图赏 | 用高刷OLED点亮玩家的炫彩小宇宙 微星强袭GE67 HX 游戏本
MSI-Tony
Moderator
管理成员
高刷新率屏幕如今已经是游戏本的标配了,特别是高端旗舰级的游戏本,更是有达到360Hz、240Hz的机型,所以在刷新率这件事上,游戏本已经来到一个足够高的程度了。不过对于有硬核追求的玩家,相信还觉得不够满足,那微星新款搭载了240Hz 2.5K OLED釉月屏的强袭GE67 HX游戏本,就应该能让他们眼服心服了。
因为众所周知,高刷新率屏幕除了让画面在高游戏帧率下,可以减少撕裂、显得更为流畅之外,其实最主要核心目的,都是为了降低显示延迟,让游戏画面即使在高速变化中,也能保持无拖影的清晰观感,这对于CSGO、守望先锋的这些电竞类游戏中,尤为重要。
而恰好OLED面板的一大优势就是响应速度快、显示延迟低,在相同240Hz刷新率下面,OLED是要比IPS面板更“快”的,所以OLED屏幕是非常适合用来玩游戏的,现在微星强袭GE67 HX 用到这块240Hz OLED屏幕,便是高刷遇上低延迟,强上更强了。
这次微星的强袭GE系列还多了HX后缀,应该就是代表它搭载了英特尔12代酷睿HX系列移动CPU。在这一代酷睿上面,英特尔就真的很强很自信了,HX系列基本可以看作是个桌面级CPU而来,我们手上这台强袭GE67 HX搭载了i9-12900HX,在微星酷寒Pro散热系统(Cooler Boost 5)双风扇7热管的帮助下,最高能去到150W以上输出,已经有桌面级i9接近的性能了。
微星强袭GE系列的定位准旗舰级,相比冲锋坦克Pro GP系列,强袭GE系列不仅在硬件配置有更高的起步选择,还在外观设计做得更高级、更酷炫,最让玩家们留下难忘印象的,应该就是这个系列的机身前部有一条非常惊艳的全景炫光灯效系统,为整台机器增色增光不少,RGB游戏本说的就是它了。
新款强袭GE67 HX机身采用了铁灰配色,低调但也不单调,整机依旧是不规则的方形,在机器的侧面和边角都作了些斜角处理,配合尾端的战斗机喷气设计、富有肌肉感的转轴,给到了比较强悍的战斗感,而在A面中上部的标志性龙盾logo为实体徽标,其中的图案玲珑凸现,无论看上去,还是摸上去都要高级很多,加上旁边印有镂空字体的MSI字样,形似敢达的编号名称,也多了些机甲风格的点缀。
翻开微星强袭GE67 HX,那块OLED屏幕在点亮那一刻,就能立刻给到新鲜感,特别是从LCD屏幕转过来的玩家,都会明显看出黑色的部分更纯黑,而彩色的部分也更鲜艳,整个画面显得更分明,更清楚认出各部分的不同,毕竟这块屏幕的对比度达到了1000000:1。
而除了超高的对比度,强袭GE67 HX 这块OLED屏还有着更广的Adobe RGB和100% DCI-P3色域,为此微星还在系统中预装了一个MSI True Color软件,可以快速切换不同色彩和显示模式,能较好地解决Windows系统不完善的色彩管理问题。
还有在屏幕的响应速度上,微星标称达到了0.2ms,远快于很多IPS LCD所谓超低毫秒的响应速度,再配合240Hz刷新率,让电竞游戏的体验直接上了个级别,真不开玩笑。至于分辨率虽不是顶级的4K,但2K放到15.6英寸的大小上面,已经有很高的DPI,完全够清晰细腻了,何况现在4K分辨率也没有很高的刷新率。
或许有些玩家可能觉得强袭GE67 HX 的屏幕显示虽然很牛,但是这个屏幕下面的边框也太宽了吧?其实微星这样做是有一定道理的,屏幕偏上放置会更符合使用者的观看习惯,可以缓解要稍微低头来看屏幕。另外这里也方便放个贴纸啊,这次240Hz OLED的标签还是很值得展示出来的。
来到键盘部分,强袭GE67 HX 依然是备受好评的赛睿单键RGB键盘,按键的敲击手感在游戏本上面相当不错,键帽也够大,所以直接用来玩游戏都够舒服了,果然有赛睿的加持,还是很有功力的。
