移动霸主 微星GT76 Titan游戏本评测 -- 转自 中关村在线
michaelxing
Moderator
微星GT76 Titan是一款17.3英寸的旗舰游戏本,它搭载了桌面级i9-9900K处理器、RTX 2080显卡,拥有4风扇+11铜管的散热模组,无论性能还是散热都是目前游戏本中的顶级水准。
此外,它还配备了4K分辨率、100%AdobeRGB的IPS等级窄边框屏幕,视野、细腻程度都堪称优秀,下面我们就来看看这款顶级游戏本的表现吧。
01 性能
微星GT76 Titan的配置相当恐怖,i9-9900K处理器、64GB DDR4 2666内存(双通道)、1TB(512GB*2,Raid 0)NVMe PCIe SSD+1TB 7200转机械硬盘、RTX 2080 8GB GDDR6显卡,无论哪方面都是笔记本中的顶级水准。
其中,微星GT76 Titan最值得称道的就是将一颗8核心16线程并且可超频的桌面级i9-9900K处理器装入笔记本中,i9-9900K是目前主流桌面平台上最强的处理器,完爆i7-9750H等一众笔记本标压U,它的性能有多强呢?我们以Cinebench R15为例简单说明一下。
单核204、多核2034cb
i9-9900K的频率范围是3.6-5.0GHz,默认全核睿频4.7GHz,微星GT76 Titan在Sport模式下的分数为单核204、多核2034cb。
全核5.1GHz
单核220、多核2090cb
之后我们用XTU(Intel Extreme Tuning Utility)对处理器进行了超频,最终在不改变电压、功耗的情况下将i9-9900K超到了全核5.1GHz(倍频51),此时Cinebench R15的分数为单核220、多核2090cb,单、多核相比默认状态下分别提升了8%和3%。
如果通过改变电压等参数进一步优化调校的话,相信处理器还有可挖掘的潜力。
4风扇+11铜管(有两个风扇隐藏在主板顶部下面)
微星GT76 Titan之所以能够将i9-9900K稳定压制和它强大的散热系统有很大关系,GT76 Titan采用了4风扇+11铜管的超豪华散热模组,其中处理器有5根铜管覆盖,显卡有6根,并且在周围的供电、显存部分也都通过均热板进行了覆盖。除此之外,GT76 Titan在散热鳍片的厚度以及左右两个风扇的尺寸上也相当可观。
双烤测试
为了验证这套系统的极限散热效果,我们对笔记本进行了严苛的双烤测试(FPU+FurMark 0X MSAA),30分钟后,处理器频率3.81GHz,温度84℃,功耗94.9W,显卡频率1545MHz,温度85℃,功耗197W,处理器、显卡的功耗都非常稳定,没有出现降频现象。
C面温度
表面温度上,最热的地方在C面右上角的出风口,温度为56℃,键盘部分的温度表现比较理想,最高52.1℃,最低33.6℃,平均40.4℃,只比正常体温稍高一点,而触摸板和掌托部分就很凉爽了,可见微星GT76 Titan的散热相当可靠。
至于在游戏方面的表现,你觉得会有GT76 Titan玩不了的游戏吗?(注:以下四款游戏全部在4K分辨率下运行)
《古墓丽影:暗影》平均57帧
《刺客信条:奥德赛》平均52帧
《孤岛危机:新曙光》平均62帧
《地铁:逃离》平均42.23帧
02 屏幕
微星GT76 Titan的屏幕也相当惊艳,17.3英寸+窄边框+4K分辨率(可选144Hz版本),视野、细腻程度都非常优秀,比如在跑《古墓丽影:暗影》《刺客信条:奥德赛》《孤岛危机:新曙光》《地铁:逃离》benchmark的时候,就感觉和之前跑的是两个游戏一样。
17.3英寸4K窄边框屏幕
97%sRGB、94%AdobeRGB
△E只有0.56
GT76 Titan的屏幕来自友达光电,具体型号是AUO309B,经过实测,屏幕的色域为97%sRGB、94%AdobeRGB,亮度为418.6cd/㎡,并且色准也极为优秀,△E为0.56,几乎达到了专业显示器的水准。
True Color
另外笔记本还内置了True Color软件,可以快速调整屏幕的色彩,比如软件中就内置了sRGB、AdobeRGB、游戏玩家、抗蓝光、文书处理、电影6种模式,玩家可以选择相应的模式来匹配不同的使用场景,以获得最好的观看体验。
03 外观
再来说说外观。
笔记本A面
笔者非常喜欢微星GT76 Titan整体的设计风格,A面由金属材质打造,并且采用更具科幻味道的银色,转轴部分有多个切面,看起来非常立体,尾部位置采用凸出设计,这也是能够装下4风扇11铜管的前提。
两个电源适配器+转接头
对于这样一款性能顶级的游戏本来说,重量和厚度自然不能奢求太多,经过实测,微星GT76 Titan的裸机重量为4.2kg左右,加电源适配器的重量为6.5kg左右,还有一点要特别说明,GT76 Titan有两个电源适配器(每个230W),通过一个转接头汇总。
笔记本前侧氛围灯
微星GT76 Titan前后左右侧都有氛围灯,颜色可以通过笔记本内置的SteelSeries Engine 3软件进行调节。
赛睿RGB背光键盘
GT76 Titan同样标配了赛睿RGB背光键盘,键程很长,手感偏软,并且按下Fn之后与之关联的组合键会亮起红灯,方便玩家寻找,这也是微星游戏本一贯的设计风格。
因为笔记本尾部全部留给了出风口,所以接口只能分布在机身左右两侧了,左侧有一个RJ45网口、一个雷电3、两个USB 3.2 Gen 2 Type-A、两个3.5mm音频接口,右侧有一个TF读卡器、两个USB 3.2 Gen 2 Type-A、一个USB 3.2 Gen 2 Type-C、一个Mini DP和一个HDMI接口。
左侧接口
右侧接口
雷电3的加入让笔记本的使用方式更加灵活,USB、视频输出都能胜任。
04 评测总结
综合微星GT76 Titan的性能、散热表现,“移动霸主”可谓当之无愧。
4风扇+11铜管的散热模组完全可以压制i9-9900K+RTX 2080的组合,并且在表面温度的控制上也非常理想,整个键盘以及触摸板、掌托的位置都没有出现过热的现象。
GT76 Titan的屏幕素质也很高,4K分辨率、IPS面板、100%AdobeRGB色域、△E只有0.56,拿它来做专业设计也未尝不可。
