02--玩转785EM-E65的整合显卡 <2009-12-14>
  • 主题发起人 gogochen
  • 开始时间
G
Guest
玩转785EM-E65的整合显卡
dong-bei 发表于 2009-12-14
购买微星785GM-E65主板的用户看中的是HD 4200整合显卡的优异性能和板载128MB显存,有些用户想通过超频,让其达到独显水平。有些用户超频后,性能不能提升反而下降。也有用户GPU-Z显示GPU频率为0,显存是DDR2而疑惑。现在我们谈谈玩转785EM-E65显卡。
一、785GM-E65的板载显卡
AMD 785G整合的HD 4200显卡是目前上市的性能最好的整合显卡。虽然性能最好,但毕竟是整合显卡,与独立显卡相比还是差很多。GPU-Z 038版可以检测HD 4200显卡。
HD 4200 GPU的代码是RS880,55nm制程,40个流处理器,4个光栅操作单元,象素填充率和纹理填充率未知。128MB显存,带宽32位。这就决定了HD 4200与高端独立显卡还有相当的差距。
注:GPU-Z用来检测集显,不是很准确,因为有些检测项目的端口与独立显卡不一样。AMD没有公开详细的集显硬件资料。
那么,HD 4200相当于那一级别的独立显卡?我们通过SiSofetware软件可以略知一二。
从浮点渲染性能看,HD4200是`HD4670的一半,9600GT的40%。比9500GT高20%。比3300强很多。也就是说HD 4200的游戏性能比9500GT高20%。有些3D游戏不流畅是正常的。HD 4200仍然不能当作高端独立显卡使用,即使GPU超频到700MHz也不能。
二、785GM-E65的板载显存
由于芯片原料的原因,不同批次的785EM-E65主板用的显存厂牌、型号可能不一样。说明书标识的规格是DDR3 1333。从目前市场销售的785GM-E65主板上,看到的是海力士的颗粒,型号为H5TQ1G638FR-12C。
这种颗粒是DDR 3 800MHz(1.2ns)。海力士的Data Book有清楚的记载。
也就是说这种颗粒可以稳定运行在DDR3 1600。
1G位,按字节计算就是128MB。
至于海力士(现代)的颗粒好,还是尔必达的好,或者三星的好?如果频率相同性能都一样,所谓好坏就看品质了,看千颗芯片的不良率。这是主板用户没法知道的,也用不着知道,因为主板用户用的是主板,不是一次买几万颗的芯片用户。
三、集显频率设置
785GM-E65的BIOS有设置集显频率的选项。
默认是关闭的,要对集显超频请设置为Enabled。
然后手动设置频率。785G芯片组有体质的差异,能超700稳定玩游戏的很少,大部分能超650。所以买到能超700的是幸运。
四、显存设置
785GM-E65主板配置了板载显存。因此HD 4200使用显存有三种模式:仅用板载显存,仅用共享内存,板载显存+共享内存。
当使用板载显存+共享内存时请注意2种显存的频率最好同步,对显存超频时也最好同步。如果频率不同步将影响显卡性能,甚至出现花屏,特别是品质不好的内存,很容易花屏。
笔者测试过威刚红龙DDR3 1333,当内存频率设置在1333时出现花屏,降到1066就没有问题。
板载显存也可以设置频率。
同样GPU芯片一样,显存芯片也存在个体的体质差异。有的可以设置在1700MHz还很稳定,有的只能设在1600。买到显存可以超1700的是幸运。当然,也有少数设置在1600也不稳定的。主板公布的参数是1333,能稳定运作在1333MHz就是合格的主板。
这里还需注意,要排除内存和显存不同步,或者内存不能稳定跑1600的情况。
内存频率设置。
内存频率设置涉及2个方面,一个是CPU的FSB,一个是FSB : Memory倍率,这两项设置都会改变内存频率。前者是CPU超频,后者是在FSB频率设定后,通过倍率设置内存频率。如果倍率先设定,再调整FSB频率,那么内存频率也要跟着变。
板载显存(SP)+ 共享内存(UMA)还可以做更详细的设置。
用户可以设置共享显存的大小,最小32M,最大512M,默认256M。
共享内存和板载显存地址的连接有二种方式:整块连接和交错连接。整块连接就是共享内存和板载显存分别以整体方式作地址连接,整块连接有共享内存放在板载显存上方和下方之分,用户可以自己设置,默认是上方(Above)。
交错连接就是把板载显存和共享内存地址分若干段,然后互相交错排列。BIOS里面的UMA-SP Interleave Mode就是设置交错模式,分为粗略和细调2种,默认是Auto。
如果选择细调,还要设置交错的间隔尺寸和比率。
看上面介绍的板载显存(SP)和共享内存(UMA)设置,一定会感到太麻烦,其实这些设置都可以采用默认设置,让系统自己去做。
五、集显频率配合显存频率的性能对比
现在我们看看不同的集显频率和不同的显存频率相互配合后的性能,性能测试以3DMark06得分为基准。
板载显存和内存频率同步的3DMark06得分。
下面是内存频率是1066,只提高板载显存频率的3DMark06得分。
可以看到,板载显存和内存频率不同步,性能还是有差别。
所以,使用785GM-E65,最好配置1600的DDR3内存,有关DDR3 1600内存的选择,请看本论坛的“晒晒内存”帖子,或许对你有帮助。
