评测 | 6K档首款240Hz高刷游戏本!微星武士66品质性能全都有
一、前言:6K价位首款搭载240Hz屏幕的游戏本
在笔记本领域上,微星游戏本一直有着不错的口碑,定位旗舰的强袭GE系列、定位轻薄的绝影GS系列、定位发烧电竞定位的冲锋坦克Pro GP系列,出色的性能和品质都广为人知。
一般来说,出色的性能、品质和价格成正比关系,但也不尽然。微星就面对大众玩家推出了全民电竞游戏本系列矩阵,包括武士、侠客两个系列,在价格更为亲民的同时,让大众玩家也能享受到高端游戏本的出色性能和品质。
随着12代酷睿处理器的推出,微星也对武士系列游戏本进行了升级。我们收到了来自微星的武士66游戏本。
微星武士66最大的亮点就是首次采用了240Hz电竞屏,而这以往只有万元以上的高端游戏本才会搭载,这也是在6K价位当中首款搭载的游戏本。
这款15.6英寸的屏幕支持1920×1080分辨率,支持100% sRGB色域,配合240Hz高刷,让玩家在游戏体验上快人一等。
处理器是12代酷睿最热门的i5-12500H,首次采用全新混合架构,首次采用Intel 7工艺制程,由4P+8E组成了12核心16线程,其中P核睿频4.5GHz、E核睿频3.3GHz,三级缓存为18MB。
在散热方面,我们收到的微星武士66使用了双风扇六热管的Cooler Boost 5散热系统,2风扇4热管(另有i7+RTX 3060版本增强为2风扇6热管),全新设计的导热管更宽的通道更薄的管壁,风流量还提升了15%,无需担心性能发挥问题。
在性能释放方面,就像这款游戏本的名字一样,犹如武士手上的利器,助力玩家在游戏中一往无前。
下图为我们测试的这台微星武士66的具体参数信息:
二、外观:经典红黑配色 最大能开合180度
微星武士66游戏笔记本整体为黑色,机身语言设计和自家的产品保持了一致,搭配红色的背光键盘,让人一眼就能看出这款笔记本出自微星品牌。
整体尺寸为359×259×24.9mm,重约2.25kg。
A面设计比较简洁,仅有一个微星龙盾LOGO。
微星武士66游戏本的B面配备了一块15.6英寸的IPS等级窄边框电竞屏,分辨率为1920×1080、刷新率240Hz,以及接近100%的sRGB色域覆盖率,兼顾了清晰和速度。
在较为亲民价位中,采用如此高规格的屏幕还是头一款。
C面采用了红色背光键盘,在右侧配备了小数字键盘区域和全尺寸方向键,1.7mm的键程,手感反馈力道鲜明。
小数字键盘和全尺寸方向键局部细节。
微星武士66游戏本最大能够开合到180度,可在各种环境下平放。
接口方面,机身在左侧配备了一个USB-A 3.2Gen1、一个USB-A 2.0。
最左边的圆孔为电源接口。
机身右侧,从图左到右分辨是3.5mm耳机孔、USB-A 3.2Gen1、USB-C 3.2 Gen1、支持4K 60Hz输出的HDMI接口、RJ-45以太网口。
机器侧边和底面拥有大面积的散热网口,这种设计更利于散热,无需拆下外壳就可以看到内部铜管结构。
包装内附带的180W电源适配器。
除了较为小巧的微星武士66,还有更大尺寸的微星武士76,这两款笔记本在机身语言设计方面并无二致。
武士66、武士76整体设计语言完全一致,也都是IPS窄边框电竞屏,区别只在于武士76的刷新率最高为144Hz,当然无论240Hz还是144Hz,都可以轻松满足3A大作和FPS游戏的需求。
三、CPU性能:对比上代i5-11300H多核领先45%
微星武士66搭载了12代酷睿i5-12500H,也是Intel首次采用了全新混合架构,采用Intel 7工艺制程,由4P+8E组成了12核心16线程,其中P核睿频4.5GHz、E核睿频3.3GHz,三级缓存为18MB。
在功耗方面,Intel在12代不再采用TDP热功耗这一说法。从官网查询,i5-12500的基础频率功耗为45W,最大睿频功耗为95W,最小功耗为35W。
在以下性能测试中,我们在MSI Center中更改为极致模式,电源模式更改为最佳性能,以便展现它的最优性能。
——硬件狗狗
