我的不是微星水冷,我买的水冷送了一个水泵接口转sata接口的线,所以这么久了我一直接着sata口。水泵一般就是接在PUMP FAN 的位置呀。
你说的SATA 电源应该是给S360 显示屏用的吧?如果你的水冷是S360 的话
接Pump 或CPU 都可以的,两个最大的差别是供电不同,多数都可以运作的。我的配置:11700K+暗黑Z590+K360水,,,说一下吧,360水的直接插CPU-FAN就好,因为K360水有一根线有标识-CPU-FAN。其它风扇接在集线器后引出的温控线接PUMP-FAN就好。因为在这里无论 这两个接口,接的都是温控。没有电源。K360的电源是接在了电源上了其他风扇也是如此,尽量不要用主板上面的电源。目前我这种接法运转正常。抛砖引玉不当之处请指正
这就要看你的水泵设计了,如果确认只有SATA 电源的,就接SATA 电源吧。我的不是微星水冷,我买的水冷送了一个水泵接口转sata接口的线,所以这么久了我一直接着sata口。
是的,电源供电不同。看过了水冷引出的线头插头和集线器引出的线插头,发现两个插头分别都是2根线。证明都是温控也就是信号线。是否?接Pump 或CPU 都可以的,两个最大的差别是供电不同,多数都可以运作的。
有个疑问,咱微星K360水的有根线标识为:CPU-FAN 的插头是温控线吗?发现只有2根线,谢谢这个可能要问水冷扇的厂商了,他们设计,我无法确认。
据我所知,通常水䂞也不建议用温控,主板BIOS 的默认值都是关闭的。只有风扇才会温控
