G
Guest
微星Z87-MPOWER主板BIOS设置解说(二)
三、OC(超频)
OC(超频)设置包括CPU、内存、集显的频率设置、电压设置,以及CPU和北桥的相关设置。
所有的设置项目如下
3-1、当前CPU/DRAM/Ring频率(Current CPU/DRAM/Ring Frequency)
显示当前的CPU/DRAM/Ring总线频率,只读。
3-2、CPU Base Clock (MHz)(CPU基本时钟频率)
3-3、Adjust CPU Base Clock Strap(调整CPU基本时钟频率档位)
CPU基本时钟频率档位也就是CPU外频的倍率,设置项有:
默认是Auto。调整该项对CPU外频、核显频率、内存频率产生影响,但在总频率相同情况下CPU外频的高低不会对性能产生影响,常常是为了配合实现更多的内存频率组合而设置,一般用1.0和1.25就可以。
该选项上边的Current CPU Base Clock Strap(当前CPU基频时钟档位)显示的是当前的基频时钟档位。
3-4、CPU Base Clock Apply Mode(CPU基本频率应用模式)
设置已调整的CPU基本频率应用模式。设置项有:
[Auto] 由BIOS自动配置(默认)。
[Next Boot] 重新启动后执行这个调整的频率。重新启动时钟芯片复位一次,增加外频的稳定性。
[Immediate] 立即执行调整的频率。
[During Boot]在启动期间执行调整的频率。
3-5、CPU PCIE PLL(CPU PCIE锁相环)
选择CPU PCIE总线的锁相环模式。当CPU支持该功能时才出现该选项。设置项有:
[LC PLL] LC PLL可增加BCLK信号稳定性,但BCLK超频幅度会比较小,所以不超外频可以使用LC PLL。
[SB PLL] SB PLL可以是BCLK超频能力增强,所以超外频时可以选SB PLL。
3-6、Filter PLL (滤波器锁相环)
开启/关闭CPU的过滤器锁相环。CPU支持该功能才能显示该项。设置项有:
[Enabled]当BCLK档位设置很高的值,开起该项可以提供范围更广的基本时钟频率。.
[Disabled] 提供常规的基本时钟频率。
开启该项有利于CPU大幅度超频,当超高外频和倍频时可以打开,100外频和45倍频以下可以不打开。
3-7、Adjust CPU Ratio(调整CPU倍频)
设置决定CPU速度的倍频,该项仅当CPU支持超倍频的时候才可以超。设置的时候直接键入倍频数值。如下图键入25。
该项下面显示的Adjusted CPU Frequency,是已经调整完成的CPU频率。
3-8、EIST(智能降频)
开启/关闭EIST(默认开启)。EIST全称是Enhanced Intel SpeedStep Technology,也就是智能降频技术,它能够根据不同的系统工作量自动调节处理器的电压和频率,以减少耗电量和发热量。
3-9、Intel Turbo Boost(英特尔睿频技术)
开启/关闭Intel Turbo Boost(默认开启)。该项仅当CPU支持Turbo Boost的时候才可以显示该项。Turbo Boost是自动超频技术,当系统要求更高的性能状态时,CPU会自动提高倍频(Boost范围内的倍频)。
3-10、Enhanced Turbo(增强Turbo)
开启/关闭增强Turbo功能。增强Turbo可以增加所有CPU核心的性能。
设置项有
[Auto] 由BIOS自动配置。
[Enabled]所有CPU核心都增加到最大倍率。
[Disabled] 关闭该功能。
3-11、Legacy Tweaking(传统调整)
传统的动态超频。默认是关闭的。
[Enabled]开启传统调整。
[Disabled] 关闭该功能。
3-12、OC Genie Function Control(超频精灵功能管理)
OC Genie功能可以由主板上的OC Genie按钮控制,也可以由BIOS的虚拟按钮控制。这个选项就是设置由哪个控制。
[By BIOS Options]由BIOS选项控制。
[By On board Button]由主板上的按钮控制。(默认)
启用OC Genie,CPU超频到4.0GHz。
3-13、Adjust Ring Ratio(调整环倍率)
这个Ring Ratio直译是环倍率。其实就是CPU核心以外的,比如Cache(缓存)的倍率。可以直接输入倍率数值,而且可以超过CPU核心的倍率,不影响内存频率。
如上例,CPU核心是35倍,Ring Ratio设置为38倍,内存频率还是1600。
该选项下面的Adjusted Ring Frequency是显示已经调整的Ring频率。
3-14、Adjust GT Ratio(调整GT倍率)
设置集成显卡的倍率。可以直接输入倍率数值,有效数值取决于使用的CPU。
该选项下面的Adjusted GT Frequency是显示已经调整的GT频率。
3-15、DRAM Reference Clock(DRAM参考时钟)
设置内存的参考时钟频率。设置参数如下
默认Auto,200MHz/266MHz。
3-16、内存频率
设置内存频率。从频率的下拉菜单选择。注意:内存超频不一定保证成功。
该选项下面的Adjusted DRAM Frequency是显示已经调整的内存频率。
3-17、扩展内存预设技术(X.M.P)
开启/关闭扩展内存预设技术(X.M.P),默认是关闭。
扩展内存预设技术(X.M.P)是Intel提出来的一种内存频率预设技术,常用于内存超频。当你使用的内存条支持XMP技术,BIOS的这项设置就是可以设置的,否则是灰色不可设置的。
3-18、DRAM时序模式(DRAM Timing Mode)
设置内存时序模式,设置项如下:
[Auto] DRAM时序取决于使用的内存条的SPD。
[Link] 允许用户对所有通道的内存手动配置DRAM时序。
[UnLink] 允许用户对各个通道的内存分别手动配置DRAM时序。
三、OC(超频)
所有的设置项目如下
3-8、EIST(智能降频)
设置项有
[Auto] 由BIOS自动配置。
[Disabled] 关闭该功能。
传统的动态超频。默认是关闭的。
[Enabled]开启传统调整。
[Disabled] 关闭该功能。
设置内存的参考时钟频率。设置参数如下
3-16、内存频率
设置内存时序模式,设置项如下:
