20--H55/H67/H61主板的双屏显示配置 <2011-4-25>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
dongfang-M 发表于 2011-4-25
微星H55/H67/H61主板配集显的CPU(如:I3 530,2代i5)后,可以支持双屏显示。
一、支持双屏显示的主板
主板显示输出至少有一个VGA、一个DVI端口。
三个视频输出端口的,VGA和DVI,VGA和HDMI,HDMI和DVI都可以组成双屏。
默认主显示器:VGA和DVI,VGA和HDM双屏时,VGA是主显。HDMI和DVI双屏时,DVI是主显。
这是VGA和DVI的双屏
这是DVI和HDMI的双屏
二、安装XP系统的主板驱动
安装XP系统(请用安装版,不要用网上下载的GHOST版)后,可以用附带驱动光盘安装驱动。
先安装网卡(LAN)驱动,因为安装MEI驱动是需要从网上下载.NET 3.0软件。然后安装芯片组驱动、显卡驱动、声卡驱动、MEI驱动。
三、XP系统的双屏显示配置
显卡控制面板有“多屏显示”设置项。该项的第一个选项是“操作模式”,就是双显的工作模式,有三种:单屏显示、双显示复制、扩展桌面。设置为单屏显示就只有一个显示器显示,设置为双显示复制,二个显示器显示相同的画面,设置为扩展桌面,二个显示器一个为主、一个是画面延伸。
1、单显示
2、双显示复制
3、扩展桌面
四、显示器定义设置
主显示器和第二显示器可以随意设定。
显示控制面板把VGA显示器命名为监视器,DVI显示器命名为数字显示器。
主显示器可以是监视器,也可以是数字显示器,只能设定二个之一。
第二显示器可以是监视器,也可以是数字显示器。主显示器设定后,余下的就是第二显示器。
五、WIN7系统的双显配置
WIN7系统的双显配置与XP系统的完全相同。
1、单显示
2、双显示复制
3、扩展桌面
六、连接二个显示器,不能设置双显
显示器和显卡的VGA端口、DVI端口、HDMI端口都有一根针是判定显示器存在的信号,只要VGA线、DVI线、HDMI线插到位,开机后系统就可以知道连接了显示器。
双显示器后,即使一个显示器没有开机,另一台进系统后仍然能检测到双显示器。
VGA和DVI组成双屏,连接正确,在加电开机时,二台显示器是同时亮的。
DVI和HDMI组双屏时,DVI在开机时亮,HDMI在进系统后设置双显才亮。
如果是XP,在没有安装驱动,没有设置双显时,进系统后会是一个显示器亮,WIN7是进系统后也是二个显示器亮。
如果开机就是一个显示器亮,进系统安装驱动后,多屏显示只是单显示
其原因是一个显示器连接不正确,请检查显示器是否连接正确?连接线是否不良?
主板的一个显示端口出故障的情况很罕见。可以更换主板试试。
CPU的显示通道故障也很罕见,可以更换CPU试试。
CPU与插座接触不良,或者插座有倒针的。
