28--麦克检测方法 <2011-11-24>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
麦克检测方法
dongfang-M 发表于 2011-11-24
1、如何检测麦克插孔是HD Audio规格,还是AC97规格?
自从板载音频升级到HD Audio后,一般提供了一前一后2个麦克插孔,插孔颜色是粉红色的。后置的麦克插孔是HD Audio规格的。前置的麦克插孔是机箱提供的,有AC97规格的,也有HA Audio规格的。
HD Audio规格的支持麦克插入侦测,当麦克插入时,声卡控制面板相对应的插孔图标会闪烁,并弹出提示窗口,请你确定是不是麦克。
这是麦克插入后置插孔。
这是麦克插入前置插孔。
由于能弹出插入麦克提示,说明机箱的前置麦克插孔是HA Audio规格的。
如果没有任何反应,说明前置麦克插孔是AC97的,麦克插入AC97的插孔是没有声音的。因为声卡系统没有检测到麦克插入,麦克就不能工作。
2、AC97的前置麦克插孔如何解决?
如果在第1项检测出前置麦克插孔是AC97的,请看下图。
在音频I/O面板里,点击那个工具图标,在弹出的对话窗口选中“禁用前面板插孔检测”,就是该项前面的方框内打上对号。然后“OK”。弹出提示:前面板插孔检测只适用于HD音频面板。点击“OK”。这就关闭了插孔检测,麦克信号输入电路永远打开,插入麦克就可以有声音了。
3、如何检验麦克是否好用?
很多客户反应麦克没有声音,或者网上聊天声音很小。就怀疑声卡是不是有问题。这里介绍一个检测声卡和麦克是否好用的办法。
在控制面板的“混频器”这个设置卡里,先点击“重放”的<>,移动重放设备,直到出现“Front Pink IN(前置粉色输入)”和“Rear Pink In(后置粉色输入)”,一般是被“静音”的,点击“静音”图标,使它们可以重放。
然后就对麦克吹,或说话,或弹弹麦克,音箱就会有声音(当然音箱要连接好,并打开)。
然后可以调节“重放”的音量,看看声音有没有变化。
这样就可以检测了声卡和麦克是否好用和音量大小。
有些网聊软件和声卡有兼容性,需要加补丁。这种补丁需要客户自己到网上搜搜。
4、麦克加强
如果麦克音量小,可以启动“麦克加强”。
5、录音测试
用Windows的录音机测试就可以了。
