作者 主题: 急求:微星A88XM-E45主板能不能用ddr3 2400芝奇内存?  (阅读 2858 次)
kevinlav
« 于: 四月 22, 2015, 04:01:39 下午 »
1 cpu a8 7650k 95w,需不需要更新bois 安装?(需要的话,我要准备一个CPU)
2 cpu a8 7650k 95w,在E45上能不能超频?(我看有人说只能超频65w的u)
3 能不能支持DDR3 2400 4G内存组双通道,芝奇的
Re: 急求:微星A88XM-E45主板能不能用ddr3 2400芝奇内存?
« 回复 #1 于: 四月 22, 2015, 04:18:59 下午 »
1、可以用7650K的U,请看网站的CPU列表
http://cn.msi.com/support/mb/A88XM-E45.html#support-cpu
至于超频能力如何就没有确定的答案了。我们用7850K测试,超频没有问题。
2、BIOS用11.4版就可以,当然更新到最新版最好,请看网站的BIOS下载
http://cn.msi.com/support/mb/A88XM-E45.html#support_download
3、芝奇的内存条可以用,可以组双通道,内存频率最高是2133,这是7650K CPU支持的(内存控制器在CPU里面)
即使用2400的芝奇,也是2133的。请看网站的内存支持列表
http://cn.msi.com/support/mb/A88XM-E45.html#support-ocmem
« 最后编辑时间: 四月 22, 2015, 04:32:27 下午 作者 Dongfang-m »
kevinlav
« 回复 #2 于: 四月 22, 2015, 05:16:45 下午 »
感谢帮了大忙了。我今晚0点后就要京东51活动,抢攒机的所有硬件。
上2400内存,是因为2133内存,2400内存就差40RMB。主板也支持,我以为能快一些。如果开了xmp2400,改时序 9 9 9 24或更低(稳定前提下),是不是比2133快?
« 回复 #3 于: 四月 22, 2015, 09:47:01 下午 »
如果你用XMP2400,是可以的,开启XMP就可以超频到2400,内存时序就保持XMP默认就可以了。
