10--REALTEK HD声卡配AC97前置麦克插座,前后麦克不能同时使用 <2010-9-17>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
dong-bei 发表于 2010-9-17
问题:
MSI P43 NEO3-F声卡问题
电脑配置为
MSI P43 NEO3-F(BIOS为V2.6版本)
E5200 CPU
金士顿2G内存
ST320G硬盘
迪兰恒进4670显卡
系统为WINDOWS 7 32位旗舰版
声卡驱动为
REALTEK HD 2.52
现象为:
由于HD声卡协议的原因 前面板麦克风需要在REALTEK HD控制面板中的“禁用前面板插孔检测”挑钩才可以使用,挑勾状态下,前置麦克风可以使用,后置麦克风也可以使用,但是重启电脑后,后置麦克风无音,需要重新插拔一下才会有音,如果在REALTEK HD控制面板里面的“禁用前面板插孔检测”不挑勾,后置麦克风重启则也正常,但是这样前置麦克风不可以使用,请问这是为什么,在另外一个朋友的电脑上也发现同样的问题,是XP系统,只不过不是MSI的板子。
回答:
1、原因是你的机箱前置麦克插孔不是HD AUDIO的,是AC97的。
2、AC97的前置麦克插孔要求“禁用前面板插孔检测”才可以使用前置麦克。
3、REALTEK HD控制面板也有BUG,“禁用前面板插孔检测”后,重启时也不自动检测后置的麦克,所以才需要重新插拔一下。
4、这样就不能同时使用前后2个麦克,只能使用一个。
5、如果使用前置音频插孔是HD AUDIO的机箱,前后麦克都可以自动检测,就可以同时使用前后2个麦克。
这种情况所有REALTEK HD声卡都存在。
对前置和后置麦克很在意的用户,最好购买前置麦克插座是HD AUDIO的机箱。
有关HD AUDIO和AC97 AUDIO的区别,请参看本区的几篇帖子:
06--为什么必须禁用前置面板插孔检测前置麦克才可以有声:http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=88.0
08--AC97和HD规范简介和前置音频接口的连接:http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=90.0
03--HD Audio声卡前置音频插座的连接:http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=85.0
