48--微星GAMING APP(VGA Boost)实测 <2014-5-27>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
dongfang-M 发表于 2014-5-27
微星为GAMING主板和GAMING显卡提供了VGA BOOST技术,VGA Boost就是显卡GPU的一键超频。随着新产品的诞生,VGA BOOST演变成GAMING APP。很多微星GAMING主板和显卡客户,很重视GAMING APP,喜欢使用GAMING APP。但也有的客户对VGA BOOST、GAMING APP产生误解。
本文将对GAMING APP的使用做详细介绍,并做实际的使用检测,验证GAMING APP的超频。
一、不同版本界面的变化
GAMING APP是从VGA Boost发展演变而来的。从微星网站的网页上可以看到演变的痕迹。
这是Z87-GD65 GAMING主板网页,产品概要介绍的VGA Boost。
这个时期的VGA BOOST界面很简单,功能就是单一的开启和关闭VGA BOOST ,也就是开启和关闭“一键超频”。
在NV GPU的GAMING显卡问世的时候。VGA BOOST变成GAMING APP内的一个图标。
从GAMING APP界面看到,显卡的GPU频率有OC Mode、Gaming Mode、Silent Mode三种模式,原来的VGA BOOST的一键超频仅仅是一个超频频率。GAMING APP则把GPU频率分成三个档次,OC是第一档,超频频率最高,Gaming是第二档,超频频率次高,Silent是降低GPU频率的节能静音模式。所以GAMING APP比VGA BOOST功能更丰富了,由于有下面的OC、Gaming、Silent三个频率设置按钮,黄色的VGA BOOST已经失去一键超频的功能意义。
在AMD Rx系列显卡问世后,GAMING APP界面有了变化,在VGA BOOST的位置变成了一个雪花。这个雪花是控制风扇全速运转的。
请微星GAMING客户注意,新版GAMING APP把VGA BOOST图标换成雪花,不要误以为GAMING APP不支持VGA BOOST,更不要误认为NV的700系列GAMING显卡有VGA BOOST,AMD Rx系列GAMING显卡没有VGA BOOST。
Z97主板上市后,GAMING APP不再是单独的显卡超频,加入了CPU超频。
二、GAMING APP界面操作按钮介绍
频率显示:以数值方式显示GPU的当前频率。
性能噪声条形图:点击微星龙图标,以条状图显示当前的性能和噪声等级。
超频模式:点击OC按钮,GPU进入最高级超频状态,频率显示区显示当前的频率。
游戏模式:点击GAMING按钮,GPU进入游戏模式的超频状态,这个频率要比OC模式低一点,以便保证游戏稳定。
静音模式:点击Silent按钮,明显降低噪声。
急速降温:点击雪花,显卡的风扇全速运转30秒,加快散热,一般在你发现GPU温度偏高的时候可以用这个急速降温功能。
启动GAMINIG APP的时候,弹出一幅英文的介绍。
三、AMD R9 270X GAMING 2G显卡实测
搭配的主板是Z87 GD65 GAMING,CPU 4770K。
显卡驱动 13.2版
鲁大师检测的硬件配置
GAMING APP的版本是2.0.0.10
3-1、OC模式
GPU超频到1120MHz,GPU-Z显示当前频率也是1120MHz。
3-2、GAMING模式
GPU超频到1080MHz,GPU-Z显示当前频率也是1080MHz,这个频率也是显卡的默认频率。
3-3、Silent模式
GPU超频到1050MHz,GPU-Z当前GPU频率不能检测低于默认的频率,换成CPU-Z和GPU Caps Viewer。
3-4、性能噪声图示
点击微星龙图标,频率显示区变成条状图。从性能条形图可以看到三种频率模式长短略有不同,OC是最长的。
3-5、急速降温
点击雪花,风扇全速。条状图可以看到噪声图明显变长。
四、NV 760 TF 2GD5/OC显卡测试
显卡驱动 335.23版
鲁大师检测的硬件配置
GAMING APP的版本是1.0.0.7
4-1、OC模式
GPU-Z不会显示NV显卡的当前超频的频率,所以采用CPU-Z和GPU Caps Viewer检测GPU的当前频率。
GPU超频到1228MHz,CPU-Z和GPU Caps Viewer检测GPU当前频率也是1228MHz。
4-2、GAMING模式
GPU超频到1162MHz,CPU-Z和GPU Caps Viewer检测GPU当前频率也是1126MHz。
4-3、Silent模式
GPU超频到1019MHz,CPU-Z和GPU Caps Viewer检测GPU当前频率也是1019MHz。
4-4、节能模式
NV700系列显卡有节能功能。当没有图形软件运行的时候,GPU会进入节能模式。虽然这一版本的GAMING APP没有节能模式,但是也可以显示出来。当GPU降低频率到135MHz的时候,GAMING APP、CPU-Z和GPU Caps Viewer都检测到135MHz频率。
1.0.0.7版本的GAMING APP没有性能噪声条形图,具有雪花的急速降温功能,点击雪花,风扇开始加速,但加速较慢。
从前面的实测,可以看到,VGA BOOST已经发展到GAMING APP,现在已经被GAMING APP取代。GAMING APP比VGA BOOST功能更强。
使用GAMING APP时,注意版本,不是越新越好,最好的版本是适合你的显卡的,建议用显卡驱动光盘里的GAMING APP。
