B660M 迫击炮 WIFI 版 刷错BIOS 怎么办
xyuan100e0275
New member
B660M 迫击炮 WIFI 版 +12400
不小心下错了bios,下成了不带wifi得版本,诡异的是竟然能刷进去,认主板型号也是对的,系统也能运行
但再下载带wifi版的bios文件,刷bios的界面就咋都识别不出来了,只能识别不带bios版本的。
不知道是不是因为刷错了bios导致的,现在显示器经常唤不醒,断电开电就好了。
同时求刷错bios和显示器无法唤醒的解决方案,谢谢!
Administrator
管理成员
主板带不带WIFI 的BIOS 都是同一个版本。
如果担心,可以把目前主板的BIOS 版本及主板型号给版主,我们再确认清楚。
另外显示器唤不醒,可以试试更新显卡驱动
xyuan100e0275
New member
谢谢,到官网又看了一下,
现在好像改名了,出来两个wifi的版本
我刷的应该是DDR4那个,刷不上的是不带DDR4的,如果这样应该是没啥问题的
Administrator
管理成员
不带DDR4 的版本是 DDR5 主板,两个BIOS 不能共用。基本上也不能用M-FLASH 或MSi CENTER 刷新的。
DDR4 和DDR5BIOS 版本如下:
如果确认刷错,还是建议刷回来....
你用什么工具刷错的?可以再用那个工具刷回来。
xyuan100e0275
New member
应该刷的没有问题,就是ddr4的bios,刚才更新到了最新版。
也更新了显卡驱动
目前主显示器几次唤醒都没有问题,但是副显示器还是需要按一下显示器上的按钮才能唤醒……
可能是什么问题呢?
Administrator
管理成员
如果单独接一个显示器是否有问题?
这个和主板应该没有关系了。看来是显示器在系统唤醒后,没有被点亮
xyuan100e0275
New member
谢谢,我找机会单独接一个显示器试一下,
感觉不应该是显示器的问题,
今天长时间待机以后,主显示器又不行了,按显示器任何按键没反应,要关电源重启才能唤醒。
副显示器保持按一个显示器上菜单的按钮就能唤醒。
两台显示器都用了好多年了,EIZO的显示器,没有出过任何问题,
就是这次更换完主机两台显示器唤醒都有问题,这种情况两台显示器同时出问题的概率应该非常小吧。
Administrator
管理成员
单接主显示器也会的话,建议换个显示输入口看看。
可能是个别显示器的问题
xyuan100e0275
New member
可能是个别显示器的问题
接单显示器之后没出过问题。
接双显示器的时候,造成显示器死机很诡异,主显示器即使主机关机了再开都不会亮了,任何按钮不好使,必需得关电源再开显示器才会亮。
