评测 | 亲民价位段的上品之作 微星武士66游戏本
前言:“龙刃”来袭龙魂精神尽显
「龙魂精神」是贯穿于微星游戏本产品线的一大主旨,不仅仅在于表象的龙盾LOGO,还体现在微星对每一款游戏本「产品力」的严格要求,力求通过硬件、屏幕、键盘等各方面的细节把控,为游戏玩家带来出众的用机、游戏体验。
今天所要介绍到的这款机型为微星武士66,所属于微星全民电竞系列游戏本产品,在主流的硬件搭配下拥有亲民的售价和不输所谓高端产品的游戏表现,对于预算较低的朋友们来说是一个不错的选择。
我们今天拿到的武士66为基础版本,其硬件配置情况如下:
CPU:英特尔十二代酷睿i5-12500H处理器
GPU:Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop GPU
内存:16GB DDR4双通道内存
硬盘:512GB PCIe 4.0固态硬盘
屏幕:240Hz高刷新率电竞屏幕
电源:180W
外观篇:武侠江湖中的佼佼者
我们拿到的评测机器是一款黑色的武士66机型,微星用“极黑”二字诠释了身在江湖中对未来变化多样性从容不迫的理念,而龙盾经过多层加工后,得到了视觉立体的折射效果。而游戏本的B面则是一面仅有5mm窄边框以及约81~85%屏占比的15.6英寸显示器设备,对于用户来说,看得更广、玩得更高。经典的龙盾logo展现的微星对电竞的执着以及承诺。
C面则搭载了全尺寸应用的键盘,在15.6英寸的机身下拥有全尺寸方向键和小键盘区域,全新的武士66键盘经过人体工学设计。1.7mm键压行程以及固体金属保护提供了更好的稳固性、耐用性、反应速度以及触觉反馈。此外,加大的左Ctrl按键更佳舒适,而独立数字键盘、红色键盘背光、玩家直觉式快捷键也是对玩家缺一不可的设计,凸显微星的用心。最重要的是,该款游戏本还可以自定义游戏中的快捷键,极大的提供了游戏中便利。
D面则采用了蜂巢状设计,不仅仅是为了增加散热功效也为了美化整体的设计,同时,也赋予了“刀镡”的设计元素。
作为一款游戏型笔记本,微星武士66整机尺寸为359x259x24.9mm,在游戏本当中算是非常轻薄的尺寸,而重量也很适中,约2.25kg。虽然压缩到较薄的尺寸,但接口方面丝毫没有妥协。机身在左侧配备了一个USB-A 3.2 Gen1、一个USB-A 2.0。右侧则是3.5mm耳机孔、USB-A 3.2 Gen1、USB-C 3.2 Gen1、支持4K 60Hz输出的HDMI接口和RJ-45以太网口,接口十分齐全。
性能篇:12代酷睿加持出色完成任务
我们拿到的微星武士66评测机器主要配置为:第十二代英特尔酷睿i5-12500H处理器、NVIDIA GeForce RTX 3050独立显卡、双通道DDR4-3200规格的16GB内存、NVMe PCIe Gen4 512GB SSD硬盘。
全新的第十二代英特尔酷睿处理器使用混合架构的内核设计,使得处理器拥有P-Core性能核心和E-Core效能核心,在笔记本运行时根据不同的使用场景调用不同的核心运算。比如,当微星武士66在玩游戏或是创作内容的时候,处理器调用P核心进行高速运算,提高单核或极限线程能力的优化,使得大型应用软件的处理能力大幅增加。而当电脑处理多任务应用或者运行小型的背景应用时,处理器可自行切换为E核心,该核心专为现代多任务优化设计,可高效卸载后台任务,从而降低功耗,延长续航时间。
那么,微星这款搭载4性能核+ 8能效核,共计12核心16线程的酷睿i5-12500H处理器性能表现如何呢?我们通过一组测试来验证:
CINEBENCH测试标准中,实测Cinebench R15多核2232cb、单核249cb,Cinebench R20多核5262cb、单核600cb,Cinebench R23多核13160pts、单核1728pts。从评分来看,微星武士66游戏本基本发挥出了这颗处理器的单核和多核性能,在CPU性能调校上做得还是比较不错的。
此外,通过Geekbench5软件测试结果得出,单核心成绩1605分,多核成绩高达9878分,证明这款处理器性能非常强劲,运算大多数应用都没有任何问题。
