 11:09:19 上午 »
通常关闭XMP 就不会有这个问题才对啊。
如果你关闭XMP 还有问题,会不会是问题比较严重了?
你可以参考这个讨论,调整下NB/SOC 及VDDP 电压试试。
http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=7209.0
BBmach1ne
« 回复 #3 于: 四月 02, 2020, 02:52:18 下午 »
我b450i也是这种情况但是我关机后重启还是cpu灯报错,请问您解决了吗
« 回复 #4 于: 四月 03, 2020, 07:24:01 下午 »
可以先用较低的XMP 频率开机试试
« 回复 #5 于: 四月 08, 2020, 07:29:55 下午 »
现在开机没什么问题了,一个多星期,没试过卡开机了。一般卡cpu灯就是内存问题,我是使用主板 bios里面的Memory try上到你买的内存频率,时序再在内存超频选项调整到内存的标称时序(我是芝奇幻光戟c16 8gx2 3200的内存条,时序是16-18-18-38),你可以按照我这个方法试试。
« 回复 #6 于: 四月 08, 2020, 07:33:19 下午 »
暂时算是解决了吧,现在开机没问题了(还要长时间观察),一个多星期,没试过卡开机了。一般卡cpu灯就是内存问题,我是使用主板 bios里面的Memory try上到标称的内存频率,时序再在内存超频选项调整到内存的标称时序(我是芝奇幻光戟c16 8gx2 3200的内存条,jd标称的时序是16-18-18-38),电压也是参考内存商品介绍的电压进行设置(我买的芝奇商品介绍电压是1.35v),有类似情况的可以按照我这个方法试试。
« 最后编辑时间: 四月 08, 2020, 07:35:37 下午 作者 540257852 »
