作者 主题: 27--微星AMD 显卡寬域显示设置讲解 <2010-12-14>  (阅读 2068 次)
« 于: 八月 18, 2014, 09:09:13 上午 »
微星AMD 显卡寬域显示设置讲解
dong-bei 发表于 2010-12-14
AMD Radeon HD5000/6000系列显卡一个非常诱人的功能就是Eyefinity (宽域多屏)显示技术,它可以让游戏玩家使用无比震撼的三屏、五屏甚至六屏显示效果,增加了游戏视觉的快感。
现在我们介绍一下宽域多屏设置的一些技术问题。
一、支持三屏的显卡特征
显卡必须有Display Port输出。AMD的Eyefinity技术必须使用至少一个DisplayPort接口输出。
因为Radeon HD5000系列支持多屏显示的奥秘就是其输出模块,高端的Cypress核心拥有6个显示通道,中端Juniper核心拥有5个显示通道,这些通道可以被设计成多种组合形式,用来连接各种显示设备。
其中,DVI和HDMI都走的是传统的165MHz TMDS(最小化传输差分信号)通道,而DP则使用了全新的传输格式,带宽甚至要比340MHz高频的TMDS还要大。为了让HD5000系列能够兼容市面上的所有显示器,并且支持WQXVGA(2560x1600)这种顶级分辨率,HD5000系列在设计之初就要求必须至少配备一个DP接口,只有DP口输出才能实现Eyefinity三/多屏输出。
显卡必须有3口以上的输出端口,这些输出端口有DP、HDMI、DVI。
这是5770显卡,有DP、HDMI、DVI三个输出端口。
这是6970显卡,有mini-DPx2、HDMI、D-DVI、S-DVI五个输出端口。
二、使用转接线(头)
我们先看看4口显卡的三屏连接。
如果按上表列出的接口连接支持三屏是没有问题的。但是有DP端口的显示器很少,价格又偏高,有的显示器没有DVI端口。因此,连接到显示器,可以用转接的方式。
DP口的转接线
转接首先是DP口的转接。市场有DP转DVI,DP转VGA的转接线(或转接头),市售的DP转接线(头)分为2大类,主动式和被动式。
主动式是整个DP通道经过硬件转换出双Link DVI输出。被动式是通过DP内部的TMDS通道直接输出DVI。2种方式的信号带宽不一样。
市售主动式DP转换线。
这是市售的被动式DP-DVI转换头:
购买DP转接线(头)时,请注意,一定要问明商家,是主动式DP转接,是做ATI 3屏显示用的。
其他端口的转接线:
除DP口外,HDMI、DVI也都可以用转接线。比如HDMI转DVI,HDMI转VGA,DVI转VGA等,这些转接线(头)没有特殊要求,唯一要求是品质良好。
三、连接和检查
这是各种连接示意。
这是三屏显示器摆放示意。
注意,连接时请先一路一路连接,每连接一路就开机试试,看显示器是否有显示,目的是检查连接是否正确,连接线是否良好。有用户连接三屏,始终有一屏无信号,在三屏模式下,安装驱动、设置,就是有一屏无信号。后来拔下可以显示的2路,单独这路开机,也是无信号,结果是DVI线不良。
所以,请先分别一路一路检查,确定各路都没有问题,再做三屏设置。
四、操作系统和驱动
操作系统必须用VISTA或WIN7
XP不支持三屏,只支持2屏,如果连接三屏也是有一屏被禁用。
WIN 7的三屏桌面。
显卡驱动从10.8到最新的11.6没有问题。
五、催化剂控制面板的三屏设置
1、ATI 催化剂控制中心的“桌面&显示器”可以用来进行ATI Eyefinity 设置。
这是“桌面&显示器”设置窗口。桌面窗口已经有三屏,并标有1、2、3顺序,显示器窗口有三个显示器,也标有1、2、3顺序,显示器的顺序和桌面的三屏是对应的。三屏和三显示器都有三角标记,这是下拉菜单。
上面是三台显示器复制一个桌面。实际的显示如下图。
2、使用ATI Eyefinity技术创建一个3x1显示模式――景观模式
连接三个或三个以上显示器后,右键点击桌面或点击黑色三角形来激活菜单。选择“创建组”菜单选项。
创建组就要禁用现在的桌面,点击“是”确定。
确定后,选择桌面布局,布局有2显示器(1x2),2显示器(2x1),3显示器(3x1),
3显示器(1x3)。3X1是三显示器横排,1x3是竖排。
选3X1横排。
这是三屏横排桌面。
横排桌面有个顺序问题,请调整左面显示器为1,中间显示器为2,右边显示器为3。
调整通过桌面的排序设置,选择排序。
把第一台显示器调在桌面左边。其他显示器类似操作。
排列后,提问显示器排列是否正确?
这是调整完的三台显示器显示的桌面。
六、几个小问题
1、开机自检以及安装完系统一直是2个显示器亮,这是正常的,
2、如果桌面窗口只有2个桌面,显示器窗口有三个显示器,但有一个被禁用。
这是没有用显卡DP输出或者用的DP-DVI转换头是被动式导致的,一定要用主动式,或者DP显示器。
3、排列显示器和桌面一定要耐心,很容易排列错误,习惯把第一显示桌面放在中间,这是不对的。
4、不是所有游戏都支持三屏显示,有些游戏还是在一个显示器显示。
尘埃2支持三屏
支持三屏的游戏有《异形大战铁血战士》、《战地:叛逆连队2》、《BattleForge》、《龙腾世纪》、《尘埃2》、《鹰击长空》等等。
5、看看1X3的三屏竖排(头像模式)
微星AMD 5和6系列显卡支持多屏寬域技术一览
很多客户在做三连屏出现问题,做不成三连屏,基本上都是因为DP-DVI或DP-VGA的转接头不是主动式的。
为什么要用2主动式?
因为三连屏是三个显示器连成一个桌面,假如每个显示器分辨率是1024*768,三个连起来就是3072*768,
如果每个显示器是1920*1080,三个连起来就是5760*1080,只有主动式的才可以支持。
购买时一定要商家保证支持AMD宽域技术的。
« 最后编辑时间: 八月 18, 2014, 09:11:18 上午 作者 gogochen »
