MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI 主板 pwm无法智能调速
xue521lov156d02df
New member
我使用的是MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI 主板,搭配AMD Ryzen7 5800X处理器。现在主要存在pwm无法智能调速的问题。具体情况如下。
1. 每次开机或重启,pwm都可以正常使用,无论是bios默认设置,还是手动调整了bios里面cpu智能温控的设置;
2. 电脑运行一段时间(大约3个多小时)后、或者睡眠/休眠再重新激活后出现智能调速故障,具体原因未知,但是百分百可以复现问题;
3. 问题出现后,无论CPU温度如何变化,50℃、70℃、90℃、软件监测甚至超过106℃,CPU风扇均会以智能调速的最低档转速运行;但是可以通过msi center手动调整风扇转速;
4. 更换过风冷超频3东海逐鹿、水冷风扇利民240冰封远景,重置bios设置,通过msi center更新了bios版本至1.10,但该问题始终存在,无法解决;
5. 通过百度搜索发现chiphell论坛中,有其他用户的X570 GODLIKE、X570 UNIFY也存在过类似问题,最终以 Toppc提供的一个更新程序解决,但此更新程序中并没有适用于x570s tomahawk的版本。5ccd8a335ac4111ccf922ba67725e95.jpgf9613a7bff8d5a802e75ec471b55072.jpg7cacc7b4dbcdb60cb02b91240d75475.jpg5fe703d65fa692adac9b20f83024677.jpg1dfd38aee60e63a2229d9cda122c93d.jpgc1ee74e57f350395185433ee269b890.png9ab428c3dd19af90a8f150befa3f3c2.pngefe92ccd82fccd069a32d3d20545208.png432c4b70ff1996553faa43a89741ad0.png3cee337c7779270513a82d06a23bf9d.png
类似问题1https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2338443&mobile=2&ivk_sa=1024320u
类似问题2
类似问题解决办法https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2184785&page=1&authorid=360358
Administrator
管理成员
这是2020 年的问题了,你这张主板是新案子,LeD 固件不是一个版本。另外看似不是同样的问题,当时的问题是CPU温度是一个固定值,不会变动了,所以PWM 风扇才会固定在某个位置而失效。
只能说两个问题非常相似。
你手上的主板,可以用msi center 检查MCU(LED)固件版本为何?如果太旧可以试着线上更新固件
Administrator
管理成员
是的,最新的MCU 固件就是005。
你有试着更新过msi center 及相关套件版本吗?
Administrator
管理成员
请你先卸载msi center ,再看看是否会发生一样的问题?
另外也告知我们,你目前使用的Msi center 版本为何?我们验证看看。
xue521lov156d02df
New member
msi center 是出现问题后安装的,版本是1.0.38.0。按照1月24日MSI OCSS的邮件回复和提供的Motherboard LED / OLED Update Tool,重新安装了0.0.5版本的LED。截至目前,始终未关过机,问题尚未复现,但我发现后台多出了一个 LEDKeeper2的程序,不知道是不是它在启作用。Inked2222_LI.jpg333.png
Administrator
管理成员
那应和Msi center 无关了。
可否请你试试进BIOS 的HWmonitor 把CPU fan 固定在PWM MODE
Administrator
管理成员
谢谢,目前我们没有和你一样的风扇可以测试。但用手上的风扇测试,也确认是正常的。
是否可以请你把智能风扇模式先关闭后,看下CPU风扇转速最高可以到几转?
Administrator
管理成员
我怎么觉得还是msi center 的问题,比较大。
你试试先用下列工具完整卸载Msi center 后。不要再装Msi center . 之后用第三方软件观察验证,如HW MONITOR。
Connecting...
密码:1234
xue521lov156d02df
New member
额。我之前把CPU的4针插头换在了PUMP上,然后问题暂未出现。接着我按照你提供的软件卸载了 GUI&SDK,现在主板和cpu的RGB灯 不亮了,然后又重新安装了0.0.5版本的LED,灯恢复正常。CPU风扇现在插回了CUPFAN上,时间比较短,暂时没有复现问题。
