msimarketingMB
New member
- 注册
- 2015-01-19
- 消息
- 18
X99S GAMING 9 ACK游戏直播应用分享及CPU占用对比
今天跟大家分享一下台湾论坛的文章,游戏直播应用分享及CPU占用对比,游戏是采用《刺客信条:大革命》。
MSI X99S GAMING 9 ACK主板一大特色是板载直播加速硬件Stream Engine,这是在以往的MSI GAMING主板上都未出现过的新功能。
拆除散热片可以看到Stream Engine的硬件模块。这是MSI和AverMedia合作开发的子卡,使用mini-PCIE插槽,最高可支持1080P、60MBps的H.264视频压缩技术,同时配合主板附赠的XSplit Gamecaster软件进行编码译码,不会占用CPU和GPU资源。
在使用该功能之前,请确认先安装好Stream Engine的驱动程序和XSplit Gamecaster直播软件,在MSI官网上X99S GAMING 9 ACK页面,及附送的光盘里都可以找到它们。
在“技术支持”-“驱动程序”页面,找到MSI Stream Engine驱动。
http://cn.msi.com/support/mb/X99S-GAMING-9-ACK.html#down-driver&Win8.1 64
在“技术支持”-“工具软件”页面找到XSplit Gamecaster软件。MSI免费赠送用户两年的Premium License使用权。
http://cn.msi.com/support/mb/X99S-GAMING-9-ACK.html#down-utility&Win8.1 64
把它们都安装好之后,就可以启动XSplit Gamecaster软件,主接口如下,可能文字部分会依据您所使用的语言不同而不同。直播的操作很简单,只要在游戏中按下Ctrl + TAB快捷键,选择画面中的Stream选项,就开始直播了!
直播编码部分可以自己设置画面分辨率和编码方式。可以选择x264(占用CPU)、Intel Quick Sync、AMD VCE(A卡使用)、NVIDIA NVENC(N卡使用)以及AverMedia H.264(使用Stream Engine硬件)这些编码模式。
要最大程度减少资源占用,就得选择使用Stream Engine模块,也就是在软件中选择AverMedia H.264选项。
接下来使用游戏《刺客信条:大革命》为例来考察各种直播模式下的CPU占用率,CPU为i7-5930K。这款游戏对硬件要求很高,想要特效全开加上直播再流畅运行游戏,对计算机效能有一定的要求。
把游戏角色静置,使用CPU x264编码进行1080P直播时,CPU占用率在40%-50%之间。这可是6核12线程的CPU,如果换做一般的i5,可能已经因为CPU满载而出现卡顿现象。
关闭直播后,CPU占用率下降至30-40%,说明使用x264编码时CPU占用率大约在10%。这是在角色静止时候的,在正常游戏当中画面变化更快,若此时用CPU编码直播,会占用更多的CPU资源,有可能会导致游戏卡顿。
下面选择AverMedia H.264编码模式,使用Stream Engine模块进行直播,CPU占用率在30-40%浮动,与未进行直播时相当,可见使用Stream Engine模块直播之后,CPU资源并未被占用。
下面用《FarCry 4》再次测试,同样是观察分为未开启直播、使用CPU编码直播和使用Stream Engine直播时的CPU占用率。
未开启直播时,CPU占用率在15-25%之间。
使用CPU x264编码直播时,CPU占用率上升至25-30%,表明用x264编码直播时CPU占用率上升5-10%。
再次说明MSI板载的Stream Engine确实可以在游戏直播时降低CPU占用率,不会因直播而影响游戏效能。
所以MSI X99S GAMING 9 ACK板载Stream Engine模块,可以为在线游戏分享技巧提供便利,可以实时直播游戏画面给观众,而不因为占用CPU资源而导致游戏出现卡顿不流畅现象,避免导致玩家发挥失常,另外,直播软件XSplit Gamecaster操作也十分简便,只要开启软件按下Ctrl + TAB即可开始直播。
使用Stream Engine直播,CPU占用率在15-25%,与未直播时无太大差异。
