评测 | 优秀的屏幕配强悍的性能!微星强袭GE67 HX游戏本 240Hz 2.5K OLED屏幕
MSI-Tony
Moderator
管理成员
一、前言:i9-12900HX + RTX 3080 Ti 强悍游戏本 240Hz 2.5K OLED屏幕
一个月前,三星推出了全球首款用于笔记本的2.5K 240Hz OLED显示面板,而第一款使用这块屏幕的笔记本,就是微星强袭GE67 HX
作为微星的旗舰级游戏本,强袭GE67 HX笔记本集成了当今业界几乎所有的强大配件于一身。
1、240Hz 2.5K OLED显示屏
笔记本市场上,OLED高刷屏并不多见,市面上采用2K 120Hz OLED屏幕的笔记本型号更是没有几款。强袭GE67 HX采用的这块OLED屏幕尺寸直接拉到了240Hz超高刷新率,15.6英寸,100%DCI-P3色域、 2560*1440分辨率、1,000,000:1对比度、0.2ms响应时间,并且还通过了DisplayHDR True Black 600认证。
强袭GE67 HX还提供了7种不同的颜色管理方案,在桌面右键菜单中点击MSI True Color就能进行管理。
2、i9-12900HX处理器
i9-12900HX是笔记本领域目前最强的消费级处理器, 8P + 8E共16个核心、24线程、14MB二级缓存和30MB三级缓存。P核基础频率2.5GHz、加速频率5.0GHz、全核频率4.4GHz。 在规格方面,它与i9-12950HX几乎完全相同,但是超频功能反而较后者更全面、更强。
3、三星PM9A1 2TB PCIe 4.0 SSD
这款SSD在零售市场的型号是三星980 Pro,它是到目前为止市面上最强的PCIe 4.0 SSD之一(也许能去掉之一)。
它不仅是业内首款可以达到7000MB/s读写速度的PCIe 4.0 SSD产品,而且写入性能可以用变态来形容,即便持续写入数据到SSD可用空间为0,它依旧能保持1.9GB/s的稳定写入速度。
4、RTX 3080 Ti独显
RTX 3080 Ti相信不用多介绍了,这是目前游戏本能用到的最强显卡,而微星还对其进行了超频,并解锁了175W功耗。
除了上面说的这些,强袭GE67 HX笔记本还采用了2.5Gbps有线网卡 + Killer Wi-Fi 6E无线网卡的网络配置、配有2个通过了Dynaudio音响认证的扬声器、99.9Wh超大容量锂电池、另外还用了双风扇7热管的微星酷寒Pro散热系统。
微星强袭GE67 HX笔记本详细参数如下:
MSI-Tony
Moderator
管理成员
二、图赏:赛睿键盘灯效赏心悦目
强袭GE67 HX
笔记本机身尺寸为358x267x23.4mm,净重2.38kg,AC面采用金属材质哑光磨砂工艺打造,质感细腻,光泽极佳,不易沾指纹。
笔记本的顶部两侧各有一排散热出风口,中间则是各种接口,从左到右依次是雷电4接口、2.5Gbps网口、HDMI 2.0接口以及电源插口。
机身左侧有一个USB 3.2 Gen1接口、一个Type-C接口以及一个3.5mm耳麦合一接口。 靠近转轴部分是散热出风口。
机身右侧有2个USB 3.2 Gen1接口、1个SD插槽以及一排散热出风口。
底部设计了大面积的散热栅格,同时还做了垫高设计,不仅散热效果更加,还具有一定的防滑效果。
微星全球首款15.6寸240Hz OLED屏幕,响应时间0.2ms、2560*1440分辨率、拥有100%sRGB色域、100%DCI-P3色域,对比度100万:1。
C面是一块赛睿单键RGB背光游戏键盘,可使用内置的赛睿软件自由调整灯效。
这块键盘拥有1.5mm舒适键程、5000万次按压寿命,独特的机械结构打字安静又舒适。
体型庞大的电源适配器,输出规格19.5V16.5A,最高输出功率高达330W。
强袭 GE67 HX的D盖很容易就能拆卸下来。内存、SSD、Wi-Fi网卡原本都有做防护,为了拍照方便,我们把防护罩都取下来了。
最为壮观的就是上半部分的名为Cooler Boost 5的微星酷寒Pro散热系统,由2个无双风扇、7条热管以及258片Cooling Fin霜刃散热鳍片组成。
