31--DVI接口详解和微星双DVI接口显卡的DVI连接 <2011-12-18>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
dongfang-M 发表于 2011-12-18
一、DVI接口的特点和信号针脚定义
DVI接口的特点有:
1、速度快
DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
2、画面清晰
计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
3、支持HDCP协议
DVI接口可以支持HDCP协议,为将来看带版权的高清视频打下基础。不过要想让显卡支持HDCP,光有DVI接口是不行的,需要加装专用的芯片,还要交纳不斐的HDCP认证费,因此目前真正支持HDCP协议的显卡还不多。
4、模拟信号不需转换
DVI-I规格包含了模拟信号通道,直接输出模拟信号,不需要转换。
从针脚定义可以看到DVI信号分为数字和模拟2部分。5针一端是模拟信号,1-24针一端是数字信号,其中第8针在DVI-I和DVI-A是模拟信号的场同步,在DVI-D是保留未用。
二、DVI接口的种类和功能区别
DVI接口有DVI-I(数字+模拟),DVI-D(数字),DVI-A(模拟)三种,其中数字信号又分为双通道和单通道二种。
单双通道的区别是带宽,单通道是双通道的一半,带宽影响图形的分辨率。一般1920x1080或者1600x1200分辨率的用单通道的DVI线和接口就可以,对应24英寸及以下的显示器。27英寸及以上的显示器要用双通道的DVI线和接口。
DVI-I和DVI-A都有VGA信号这两种接口都可以输出VGA信号。DVI-A其实已经撤销,因为和VGA一样,很多DVI转VGA插头或线采用DVI-A接口 + VGA接口。
DVI插座一般有24+1的DVI-D和24+5的DVI-I二种。
DVI插头有DVI-I,DVI-D,DVI-A三种,其中DVI-I有18+5和24+5二种,DVI-D也有18+1和24+1二种,DVI-A有12+5一种。
从上图可以看出来
DVI-I双通道 数字/模拟 可转接VGA
DVI-I单通道 数字/模拟 可转接VGA
DVI-D双通道 数字 不可转接VGA
DVI-D单通道 数字 不可转接VGA
DVI-A 模拟 用于DVI-VGA转接头或转接线
三、显卡的DVI插座
显卡一般采用DVI-I接口的插座。
但是DVI-I插座并不等于都能有VGA输出,就是说不表示都可以转接成VGA,具体要看显卡厂商的规格。这是某显卡的规格,可以看到2个DVI-I接口,一个是DVI-I,一个是DVI-D。D-SUB(VGA)需要通过DVI转接头转出。
四、主板集成显卡的DVI插座
主板集成显卡一般采用DVI-D接口的插座,DVI-D插座肯定没有VGA信号。有个别主板采用DVI-I插座的,但是也不会有VGA信号输出。
五、双DVI接口显卡的连接测试
测试用的显卡
微星R6870 Hawk,R6850 Hark,N560GTX-Ti Hawk,N580GTX LT 3G。
测试用显示器
测试用DVI线
测试用DVI-VGA转接头
DVI连接测试结果
显卡的2个DVI口,使用24+1和18+1的DVI线都可以输出到显示器。
DVI转VGA测试结果
A卡只有一个DVI接口是DVI-I的支持DVI转VGA。
N卡的2个DVI都可以支持DVI转VGA,但2个DVI不能同时转VGA,如果2个DVI都连接DVI转VGA,只能有一个可以。
DVI转HDMI测试结果
DVI转的HDMI有没有声音?可以说没有声音。
HDMI是是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。HDMI能传送音频信号,是HDMI的规格确定的,硬件设计时就连接了南桥里面的HD Audio信号。
DVI是“Digital Visual Interface”, 中文的意思是数字视频接口。名称上就是专门给视频用的,是数字化的视频信号,规定DVI时就没有考虑同时传送数字音频。
DVI没有数字音频信号,从DVI转的HDMI当然也就不含有数字音频信号了。
补充说明:
DVI和HDMI都是TMDS的信号协议。
HDMI的TMDS信号包括视频和HD音频,DVI只有视频。这是它们的区别。
这就出现2中可能:
一种是:集成显卡设计时,如果DVI和HDMI分别设计,这样的DVI的TMDS信号是没有HD音频的,只有HDMI的TMDS信号是有HD音频的。这样的DVI接口通过DVI-HDMI转接成HDMI是没有HD音频信号的。
Intel的集成显卡,AMD的785、880集成显卡,以及AMD和NV的独立显卡都是这样设计的。
另一种是:集成显卡按HDMI设计,TMDS信号包含视频和HD音频,
DVI是从HDMI转接过来的,这样的DVI接口通过DVI-HDMI转接成HDMI就含有HD音频信号的。
AMD的APU就是这样设计的。
