60--GTX 970 GAMING显卡疑问解答 <2014-11-3>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
Hero Tang 发表于 2014-11-3
问题一:网站标注GXT 970 GAMING 有1114和1140两个核心频率,怎么区分?
答:微星GTX 970显卡有三个模式,OC Mode(超频模式)、Gaming Mode(游戏模式)、Silent Mode(静音模式),三个模式的核显频率都不一样,在显卡页面下载Gaming App安装后,点OC Mode为1140 ,Gaming Mode的频率为1114, Silent Mode为1051,如下图:
OC Mode:
Gaming Mode:
Silent Mode:
问题二:开机两个风扇开始转,大概30秒停止,是故障吗?
答:这个不是故障。在显卡风扇上有贴纸提示,这个是特别设计的功能:当低负载时,GPU温度在60度以下,开机后两个风扇转动大概20~30秒,侦测完毕后,停转。这样设计是为了减低噪音,降耗,延长风扇使用寿命,此时散热器和热管散热可以满足GPU散热需求,不用担心GPU过热的问题。
问题三:游戏或者测试中,有时候转,有时候停。是故障吗,有规律吗?
答:当负载提高,侦测GPU温度超过约60度,两个风扇同时开始转,关闭游戏或者测试程序,侦测到GPU温度低于60度,风扇停转。并且侦测设计灵敏度很高,有反复停,转的情况, 此是智能风扇控制技术。
如下图,显卡处于待机状态,GPU温度在36℃时,风扇转速为0,风扇不转
如下图,给GPU加负载,当GPU温度超过60℃后,风扇转速上升到672了
问题四:使用中,发现一只风扇转速慢,一只快,这是故障吗?
答:因为两个风扇扇叶中间圆圈部分贴纸图案有区别(一个是MSI, 一个是龙图案),我们仔细观察发现,容易造成视觉错觉,误以为转速不同。建议用户可仔细观察,如果的确非此状况的转速明显差异,需要送代理商换货或者维修处理。
静止状态:
转动状态:
问题五:宣传资料上说显卡上侧有个呼吸灯,我的怎么没有看到呼吸效应,是故障吗?
答:这个功能是需要设置的,见以下链接设置http://tieba.baidu.com/p/3365390392?qq-pf-to=pcqq.c2c设置好以后,就能看到MSI的龙隐龙现!
龙型LED呼吸灯位置:
首选要安装GeForce Experience这个程序,然后运行它,需要注意的是,要连上网络,如果不联网是无法设置的如下图:没有联网的提示
插上网线后点重试,在“我的装备”选项就会出现设置菜单了,点击LED visualize,再点击配置LED观察仪
看到如下图的设置界面,按照个人喜好设置后,点击应用就OK了,需要注意的是,如果重启电脑后,这些需要重新点击应用一下,否则呼吸灯会失效
