作者 主题: B450M MORTAR TITANIUM安装万兆网卡在PCIe插槽4无法开机问题  (阅读 1710 次)
GAMING168
B450M MORTAR TITANIUM安装万兆网卡在PCIe插槽4无法开机问题,cpu为锐龙3600,主板bios版本为最新7B89vAV,PCIe插槽1插的是一块EVGA 750显卡,PCIe插槽4插的是Sonnet Solo 10G PCIe Card,PCIe插槽2.3未插东西,内存为32g,
插上万兆网卡无法开机,主板检测灯VGA常亮,系统几分钟内后重启,如此反复。显示器有信号,先是屏幕左上角白色小线闪动,然后屏幕中上有个小白点,然后黑屏了(屏幕有信号,但是显示黑色),几分钟后系统重启,如此反复。移除万兆网卡,系统开机正常了。
GAMING168
Re: B450M MORTAR TITANIUM安装万兆网卡在PCIe插槽4无法开机问题
« 回复 #1 于: 二月 28, 2020, 06:51:51 下午 »
补充一下装上万兆网卡,开机的时候,网卡的侦测要亮(未开机通电状态下,网卡下面的侦测灯也常亮),开机状态下会熄灭,然后主板的故障灯常亮在VGA处,还有m.2插口我只插了靠近cpu那个插槽,好像是两个PCIe插槽工作模式有问题?这个链接是网卡官方产品链接https://www.sonnettech.com/product/solo10g-pcie-card.html
« 最后编辑时间: 二月 28, 2020, 07:29:01 下午 作者 GAMING168 »
GAMING168
« 回复 #2 于: 三月 01, 2020, 12:21:34 上午 »
补充说明一下,BIOS处PCIe为默认设置,PCIe1速度为自动。Sonnet 10G网卡为全新网卡。
« 回复 #3 于: 三月 02, 2020, 05:59:48 下午 »
你的BIOS 是否为aC 版?
如果是,可以试着把windows OS configuration 改成UEFi 。
或是把Above 4G decoding 开启。
两个个别试试看。
GAMING168
« 回复 #4 于: 三月 02, 2020, 09:36:01 下午 »
你的BIOS 是否为aC 版?
两个个别试试看。
BIOS就是最新1月20日发布的"7B89vAC"版。不知道怎么的打成"7B89vAV"版了!Windows OS configuration默认在"CSM"模式,可以两个同时改不?我明天试试看。
« 最后编辑时间: 三月 02, 2020, 09:52:34 下午 作者 GAMING168 »
« 回复 #5 于: 三月 03, 2020, 09:33:04 上午 »
可以啊。但我怕有会其他问题出现。哈哈
建议你先改UEFI 。只是这样的话,系统可能要重新安装了。
GAMING168
« 回复 #6 于: 三月 03, 2020, 03:38:57 下午 »
可以啊。但我怕有会其他问题出现。哈哈
我按照你的第一种方法先把windows OS configuration 改成UEFI,故障依旧一样。
然后按照第二种方法默认CSM,把Above 4G decoding 该选项开启,故障依旧一样。
两种方法还是卡在故障灯VGA处。
而且我还发现,主机通电按开机键状态下,插上网线,网卡两个指示灯都要亮,开机几秒后又会同时熄灭。
分别单独改这两个参数后不插网卡都能正常进入win10系统,两个都参数一起改我没有尝试。怕网卡没装上,反倒又重装系统。
« 最后编辑时间: 三月 03, 2020, 03:48:16 下午 作者 GAMING168 »