3DMark的CPU PROFILE可以对处理器进行单线程到多线程的全部测试,在这一测试标准下,英特尔酷睿i5-12500H处理器单线程得分961,2线程得分1851,4线程得分3446,8线程得分4625,16线程得分6283,最大线程数综合得分6371,单线程和多线程实力表现较好。
除了处理器的测试外,在内存和硬盘方面,微星武士66也展现了不错的性能。首先AIDA64缓存&内存测试可见单通道内存下,其读取速度45310MB/s,写入速度46846MB/s,拷贝速度434317MB/s,延迟94.2ns。低延迟以及较高的读写拷贝速度,使得该款游戏本在实际应用过程中不会感到卡顿。
硬盘存储方面,这款机器搭载了一块512GB容量PCIe4.0固态硬盘,实测其读取速度3579.59MB/s,写入速度3343.69MB/s,4K随机读取速度为73.85MB/s,写入速度为299.72MB/s,均处于较高的性能水平,相对PCIe3.0有40%以上的提升。
游戏篇:RTX30独显横扫江湖
接下来是显卡和游戏方面的测试微星武士66。内置NVIDIA GeForce RTX 3050独立显卡,这款显卡采用了新的GA106-150核心,拥有2560个CUDA核心,配备4GB GDDR6显存,显存位宽128-bit,核心频率1552MHz-1777MHz,同时支持RTX光线追踪技术、DLSS深度学习超级采样技术、新一代NVENC支持8K 10bit视频编码加速以及支持NVIDIA Studio专业创作。
同样,微星武士66搭载的GeFroce RTX 3050性能如何呢?通过测试来解析:
这里选择了Time Spy、以及Fire Strike Extreme两种模式的测试结果作为参考。Time Spy DX12测试模式中,其评分5431分;Fire Strike Extreme是通用游戏场景的极限测试模式,评分6127分。
·游戏测试:《PUBG》
在PUBG中,游戏整体画质设置为「高」,分辨率1080P,在海岛地图进行一场第三人称的四排游戏,自动填充队友,死后观看直到整局游戏决出胜者,整局游戏的平均帧数为94帧。
·游戏测试:《Dota2》
在DOTA2中,画面整体设置为最高,分辨率1080P,在首页选择一场刚刚开始的对局,自动视角,整局游戏的平均帧数为143帧。
在地平线5中,预设画质调整为高,1080P分辨率,关闭垂直同步,运行游戏内置的BenchMark,平均帧数为82帧。
·游戏测试:《古墓丽影·暗影》
在古墓丽影中,1080P分辨率,关闭垂直同步,整体画质设置为High,运行游戏内的BenchMark,平均帧数为78帧。
·游戏测试:《CS:GO》
在CSGO中,调整画质为全最低,分辨率1080P,运行创意工坊地图FPS BenchMark,平均帧数为377帧。这台微星武士66上面的240Hz屏幕相比于144Hz屏更加顺滑,在帧数要求较高的电竞类FPS游戏中可以发挥出更好的视觉体验。
·散热系统解析
当然,优秀的性能离不开卓越的Cooler Boost 5散热系统。专为全新微星武士66打造的专用散热解决方案配备了2个风扇和4根热管(3060版本的武士66、76升级为双风扇+6根热管),可为最新的CPU、GPU和内存组件释放完整的冷却能力。通过扩大导热管的内径及MSI独有的导热硅脂,这种新的解决方案,将通过最大化15%的气流和降低2度的热量来协调工作,从而在如此轻巧的模具中实现流畅的游戏性能。我们通过测试来看看其表现:
使用AIDA64系统稳定性测试的Stress FPU模式,测试时间一个小时。这颗i5-12500H的Package功耗59.87W,IA Cores54.06W,P核心3.4GHz,E核心2.7GHz,CPU Package温度94度。
使用FurMark,选择分辨率1080P、8XMSAA进行测试,测试时间一个小时:这颗RTX3050功耗几乎稳定在60W,频率1860MHz,核心温度58.5度。
CPU+GPU双烤机测试下,处理器核心温度为96℃,高性能核3.0GHz,高效能核心为2.4GHz。此时其显卡温度为67.9℃,CPU+GPU功耗释放达到60W+48W,CPU与GPU性能均达到基准的状态,对于一款主流产品来说,整体调校还是不错的。
