57--AFTERBURNER的风扇设置 <2014-10-11>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
AFTERBURNER的风扇设置
dongfang-M 发表于 2014-10-11
AFTERBURNER可以对显卡的风扇进行管理。默认是依据GPU的温度自动调速。
一、默认的自动调速
这是默认的自动调速,GPU空闲的时候,温度是25度,风扇转速的全速的18%,静音的转速。
如果GPU负载增加,温度上升,风扇的转速就相应的增速。
下面我们执行MSI KOMBUSTOR烤卡软件,给GPU加负载,可以看到负载增加,GPU温度上升,风扇转速就加快。
一般用户采用默认的自动调速就可以了。如果希望自己设置,也可以的。
个人设置有2种,一个是自己设置自动调速参数,就是转速和温度曲线。一个是自己设置固定转速。
二、用户定制自己的风扇自动调速
第一次点击,会弹出提示。
点击“是”,即进入设置界面。
下面介绍一下有关的设置。
曲线的设置
预定义风扇转速曲线
风扇转速更新时间间隔
温度滞后
每个周期强制风扇转速更新
三、用户手动设置风扇转速
手动调速的几个设置点
手动/自动开关
默认是“Auto”,绿灯亮。点击一次,灯灭,关闭Auto,可以手动设置风扇转速。
风扇转速设置滑块
拉动这个滑块就可以设置风扇转速。
应用
设定新的风扇转速后,点击这个“Apply”后才可以生效。
回复默认Auto模式
点击“Reset”按钮就可以撤销手动设置的转速,恢复到默认的Auto模式。
手动调速步骤实例
1、点击Auto按钮,关闭Auto模式。
2、拉动转速设置滑块到你要的转速
注意:转速是按全速的百分比计算的,下例是拉到51%。
3、点击“Apply”新转速生效
点击后Apply变灰色,左侧的监测窗口可以看到风扇转速曲线上升到51%。
4、恢复
如果要改变转速,继续调整滑块,然后点击“Apply”即可。
如果要恢复到默认的Auto模式,点击“Reset”。
