MPG321UR-QD 的几个问题,求助
首先自证购买主体。
昨天收到显示器,各方面做工都挺好,但是出了几个比较严重的问题,再此求助:
第一:鼠标键盘连接kvm无法唤醒电脑,这个我刚看论坛了,也看到管理员的回复办法,但是均无效;
第二:颜色确实偏红,这个我用了官方的icc文件,但如果我切换到srgb那颜色又比较惨淡,请问还有其他方式吗?
第三:在osd里面开启自适应刷新,有时候显示器会快速率频闪,肉眼可见但不明显;
第四:说一个最严重的bug:如果我的键盘鼠标连接显示器,用kvm功能连接主机,此时win10系统下拖拽窗口有明显的固定速率卡顿,打lol有明显问题,无论你如何设置都无效,此时如果拔掉连接显示器的usb线,情况正常,怎么都不会卡,但我之前的显示器均无此情况,由此推测是usb的问题。
以上几个问题麻烦帮忙解答,这个非常影响使用。
Administrator
管理成员
1. KVM的原理必须有显示器点亮才能使用,所以如果需要S3 唤醒的话,必须保持一台是亮机的,再用upstream 切换到进S3 平台的位置,才能使用接在显示器的键盘唤醒,如果全部的机器都关机或进入S3 ,只能是最后一台有作用。比如有一台电脑进S3 ,此时你正在使用的电脑也关机了,这样就不再切回去s3 那台唤醒了。故通常如果用kVM 不太建议系统进入睡眠,如果一定要进S3,就使用开机键唤醒最合适。
2. 可以试着调色温。
3和4 ,目前没有接到反应过。可能和使用环境有关,当然你可以试试刷新固件。刷新前请详读SOP 。避免变砖。如果版本己经和官网一样了,就不用更新了。
2. 可以试着调色温。
1、请问s3唤醒是什么意思?我电脑一般都不休眠啊,只是设置了超时关闭显示器而已;
2、调色温以后看着颜色又比较淡
3、刷新固件我也看了,我显示器的固件是v05,然后官网只有v04...所以。。。
Administrator
管理成员
1. 其实是一样,S3 (睡眠)S1(待命) S4(休眠),主要是显示器进入休眠,KVM 侦测不到显示器而跳开。KVM 是同步的,所以就会连uSB 也会省电关闭了。
2. RGB 都调调看,总会有顺眼的
3. 固件是这个呢,
2. RGB 都调调看,总会有顺眼的
3. 固件是这个呢,
目前关于第四个问题已经解决了,确实是你们这个有bug,已经找到办法解决,虽然不完美,然后关于屏闪的问题我也网上看了下,确实那个模式下有这个问题
关于固件我昨天看了下是0.25,您发的这个是0.24...