笔记本有2个PCIe 4.0 M.2 SSD接口,其中一个插上了三星PM9A1 2TB PCIe 4.0 SSD,这款SSD在零售市场的型号是三星980 Pro,另外一个M.2插槽空着,有需要的时候随时扩充。 中间有2个SO-DIMM插槽,插上了2条16GB 三星DDR5 4800MHz内存,总容量32GB。 内存右边是Killer AX1675i Wi-Fi 6E 无线网卡。
下方是一块容量高达99.9Wh的锂聚合物电池,很少在笔记本中能看到如此高容量的锂电池。
MSI-Tony
Moderator
管理成员
三、CPU性能测试:等同于i9-12950HX 多核性能比锐龙9 6900HS强61%
1、CPU-Z v2.01
2、CineBench R15
3、CineBench R20
4、CineBench R23
5、POV-Ray
6、X264 FHD Benchmark
7、X265 FHD Benchmark
8、硬件狗狗
强袭GE67 HX总分是734387,超越了99%的笔记本用户。其中i9-12900HX的CPU分数为264177,RTX 3080 Ti的图形分数是319870,内存分数64680,硬盘分数85660。
测试数据汇总如下:
微星强袭GE67 HX使用的这颗i9-12900HX处理器,在笔记本中可以说是打遍天下无敌手。
对比高端游戏本中常见的i9-12900H,单核性能相差无几,多核性能则高出了几乎18%,可以更轻松地应对多任务,边游戏边直播边处理视频编解码都毫无压力。
对比竞品高端的锐龙9 6900HS,单核性能领先几乎20%,多核性能更是多达61%,简直不是一个时代的产品。
MSI-Tony
Moderator
管理成员
四、游戏性能测试:2K分辨率畅玩3A大作
强袭GE67 HX笔记本支持独显直连,可以直接在MSI Center中切换独显直连或者混合模式。
以下测试都是在独显直连模式下进行。
1、3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 3080 Ti的图形分数为16555,i9-12900HX的物理得分为35163。
在3DMark Time Spy测试中,RTX 3080 Ti的图形分数为13007,i9-12900HX的物理得分为15652。
2、CS:GO
1080P分辨率下,强袭GE67 HX的帧率是496FPS,2K分辨时则有380FPS。
3、地平线:零之曙光
在《地平线:零之曙光》测试中,强袭GE67 HX在1080P分辨率下能跑出124FPS,2K分辨率也有105FPS。
4、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,强袭GE67 HX在1080P分辨率下的帧率是145FPS,2K分辨率则能跑出113FPS。
5、赛博朋克2077
在《赛博朋克2077》测试中,强袭GE67 HX在1080P分辨率下的帧率是95FPS,2K分辨率下有60FPS。
6、坦克世界
在1080P分辨率下的得分是46530,换算成帧率是280FPS。2K分辨率下分数是31832,换算成帧率是191FPS。
7、无主之地3
1080P分辨率下,强袭GE67 HX的帧率是109FPS,在2K分辨率下的帧率则是78FPS。
8、战争机器5
在《战争机器5》中,强袭GE67 HX在1080P下的帧率是124FPS,在2K分辨率下的帧率则是93FPS。
1、屏幕测试
强袭GE67 HX
配备了15.6英寸的三星OLED屏幕,分辨率2560*1440,并且拥有240Hz的刷新率。我们使用红蜘蛛x来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
100%的sRGB色域、88%的Adobe RGB色域、98%的P3色域与86%的NTSC色域。
SDR模式下,这块屏幕的最大亮度为345nit,100%亮度下,对比度高达27210:1。
在HDR模式下,实测亮度可达535nit。
这块15.6英寸屏幕最高Delta-E值是4.96,最低0.07,平均Delta-E值为1.56,小于2,这也是准专业级的表现了。
2、磁盘性能测试