不过强袭GE67 HX的触摸板面积不会非常大了,可能是考虑到游戏本几乎都会外接鼠标,这个用来应应急,所以也没必要做得那么大面积,当然它的触摸手感比较顺滑,支持多点手势控制,只是按压手感偏硬一些。
必须一提的是,键盘的RGB灯光效果也很出彩,不仅亮度较高,色彩多变,各种灯效灵敏畅快,再配合机器前部那条RGB极光灯条,这样动感光波阵势,应该会让RGB玩家直呼内行。而且这些灯光还有功能性,使用赛睿的GG软件,可以在一些支持的游戏里面是有灯光指示作用的。
提到机身的侧面,两边的前部都有一些针孔,这里还真的有扬声器开孔在其中,而左侧有3.5mm复合音频接口,一个带显示输出的USB-C,一个USB Type-A,以及一个充电指示灯,还有锁孔就放到尾端了。
至于机身的右侧就有两个Type-A和一个全尺寸SD卡槽,所以想要用强袭GE67 HX来搞搞创意工作也是方便的。这里还可以看到,机器左右两边的散热开口都做得很大,可以直接看到机器里面涡轮风扇的格栅。
而在向后突出的尾部上还有几个重要的接口,包括一个Thunderbolt 4(或者USB4),对网游有利的有线RJ45网口,支持8K输出的HDMI 2.1,以及专用的方形电源插口,搭配一个330W电源适配器,为这套顶级硬件配置提供电力。
另外强袭GE67 HX还内置有双音响系统,在键盘的左上角有丹拿音响的认证标志,实际外放效果已经可以应付一般的影音使用,特别是有着高素质的OLED屏幕,这样在游戏本上也可以有很爽的观影体验,当然想要更好的听音效果,还是建议佩戴耳机,在机身左侧带有镀金处理的音频接口,还支持Hi-Res高清认证。
最后在强袭GE67 HX的底部,虽然这一面不经常被玩家们看到,但微星还是花了很多心思在上面,这里采用了大面积斜杆纹理,在散热系统对应的位置还隐藏了进气栅栏,比一般常见的网孔要显得有设计感很多,还通过一圈硬线条的包围装饰,与机身的尾部和转轴有延续设计。
在包围圈上面的脚垫为长条状,美观也有些功能性,比较高的支撑,可以让底部有更多气流。而左下角的脚垫还做成一个铭牌,里面印有亮红色的MSI RAIDER GE(微星强袭GE),让整个背面多点活泼,而右下角其实也是由MSI的三个字母组成的,其中M字也是亮红色的,真是看懂掌声。
那看到这里,也不妨对强袭GE67 HX进行了简单的拆解,现在微星的游戏本都是很方便大家拆开后盖的,内部采用大家喜爱的黑色PCB,而为了压制高功率的CPU和GPU,用到看上去就很给力的7热管+双风扇,另一个显眼的部分就是电池了,容量达到99.9Whr,基本占据内部三分之一面积,可见整个利用率很高,布置得很紧凑。
而在升级空间方面,强袭GE67 HX的内部预留多一条2280规格的M.2 SSD插槽,不过内存出厂就带了个防护罩,需要稍为动动手,才能自行更换到更大容量,当然它标配就是32GB双通道内存了,应付大多数主流游戏已经很够用了。
微星这台强袭GE67 HX的外观还是相当高端,整体给到很强烈的游戏战斗感,它的RGB键盘+灯条又非常吸晴,以及各处设计合理且齐全,更不说硬件配置也是2022年的拉满级别,而售价也只是19999元起步,(活动价:18999元起)这里用“只是”一词真的不过分,毕竟它的240Hz OLED屏幕,有着目前游戏本中数一数二强的体验,当然如果大家还对它的游戏性能感兴趣的话,可以留意之后我们对它的同胞大哥强袭GE77 HX的评测。
请戳此链接 https://item.jd.com/100024440877.html
注:制造商可能使用来自不同供应商的组件,包括规格相似的显示面板,硬盘或内存。
本文来源:超能网