硬件狗狗是驱动之家出品的一款专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家。其依托快科技自研算法,以及3DMark等权威测试模块,可以快速、准确、全面地检测PC电脑的整体配置、对电脑的CPU处理器、GPU显卡、内存、硬盘进行单项、综合测试,考察整机性能,并通过全球性能排行,一测便知自己的性能水平如何。
在硬件狗狗跑分得到了346246的总分,超越了93%的笔记本用户,给出的评价是大多数玩家的选择,性能各方面较为均衡。
其中CPU分数为142884,图形分数是132443,内存分数43369,硬盘分数27750。
——CPU-Z
在CPU-Z分数测试中,酷睿i5-12500H单核得分699.6,多核得分6232.2。
——CineBench
在CineBench R15测试中,酷睿i5-12500H的单核分数为247,多核为2090。
在CineBench R20测试中,单核分数为654,多核为5176。
在CineBench R23测试中,单核分数为1710,多核为13183。
——wPrime
在wPrime测试中,32M单线程跑分耗时34.269秒,1024M多线程跑分耗时106.366秒。
在国际象棋测试中,相对性能倍数达到了63.01,每秒30244千步。
i5-12500H对比上一代i5-11300H,虽然都是定位主流的移动端,但得益于工艺、架构的升级,单核方面提升了20%,多核更是达到了45%。
甚至是对比11代高端的i7-11800H,多核性能也是略微领先,甚至单核更是领先了约10%。
要知道,i5-12500H的功耗和频率都要比i7-11800H略低一些,如果是同频率同功耗释放的话,i5-12500H的领先幅度会大幅提高,显然这代的架构的进步非常明显。
四、游戏性能:RTX 3050可畅玩3A大作和FPS游戏
RTX3050 Laptop显卡基于GA107 GPU核心打造,拥有2048组CUDA核心、32组光栅单元以及64组纹理单元,搭配有128bit位宽、4GB容量的GDDR6显存。
——3DMark
在3DMark的Time Spy(2K渲染分辨率)测试中,得出了5510分的成绩。
在3DMark Fire Strike Extreme(2K渲染分辨率)测试中,得出了6151分的成绩。
——游戏体验
1、赛博朋克2077
在《赛博朋克2077》中,我们选择为中等预设画质,纹理质量默认为高,平均帧率为57 FPS。
2、无主之地3
3、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,预设高画质下,平均帧数为85 FPS。
4、地平线:零之曙光
在《地平线:零之曙光》中,我们选择性能优先画质,平均帧数为95 FPS。
5、古墓丽影:崛起
在《古墓丽影:崛起》中,我们选择中等预设画质,平均帧数为81 FPS。在此基础上开启DLSS,平均帧率为102 FPS,提升了约有26%。
6、CS:GO
在《CS:GO》中,画质预设为高,平均帧数为307 FPS,这种情况下240Hz高刷电竞屏的优势就体现出来了,可以配合高帧率让整体更加流畅丝滑。
7、守望先锋
在《守望先锋》中,我们将画质预设为极高,在多人比赛中,在人数较少的地方最高可达185 FPS,人数较高的区域155~175 FPS之间浮动。
在这类射击类游戏中,240Hz的优势就非常明显,能让玩家第一时间发现敌人,同时能够减少画面撕裂,在体验上更为跟手。
总的来说,武士66游戏本搭载的RTX 3050 Laptop,虽然是入门级独显,但是在1080P分辨率和画质下下,3A大作和FPS游戏均能流畅运行,结合售价来看着实性价比非常突出。
如果对画质没有太高的要求,笔者建议将画质选择为中等即可,因为只有4GB的显存,画质调高了,游戏时间过长可能会出现“爆显存”问题。
在中等画质模式下,就能够满足游戏流畅的需求,画质也不会衰减的太厉害,对显卡的负担也不会太大。
当然,如果玩家想要追求更高的画质效果,并依然保证流畅度度,武士66也有i7-12700H+RTX 3060 Laptop 6GB的高配版本可以选择。
五、屏幕和其它:97% sRGB色域显示 硬盘读写超3GB/s
——屏幕
