B660M Mortar DDR4 主板CPU SA电压调整无效,导致内存开启XMP蓝屏、黑屏
ligs8152302d5
New member
新购入的MAG B660M Mortar WIFI DDR4 主板,配合i7 12700处理器+英睿达DDR4 3600c16 16GB*2内存,在开启内存XMP(3600)默认使用时不时蓝屏、黑屏,经AIDA64内存单项测试不通过,换另外一套内存测试故障依旧,经检查发现BIOS里的CPU SA电压无论是Auto、Offset、Override模式调整电压均无效,进而导致内存无法开始XMP频率。
请问这是主板问题还是BIOS问题?
附件
    373.3 KB · 查看: 22
    378.4 KB · 查看: 15
    555.4 KB · 查看: 11
    293 KB · 查看: 22
    231.1 KB · 查看: 29
    82.7 KB · 查看: 25
Administrator
管理成员
如果只是单纯开启XMP 是否会有问题?
另外请确认使用的内存型号是否在官网兼容性列表里?
ligs8152302d5
New member
如果只是单纯开启XMP 是否会有问题?
我说的就是单纯开启XMP,其它任何设置都未动。
内存也在兼容列表里。
我想问题根源是(处理器代理电压)CPU SA电压固定在0.92v毫无波动,参照Z690主板的设置,如果开启内存XMP,SA电压会自动到1.3v左右,如果仍未有新BIOS解决此问题只能换其它品牌主板了。
Administrator
管理成员
谢谢告知,请告知内存详细的型号,我们再和工程师确认厘清。
目前没有其他的BIOS 了。
ligs8152302d5
New member
目前没有其他的BIOS 了。
谢回复
试过2组内存结果一样,型号分别为:
BL16G36C16U4BL.M16FE1 (双面颗粒 Crucial Ballistix DDR4 3600c16 16GB*2条)
BL16G36C16U4B.M8FB1 (单面颗粒 Crucial Ballistix DDR4 3600c16 16GB*2条)
其中双面颗粒在官方支持列表中,另外强调一下CPU为国行盒装12700
附件
    166.7 KB · 查看: 4
AIOD0002d0
New member
与LZ一模一样的问题,16g x2双面条,xmp到3600内存报错,只能降频到3500使用,sa电压调整无效,希望官方尽快更新Bios。
Administrator
管理成员
谢谢反馈,我们会持续反应给工程师。请持续关注官网BIOS
20069159a02e6
New member
B660+12400F+镁光英睿达8G*2同样问题,已开启XMP就闪退,蓝屏,目前关掉了XMP再用
AIOD0002d0
New member
补充一下,我CPU是12700F,主板和LZ一样。内存试过两套,16G*2 科赋雷霆和英睿达柏胜,均只能3500 GEAR 1。3600无论电压怎么调,时序怎么设置,GEAR 1下必报错、蓝屏。与LZ意见一样估计是SA电压问题,目前版本100、110、122的BIOS的SA电压一直默认在0.9几V,不会自动上升,且手动设置SA电压保存不生效。试过3733 GEAR 2是可以的,但是效能差太远,经测3733 C17 GEAR 2延迟比3200 C16 GEAR 1都要高不少,这没有意义,我现在3466 GEAR 1使用。还是希望尽快更新BIOS,谢谢
127345227157a02e7
New member
我这 gear2 到4000都可以稳定运行,所以应该是QCLK Ratio的问题, 但既然gear1 3500Mhz(35*100*1.00)35的倍数都没有问题,那应该不是CPU IMC本身的问题。并且我也发现sa电压调整无效。 既然如此,那大概率是你们主板的问题了,麻烦快点推出新版的bios来修复这个问题。3600的条子 一直3466用着很难受。
Administrator
管理成员
谢谢,可能是B系列主板和非K 的CPU的限制,己反应给工程师。
ligs8152302d5
New member
我也是同样的问题 主板和cpu跟楼主一样,3600内存无法开启xmp,gear1模式 最多到3500
不用再等新bios了,我在chiphell询问了这个问题得到了林大的回复,以为引用Toppc回复:
1.B/H 搭配K系列的盒裝正式版本
是可以正常調整SA電壓的
(但這我沒看到在intel列入文件內
只能說目前實測是正常的)
2. Z的搭配nonK一樣無法加壓SA
3.B/H搭配nonK就...不用講了 一樣不可調整SA電壓
4.Z+K 當然是全解鎖狀態
另外提醒幾點
每顆CPU默認SA都不同(0.91x-0.92x)
12代CPU的SA走的是fivr架構
主板是透過mailbox通知CPU 使用者所要的電壓
並不是有硬件電壓透過pin腳電進CPU
所以電壓的調整決定權不受主板硬件影響
放弃吧,并不是主板的问题,我用对面x炮手主板测试依然是动不了电压,非K被intel锁死了SA电压,所以我又买了12700K...
28660879155d02d4
New member
1.B/H 搭配K系列的盒裝正式版本
是可以正常調整SA電壓的
(但這我沒看到在intel列入文件內
只能說目前實測是正常的)
2. Z的搭配nonK一樣無法加壓SA
4.Z+K 當然是全解鎖狀態
另外提醒幾點
12代CPU的SA走的是fivr架構
並不是有硬件電壓透過pin腳電進CPU
所以電壓的調整決定權不受主板硬件影響
大佬你好,请问kf算K系列还是算nonK呢,我买的12600kf散,想升级内存来着,不知道有没有问题
AIOD0002d0
New member
那就搞笑了,intel是什么目的,不让非k的用高频内存?故意的还是bug?那网上评测有用12400上高频内存的呢?依然希望是bug,通过intel给出方案主板厂商可以推出可以的bios😭
39989515a402e0
New member
我也是这样,12400f 芝奇3600c14bdie 不管怎么调参数,g1最多跑3466 ,赶紧更新bios吧纯纯翻车事故
Administrator
管理成员
是的,就像16 楼说的,目前看来就是intel 本身的限制。如果要上3600,一定要使用"K的CPU+Z 的主板"才会得到较好的效能,也可以调整SA 电压。
其他的组合,不能调SA 电压,并且如果要上3600MHZ 以上,只能试着用Gear II 模式。
