B660M MORTAR WIFI D4开启xmp开机时要重启几次
115726612158102e1
New member
B660M MORTAR WIFI DDR4,12600kf,金士顿骇客3200mhz 16g×2,电源微星750w,开启了xmp1 3200mhz后正常使用了几天后,关机一段时间后在开机会反复重启几次 (自检灯亮一下cpu和内存灯就灭)电源可以听见断电的声音,然后才能正常进系统,进入系统后立马关机重启就正常开机必须等上一段时间才会复现,bios更新了最新v17,还是出现同样情况,现在改成了xmp2 3000mhz 开机cpu和内存会自检反复两遍才能开机,请问是什么原因​
Administrator
管理成员
死机重启.......基本新BIOS 对于内存兼容性会很好才对了呢...
可以先试试关了XMP 看看还会不会?
如果不会,你可以试着用memory try it 调整内存频率至3200MHZ .
另外请确认内存是否从DIMM2 跟Dimm 4开始接起。
115726612158102e1
New member
可以先试试关了XMP 看看还会不会?
是插的第2和第4插槽,先用xmp2一段时间看看吧谢谢
115726612158102e1
New member
可以先试试关了XMP 看看还会不会?
你好xmp2也出现了,开机重启多次的情况,然后出现了一次关机后显示器熄灭了,主机还在运行显卡及cpu风扇都在运行的情况,,请问memory try it调整的方法有吗,是直接点开memory try it 选择320mhz频率其他参数不需要调整就可以吗,希望回复谢谢
Administrator
管理成员
是的,如果3200MHZ 有多个选项,可以选择CL 和你的最接近的开始试。
建议调大,比如你的内存开XMP 时CL为17。
建议你调整的顺序为18>17 >16