微星武士66游戏本这块15.6英寸的屏幕,实测支持97% sRGB色域、73% Adobe RGB色域、74% P3色域与68% NTSC色域,属于中上档次。
这块屏幕的最大亮度为270尼特,最大对比度为1170: 1,非常标准的IPS屏幕。
在色彩精准度上,实测平均Delta E最大值为6.06,最低值为0.53,平均值为1.66。
一般来说,只要Delta E平均值在1.6和3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩的差异。
——硬盘
微星武士66笔记本搭载了512GB的PCIe 4.0 x4的SSD,我们使用CrystalDiskMark硬盘测速软件进行了基准测试。
在顺序速度上,这款SSD取得了3.7GB/s的读取、3.3GB/s的写入成绩,4K随机速度为70MB/s的读取、333MB/s的写入。
——内存
微星武士66使用的16GB 3200MHz DDR4双通道内存,在AIDA64进行内存缓存测试,测得的读取、写入、复制带宽分别为45335MB/s、46894MB/s、43397MB/s,延迟为96.2ns。
六、烤机和续航:处理器和显卡最高都可60W释放
——单烤CPU
我们使用AIDA64进行FPU烤机,40分钟后,i5-12500H温度在94-95摄氏度浮动,,此时大核频率为3.6GHz,小核频率在2.8GHz,处理器整体功率稳定在60W左右。
——单烤显卡
我们使用FurMark单烤GPU,以1080P运行,15分钟后,显卡此时频率为1432MHz,温度最高为71摄氏度,显卡整体功耗最高为60W。
——双烤测试
继续双烤测试,10分钟后CPU的功耗持续稳定在50W,大核频率在3.3GHz,小核频率在3.3GHz,此时温度为94摄氏度。
显卡此时频率为1447MHz,温度为67摄氏度,此时功耗为60W左右。不算屏幕和内存等部分,CPU+GPU的总功耗在110W左右。
——续航测试
微星武士66
内置了53.5Whr的电池,我们测试下这款游戏本的续航表现。
测试选择的场景为PCMark 10的现代办公,电源模式更改为“最长续航”、测试时关闭所有无关进程,屏幕亮度调为50%。
在PCMark 10现代办公场景下的续航测试成绩为5小时7分,剩余2%的电量,作为游戏本也是相当优秀的成绩。
七、总结:有品质有性能的微星武士66
这款微星武士66游戏本,一方面针对主流大众玩家,另一方面在性能上和品质上依然相当出色,性价比相当之高。
在实际体验中,采用了全新架构的i5-12500H,性能还要领先于11代i7-11800H,功耗还要更低,比起同系的i5-11300H,在单核方面领先20%,多核更是达到了45%。这款处理器可以说是兼顾了性能与能耗,为用户带来了全新的创作与游戏体验。
RTX 3050 Laptop显卡也丝毫不弱,市面主流的3A游戏都可以玩,1080P中等画质下都可达到60 FPS以上。当然显存只有4GB,建议尽量设置中画质。不过既然冠以“RTX”的名号,自然也是支持RTX光线追踪和DLSS深度学习超级采样抗锯齿技术,开启高画质也能兼顾到帧率,玩家也可按需开启。
配合以240Hz的屏幕,玩家能在射击与赛车这类游戏中享受流畅顺滑的画面,充分展现每一处细节,帮助玩家精准预判敌人的每一步动作,让玩家快人一步轻松制胜。
Cooler Boost 5散热系统在双烤时,CPU+GPU的总功耗能维持在110W左右,在性能释放上这款微星武士66发挥得也非常稳定。
微星武士66有几个规格选择,笔者测试的这款i5-12500H处理器+RTX3050 Laptop显卡+16GB 3200MHz DDR4双通道內存+512GB SSD,玩家还可选i7-12700H处理器+RTX3060 Laptop显卡+16GB 3200MHz DDR4双通道內存+1TB SSD,喜欢屏幕更大的微星武士76有一个版本可选:i7-12700H处理器+RTX3060 Laptop显卡+16GB 3200MHz DDR4双通道內存+1TB SSD。可以☞ 点此链接 ☜查看更多武士系列价格。
(本文来源:快科技)
