54--微星显卡支持4K显示器的技术性问题 <2014-9-18>
  • 主题发起人 Dongfang-m
  • 开始时间
D
Guest
微星显卡支持4K显示器的技术性问题
dongfang-M 发表于 2014-9-18
自2013年4K显示器开始上市,AMD的7000和R系显卡,NVIDIA的700系显卡也都支持4K显示。但是支持4K显示有一些技术性问题,借此论坛做一些说明。
一、支持4K有两种标准:
HDMI标准有1.4和2.0版,DP标准有1.2版。这些标准的定义各有差异。
二、HDMI 1.4标准特点
这是电视工业的标准,支持的4K分辨率是3840x2160,刷新速率是30Hz。目前市场所售的4K UHD液晶电视都是HDMI 1.4标准的。
AMD显卡从7000系列起就支持HDMI 1.4标准的4K。
NVIDIA显卡从600系列起就支持HDMI 1.4标准的4K。
HDMI 1.4的30Hz 4K只能适合看4K的视频,不适合游戏。
三、DP 1.2标准特点
DP是电脑显示器的标准,支持的4K分辨率可以是4096x2160,刷新速率是60Hz。目前市场所售的4K UHD显示器都支持DP 1.2标准。
DP的60Hz 4K才适合游戏。
四、DP的4K分辨率有2种实现方式:MST和SST
MST(Multi-Stream Transport)多流传输
就是也就是一根DP线,里面跑两个视频流,每个视频流是1920*2160@60Hz拼接起来便成了3840*2160@60Hz。这种拼接方式是因为显示器端的驱动板技术没有成熟,所以采用拼接方式最容易实现,解决方案最简单廉价。
SST(Single-Stream Transport)单流传输
顾名思义,也就是用一个视频流。从DP 1.2规格来说带宽足够4K@60Hz使用的,DP的设计是4通道,1.2版每个通道是5.4Gbps,带宽总计21.6G,再算上10b/8b编码的开销,也就是实际有效带宽是17.28G,3840*2160的分辨率算上消隐开销为4000*2222,60Hz,10bit色深,下来所需带宽为4000*2222*60*10*3=16G,也就是带宽完全够用(更不用说8bit的Windows)。
五、微星显卡支持DP 4K的情况
AMD 7000系列显卡支持MST。
AMD R系显卡支持MST和SST
NVIDIA 700系列显卡支持MST
六、对配置4K显示器的建议
1、尽量购买支持SST的显示器。因为MST可能出现很多问题,例如:开机只有左屏幕有显示,部分分辨率无法实现,部分游戏错误,部分应用的显示上也会出现问题。
    4K分辨率下游戏往往需要CF/SLI,这里面就有资源调度和同步的问题(例如就有一版驱动MST+CF发生左右屏拼接错位)。
2、AMD R系显卡明确了支持MST和SSA两种4K模式。最好采用AMD的R系列显卡。
3、可以在显示属性里看4K显示是SST还是MST。
MST拼接的会看到2个相同的显示器。SST的看到一个4K显示器。
AMD的显示控制面板会看到MST选项是否开启。
4、如果遇到闪屏,当属个别显示器、显卡、以及DP线品质不良的原因,请更换显示器、显卡以及DP线试试。
有些喜欢吃桃子的客户,已经配置4K显示器,他们在媒体上发表了心得,可以供各位参考:http://www.chiphell.com/thread-1025684-1-1.html