此外,微星武士66还具备Direct Storage技术,该技术可以通过消除带宽瓶颈并通过显卡和存储设备进行直接通信,简化了游戏数据的处理方式。旨在减少游戏加载时间并支持我们梦想中的大型开放世界游戏,确保纹理数据等以超出您视野的方式流入世界。
音视频篇:沉浸式体验
在视觉效果方面,前面的篇幅我们也曾提到过,微星武士66采用了一块仅有5mm窄边框和约81~85%屏占比的15.6英寸显示器,整体的观看非常舒适和宽阔。而且,这块屏幕具备FHD 1920*1080分辨率,刷新率为240Hz。此外,其具备100%sRGB高色域,令玩家在打游戏的时候,不仅视觉效果细腻,而且画质也十分出色。最重要的是,240Hz的刷新率,在玩FPS类第一人称射击类游戏时,更能够有效的防止画面拖影,打击敌人更加精准有效,反应速度更快。
为了能够更好的为游戏玩家提供畅玩的体验,微星武士66游戏本在音频方面进行了诸多迭代升级。首先,其支持智能音效微调引擎,能够动态地调试音频的震动及失真效果,在不过度增大音量的同时,也能够享有清晰的音质。其次,由于每个人耳朵的形状和大小不同,所以对环绕声的感知也有所不同,为此,微星武士66最新引入了个性化环绕声设置,通过Nahimic技术带给玩家独特的听觉体验,沉浸感十足。与此同时,由赛睿出品的Nahimic软件还可以精准的定位游戏中的声音,使得每一次狙击都能够准确无误。
此外,微星武士66还能够还原声音本质,带给玩家更高层次的沉浸听觉体验。浑厚的低音、干净清澈的音质,让用户在休闲娱乐时,享受身临其境的音频体验。再搭配上Hi-Res Audio,听觉沉浸在无损音频中享受优质的音乐,体验音乐最真实的魅力。当然,如果切身体验到这款游戏本的音视觉体验,那你一定会铭记于心。
应用篇:MSI Center智能调节解放双手
与大多数游戏本不同的是,凭借强大的研发实力和先进的技术输出,微星武士66游戏本中载入了MSI Center智能应用程序。
首先,MSI Center具备更聪明、更快捷、更个性化的特点。它可以通过AI模式来自动侦测应用程序&系统状态,自动调整到最适合的模式。还可以侦测环境声音,自动调整风扇声响。当大多数系统优化需要手动调整时,微星会尝试让事情变得更简单。微星认为,有时候用户不知道真正需要什么,但微星的智能技术将永远是用户的坚强后盾,引领其走上正确的道路。
其次,不需用户手动设定,微星智能模式会根据使用情况自动调节笔记本模式,更贴合使用情境,从而解放双手。比如,当电量较低时,自动开启长效电池模式来增加续航时间。再比如,传统静音模式有时为了减少噪音会牺牲部分效能,微星独家的AI环绕静音更灵敏地依据侦测到的环境噪音去调整运算效能和风扇声响(dB),让静音与效能需求达到平衡。
此外,微星 MSI APP Player龙魂模拟器与BlueStacks合作开发,在手机游戏和PC平台之间提供了无缝的游戏体验,并利用定制功能作为特定键盘照明和更好的图形与多任务处理工作,令游戏更加高效的同时,也为内容创作提供了无限可能。
总结:龙刃挥舞玩家首选
作为一款价格亲民的游戏本产品,微星武士66可以给予玩家完整的游戏体验,在第十二代英特尔酷睿i5-12500H标准电压处理器和NVIDIA GeForce RTX 3050独立显卡的加持下,武士势必会轻松挥舞“龙刃”,助力游戏玩家和内容创作者一飞登天,畅玩无限。
此外,性能的出色也不能掩盖微星武士66在屏幕、散热、音频以及应用层面的优势,如此之多的优势为玩家带来身临其境的沉浸式体验。而想要拥有完美体验,点击这里,就能找到同款。这台性价比蛮高的游戏本的确值得拥有。
不仅如此,微星武士系列另外一款产品型号为武士76,搭载17.3英寸超大屏幕,具备性能更强的第12代英特尔酷睿i7-12700H和NVIDIA GeForce RTX 3060独立显卡。如果预算充足,又喜欢更大屏幕和更强性能的玩家,不妨考虑下武士76,会带给你与众不同的体验。目前正在618大促阶段,购机能享受超多福利优惠,喜欢就买起来!
(本文来源:ZOL)
