作者 主题: 25--主板SPDIF接口的连接和环绕声 <2011-7-28>  (阅读 5466 次)
« 于: 八月 17, 2014, 10:03:36 下午 »
主板SPDIF接口的连接和环绕声
dongfang-M 发表于 2011-7-28
现在主板都提供一个SPDIF音频接口。这个接口就是数字音频接口。
一、微星主板的SPDIF接口
微星主板一般采用3针的接口,名字叫JSP1。
这个接口是用来连接数字音频的,一般通过一个SPDIF挡板连接到数字音频设备。
主板说明书附有衣服图片说明连接方式。
二、SPDIF挡板和连线改线
以华硕的SPDIF挡板为例。着比较容易买到的。
这个挡板提供了一个同轴、一个光纤口。这两个口传输的是同一个数字音频信号,只是介质不同,同轴是铜线,光纤是光纤维。
不过挡板提供的连接线是3线4针的插头。
微星主板的SPDIF接口是3针的,华硕挡板的连接线需要改造一下。
有的卖家提供了一个三针的插头和3个单针的插头。方便用户自己改制。如果没有提供也可以把原来的4针切掉一针改为3针的。
这是把线从插座中取出。
这是插入插头,单针和多针的插法相同。多针的需要注意顺序。
这是改为3线分离式三针的。
这是3线3针合一的,注意棕色的在中间。
三、连接挡板SPDIF线
挡板端有防呆,一般不会插错。主板端要小心,不要插错。
四、连接同轴线
一端插入挡板的同轴插孔,一端插入功放的同轴插孔。
五、DTS 5.1环绕
一般连接了SPDIF后并不能马上欣赏DTS 5.1环绕声。
首先是声源,也就是说声源必须是DTS 5.1的。这种声源有DTS光盘,蓝光电影以及高清电影。
其次是播放器,一般的MP3播放器不行,可以用Power DVD9,KMPlayer等。
播放软件里要设置SPDIF输出,如Power DVD9的设置
第三是功放要设置到SPDIF(同轴/光纤)输入挡。
各种功放的设置不同,一般会自动根据输入信号进行多声道环绕解码。
也有的需要手动设置。
功放如果不设置,听到的是2声道立体声。
六、环绕声参数设置
如果连接正确,默认的音频输出就是SPDIF数码输出。可以在声卡控制面板设置数码音频的一些参数。
七、显卡的SPDIF连接
三年前的显卡使用HDMI输出。需要连接主板上的SPDIF。
显卡提供的连接线
显卡用的连接线一般是2根线,一根地线,一根SPDIF信号线。
实际连接
注意
插在微星主板的JSP1插座上,地线连接1脚(地),信号线连接2脚(SPDIF)。第3脚千万不要连接,否则线会冒烟的。
如果没有音频信号,可以互换一下2根线的位置。
« 最后编辑时间: 八月 17, 2014, 10:10:05 下午 作者 gogochen »