强袭GE67 HX
采用了一块三星PM9A1 2TB PCIe 4.0 SSD,它在零售市场的型号是三星980 PRO 2TB,是当前最强PCIe 4.0 SSD之一。
在AS SSD BenchMark测试中,这块SSD的总分是8987,顺序读取5421MB/s、写入3978MB/s、4K随机读取81MB/s、4K随机写入240MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,这块SSD的顺序读取速度达到了6658MB/s,写入速度也有4988MB/s;4K读写速度分别超过90MB/s和284MB/s。
3、内存性能测试
强袭GE67 HX
标配2条三星16GB DDR5 4800MHz内存,时序42-39-39-77。
使用AIDA64进行内存缓存测试,测得的读取、写入、复制带宽分别为68551MB/s、66967MB/s、63306MB/s,延迟为85.8ns。
1、CPU烤机
烤机测试是在性能模式下进行的,首先单烤CPU。
使用AIDA64 FPU烤机,测试时使用极速模式,在测试的最初阶段i9-12900HX最初可以达到165W的瞬时功耗,后面逐步降到110W并稳定下来,烤机温度为88度,P核全核频率3.4GHz。
2、GPU烤机
使用FurMark对RTX 3080 Ti进行烤机,在20分钟后,GPU为83度,烤机功耗175W。
3、双烤
使用FurMark将CPU和GPU同时满载,烤机50分钟之后,i9-12900HX的功耗稳定在55W,P核全核频率2.8GHz;RTX 3080 Ti的烤机功耗稳定在165W附近,二者总功耗220W,CPU温度77度,GPU温度80度。
4、续航测试
强袭GE67 HX
笔记本内置99.9Wh的锂聚合物电池,在游戏本中算是比较高的电池容量。 不过比较奇怪的是,我们使用PCMARK 10进行了多次续航测试,每次都会出现意外中断的情况。
由于没有完整的续航测试,我们根据现有的数据估算,强袭GE67 HX笔记本在不插电的情况下应该能坚持5小时左右的办公时间。
七、总结:当前最强游戏本之一、240Hz OLED屏绝无仅有
以下是本次测试小结:
1、最强移动处理器i9-12900HX
i9-12900HX与i9-12950HX的性能几乎相同,二者同为目前最强的笔记本处理器。 实测i9-12900HX的单核性能比满血的锐龙9 6900HS强了19%,多核性能甚至能超越对手60%之多,同时单核性能与高端游戏本常见的i9-12900H基本类似,多核性能则提高了接近18%。
2、220W性能释放
微星GE67 HX
所搭载的i9-12900HX可以短时间维持在160W功耗上,持续负载功耗则是110W。 RTX 3080 Ti则能一直稳定在175W上下。 在进行双烤时,i9-12900HX功耗为55W,RTX 3080 Ti功耗165W,整体功耗220W。
3、温度
微星强袭GE67 HX笔记本内置名为Cooler Boost 5的酷寒Pro散热系统,双风扇7热管。
单烤CPU 22分钟,功耗110W,温度88度。 单烤GPU 15分钟,功耗168W,温度76度。 双烤时CPU 55W,温度77度,GPU 165W,温度80度。
4、游戏性能
有了175W 满血RTX 3080 Ti GPU,强袭GE67 HX笔记本几乎所有的3A大作都能在2K分辨率最高画质下跑出90FPS以上的帧率。
唯一列外的是《赛博朋克 2077》这种极度需求GPU性能的游戏,但依然也有60FPS,当然如果开启DLSS,是可以轻松超过90FPS的。超强的CPU、超强的显卡、超强的PCIe 4.0 SSD再配合双风扇7热管的Cooler Boost 5微星酷寒Pro散热系统,在性能方面,微星强袭GE67 HX可以说是当前性能最强的游戏本之一。
这样的笔记本还全球首发了240Hz 2.5K OLED屏幕,在显示素质上显然达到了竞品暂时难以企及的高度。
如果你想买一台旗舰机的游戏本,微星强袭GE67 HX会是一个很好的选择!如果同时还想拥有超级优秀的屏幕素质,微星强袭GE67 HX可能就是唯一正选!
点击此处查看售价及更多配置详情!
来源于快科技
