z690-A 内存超频失败后网卡驱动丢失
6108636156f02dc
New member
12600KF,宏碁套条,win10系统 已更新最新bios,刚开始网卡驱动一切正常,内存超频失败后,按F1回到bios,再次设置内存超频参数,过测到桌面,发现网卡驱动丢失,提示代码10,网络适配器消失,多次重新安装均无效(网卡驱动是微星官网下载),重装系统也无效,多次尝试,发现 必须重置bios,再重装系统,才能安装上网卡驱动,这是什么bug么?求解决啊!
Administrator
管理成员
请问如果不超频的话,网卡都是正常的吗?
另外网卡是无线还是有线的?
6108636156f02dc
New member
请问如果不超频的话,网卡都是正常的吗?
另外网卡是无线还是有线的?
不超的话是正常的,ddr4 有线的,超成功也是正常的,就是内存条超失败以后就掉,网卡驱动无法启用,代码(10),
6108636156f02dc
New member
谢谢反馈,我们请工程师试试看。
好的谢谢你,再补充一下出现这种情况时 键鼠正常,其他usb接口都正常,网络接口那灯亮,就是网卡驱动启动失败,网络适配器里没有文件,有点像防火墙给拦截了,系统不是最新,win10 1909版本
Administrator
管理成员
我们测试都是正常的。并未出现你说的现象。
另外目前官网似乎有比110 还要新的BIOS ,你可以再试着刷新看看。
另外很有可能是内存超不了那么高。建议你将频率降低再试试看
47559505152302d0
New member
去设备管理器里卸载后 重新安装 启动就好了
6108636156f02dc
New member
好的 谢谢管理,有回复的朋友也有这种情况,那这就不是个例 应该是个BUG 希望反馈重视
Administrator
管理成员
谢谢反馈,目前我们这里测试,还是正常的,尚未复制出现象。
记得有人反应无线的问题。
可以的话,建议提供详细的设置及配置,我们再仔细测试
47559505152302d0
New member
记得有人反应无线的问题。
msi Z690-A WIFI I5-12600KF 科赋16G*2 3600MHZ 显卡3070
47559505152302d0
New member
Processor (CPU)
CPU Name
12th Gen Intel® Core™ i5-12600KF
Threading
1 CPU / 6+4 Cores / 16 Threads
Frequency
4489.02 MHz (45 * 99.76 MHz) - Uncore: 3591.2 MHz
Multiplier
Current: 45 / Min: 8 / Max: 49
Architecture
Alder Lake / Stepping: C0 / Technology: 10 nm
CPUID / Ext.
6.7.2 / 6.97
IA Extensions
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
L1 Data Cache
6 x 48 KB (12-way, 64-byte line) + 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Inst. Cache
6 x 32 KB (8-way, 64-byte line) + 4 x 64 KB (8-way, 64-byte line)
L2 Cache
6 x 1.25 MB (10-way, 64-byte line) + 2 MB (16-way, 64-byte line)
L3 Cache
20 MB (10-way, 64-byte line)
Microcode
Rev. 0xF
TDP / Vcore
125 Watts / 1.15 Volts
Temperature
49 °C / 120 °F
Type
Retail (Stock Frequency : 3700 MHz)
P-Cores Freq.
P00: 4489.02 MHz  P01: 4489.02 MHz  P02: 4489.02 MHz  P03: 4489.02 MHz 
P04: 4489.02 MHz  P05: 4489.02 MHz
E-Cores Freq.
E06: 3690.97 MHz  E07: 3690.97 MHz 
E08: 3690.97 MHz  E09: 3690.97 MHz
Motherboard
Model
MSI PRO Z690-A WIFI DDR4(MS-7D25)
Socket
Socket 1700 LGA
North Bridge
Intel Alder Lake rev 02
South Bridge
Intel Z690 rev 11
BIOS
American Megatrends International LLC. 1.00 (09/14/2021)
Memory (RAM)
Total Size
32768 MB
Type
Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM
Frequency
399 MHz (DDR4-798) - Ratio 1:6
Timings
19-19-19-43-62-1 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR)
Slot #1 Module
KLEVV 16384 MB (DDR4-2662) - XMP 2.0 - P/N: KD4AGU880-36A180U
Slot #2 Module
Graphic Card (GPU)
GPU Type
NVIDIA GeForce RTX 3070 (GA104-302) @ 1755 MHz
GPU Brand
Galaxy Microsystems Ltd.
GPU Specs
GA104-300 / Process: 8nm / Transistors: 17.4B / Die Size: 392 mm² / TDP: 220W
GPU Units
Shader Units: 5888 / Texture Units (TMU): 184 / Render Units (ROP): 96
GPU VRAM
8192 MB GDDR6 / 256-bit Bus @ 7001 MHz
GPU APIs
DirectX 12.0 (12_2) / OpenGL 4.6 / OpenCL 1.2 / Vulkan 1.2
Storage (HDD/SSD)
Model #1 Name
Seagate ST1000DM003-1CH162 (FW: CC47)
Model #1 Capacity
931.5 GiB (~1000 GB)
Model #1 Type
Fixed - Bus: SATA (11)
Model #2 Name
KINGSTON SA400S37480G (FW: S3401103)
Model #2 Capacity
447.1 GiB (~480 GB)
Model #2 Type
Fixed, SSD - Bus: SATA (11)
Model #3 Name
Samsung SSD 850 EVO 120GB (FW: EMT02B6Q)
Model #3 Capacity
111.8 GiB (~120 GB)
Model #3 Type
Model #4 Name
Western Digital WDC WD20EARX-00PASB0 (FW: 51.0AB51)
Model #4 Capacity
1863.0 GiB (~2000 GB)
Model #4 Type
Model #5 Name
KINGSTON SNVS500G (FW: EDFK0N01)
Model #5 Capacity
465.8 GiB (~500 GB)
Model #5 Type
Fixed, SSD - Bus: NVMe (17)
Model #6 Name
KINGSTON SKC2500M81000G (FW: S7780101)
Model #6 Capacity
Model #6 Type
Model #7 Name
HDD 6
Model #7 Capacity
9.6 GiB (~10 GB)
Model #7 Type
Fixed - Bus: unknown (0)
Display
Screen #1
Samsung C27F591 (SAM0D37)
Screen #1 Spec
27.2 inches (69.1 cm) / 1920 x 1080 pixels @ 48-72 Hz
Miscellaneous
Windows Version
Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit
CPU-Z Version
1.98.0 (64 bit)
